Configuratie Belgacom ADSL Wireless Router ...
NickDC
Kheb net die ADSL wireless router gekocht bij belgacom ...
Tprobleem is , kheb nog nooit met een router gewerkt ...
Kheb al de volledige handleiding gelezen maar da helpt voor nieks.
Kan er iemand mij misschien stap voor stap uitleggen hoe ik die moe instellen? Deze pc hier geraakt erop maar de pc da moet verbinden ( wireless ) da gaat aan geen kanten!
Kan iemand mij helpen ? :cry: :cry:
Ken
Bedankt: 110 keer
Eerst en vooral moet ge je router dicht bij je pc aansluiten met een netwerkkabel, dit om zeker te zijn dat er geen operaties afgebroken worden.
Daarna stel je alles in zoals de handleiding zegt.
D.w.z. je username & passwoord intikken waar je moet.
Voor draadloos heb ik er geen idee van ik ken die router ook niet. Zou je ons ook kunnen vertellen welke router?
Gast
Normaal staat alles al mooi in de handleiding. Zie gewoon dat je op de PC die moet connecteren SP2 installeert (wanneer nog niet gebeurd), deze geeft al verbeterde wizard-ondersteuning voor wireless. Probeer nogmaals te connecteren en als het dan niet werkt geef dan een DUIDELIJKE omschrijving van het concrete probleem. We kunnen je niet van scratch ieder vinkje & klikje uitleggen.
Patje
Bedankt: 102 keer
eerst en vooral moet je beide computers instellen terwijl ze verbonden zijn met een utp kabel(netwerk kabel,.. dan krijg je een lan-netwerk) dan pas kan je op de ene pc de draadloze verbinding instellen( met bvb een asus usb antenneke)
denk wel dat het hier gaat om de Philips modem-router :wink:
Afbeelding Afbeelding
frisco
patje schreef:denk wel dat het hier gaat om de Philips modem-router :wink:
idd, waarschijnlijk is het die modem die ze aansmeren om met belgacom tv overweg te kunnen. Ik was vandeweek nog in een bgc winkel en daar verkochten ze die philips modems ook voor mensen die alleen draadloos internet willen.
NuKeM
Ik heb er sinds gisteren ook een (zo een philips). Prima ding!
Vervangt hier:
- De speedtouch home adsl modem
- De linux router (pii350 24/24 aan)
- De Wifi AP
Super gewoon en het werkt nog heel goed ook (heel goede wifi signaalsterkte). Tot zover mijn ervaring met het ding reikt is het zeker een aanrader.
Er is enkel een kort startfoldertje aanwezig en een engelse pdf manual op de cd dacht ik. Op de site van Philips kan je de NL manual vinden (zoeken op SNA6500).
Kort:
- Volg het foldertje
- Vul alles wat gevraagd wordt in (uw login en paswoord voor adsl bv.), wat je niet begrijpt laat je zo (één uitzondering WEP of WPA wel aanzetten als je Wifi enabled)
- Zorg dat je een paswoord op de router zet
NuKeM
Maft
ik heb zo'n modem ook net gekocht
Wil nu semi-draadloos netwerkje , met 2 computers
de desktop hangt vast aan de philips , en de modem met een Asus PCMCIA kaart
Ik had direct internet (fantastisch) maar nu wil ik een netwerkje tussen de laptop en de desktop , dat lukt me dus niet
Ik kan de laptop er niet bij toevoegen : geeft error " is niet toegankelijk , mogelijk niet de juiste machtigingen" ....
NickDC
Ja ik heb dus ook die nieuwe philips WiFI modemrouter sinds gisteren.
Uiteindelijk heb ik die toch nog aan de praat gekregen ...
Maar ik will nu connecten naar mijn pc beneden, zodat ik wat stuff kan gaan kopieren naar de pc boven, maar ik kan geen verbinding maken ..
Iemand enig idee ? moet ik een port ofzo openen ...
Ik wil bv. ook beneden op mijn pc TightVNC ( server ) installen zodat ik boven met de TighVNC ( client ) de desktop van mijn pc beneden kan zien
Maar hij kan steeds geen verbinding maken ... misschien kan iemand met wat meer ervaring over die nieuwe phillips router wat uitleg geven hoe je dat juist doet! Btw, pc beneden is verbonden met router, pc boven is wireless met zo een ASUS Wlan usb stick.
geert
Hier nogmaals de site voor meer info
je kan er tevens de nieuwe firmware vinden; welke wijzigingen ten opzichte van de vorige versie werden aangebracht is (nog) niet gekend maar heb een vermoeden dat het allemaal met TV te maken heeft :wink:
Maft
Ok Maar hoe leg je een thuisnetwerkje aan ?
Is dit wel mogelijk om bestanden van de ene pc naar de andere over te hevelen ?
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Als je met beide PC's via de router op internet kan, dan heb je reeds een intern netwerk. Al wat je dan moet doen is een gedeelde map opzetten en dan kan je die normaal bereiken vanaf de andere PC.
Of je kan een ftp-server opzetten op een PC en zo bestanden overzetten.
amj2005
silence
Laatst gewijzigd door amj2005 13 jul 2005, 07:49, in totaal 1 gewijzigd.
Blue-Sky
Misschien kan deze thread je helpen?
NickDC
Ik kan niet connecteren naar mijn pc beneden ( 192.168.1.2 ) alhoewel als ik Apache instaleer om wat bestand over te kopieren gaat dit wel ...
Weet iemand misschien wat ik moet doen ? ik kan de pc pingen maar niet connecteren, behalve naar de webserver dan ...
Iemand een idee ? Ik heb al geprobeerd firewalls uit te zetten ... nieks.
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Probeer je een gedeelde map te benaderen? Werk je met dezelfde account (zelfde login en paswoord) als op de andere PC? Zoneen, maak eens een account aan identiek als die op de andere PC. Dan zal je normaal wel aan die gedeelde map kunnen. Het heeft waarschijnlijk te maken met de toegangsrechten.
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
\\192.168.1.2 werkt niet ?
NickDC
Kheb nu zo een account gemaakt in netwerk om mappen te delen, het werkt nu wel, maar dat is ook al ... maar als ik nu een server draai op pc ( 192.168.1.2 ) kan ik niet connecten met mijn pc ( 192.168.1.3 )
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Wel, je kan alle firewalls al uninstallen eigenlijk, want die router heeft een ingebouwde firewall. Ook de firewall van windows XP afgezet? Want die durft nogal eens rare kuren geven.
NickDC
De enige firewall die ik heb is windows firewall, en ja ik heb ze al eens afgezet, pas waneer die afstaat, en ik ping de ip adress kan hij connecten anders niet. Ik heb dan eens geprobeerd server te draaien met alles af en nog steeds kan ik niet connecten. Dit vind ik echt wel raar ...
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Ja, ik versta er mij ook niet aan dan. Op de PC waar die server draait, doe daar eens in een opdrachtenprompt "netstat -a" en kijk of er op die poort geluisterd wordt.
NickDC
Kheb eens die netstat gedaan, intern luisterd die op 5900 maar extern nie ? da klopt dan toch niet ? ofwel ?
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Indien je windows XP hebt zou ik je afraden van VNC te gebruiken (ik baseer me op die luisterende poorten 5800 en 5900), maar het ingebouwde RDP. Da's een heel stuk efficiënter (verbruikt minder bandbreedte en geeft veeeeel vloeiender beeld).
Maft
ik heb net hetzelfde probleem
ik kn niet connecten van de laptop naar de desktop en omgekeerd
ik heb wel internet op beiden
maar de bedoeling van een thuisnetwerk is toch dat je op elke pc kunt ?
Heb dus die wizard gebruikt van windows een thuisnetwerk opstellen
en dan mappen gedeeld
maar als ik dan van de ene pc op de andere klik krijg ik die foutmelding
geen machtigingen ....
Sensei Zeon
Maft, probeer eens rechtstreeks op IP te verbinden met de andere computer, doe op de ene pc een
ipconfig
Hier staat dan IP-Adres, op de andere computer voer je dan in start/run dit in:
\\192.168.0.1
(ervan uitgaande dat 192.168.0.1 het IP van de eerste computer is) werkt het dan?
Probeer in ieder geval ook eens in de andere richting.
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Ik krijg zo meer en meer het vermoeden dat er met die phillipsen geprutst is zodat beide PC's wel op internet kunnen, maar dat ze onderling geen verbinding kunnen maken.
Maft
waarom zouden ze dat doen
twil weer eens lukken :?
misschien prutsen aan die geavanceerde instellinge van de phillips , ma daar ken k nix van
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Er zitten er nog een paar op het Skynet-forum met net hetzelfde probleem. En als er opeens zoveel zijn, dan zou het me verwonderen dat dit echt aan de kennis van de gebruikers zou liggen. Volgens dat ik daar kan meevolgen lijken ook alle instellingen correct te zijn.
NickDC
Is wel klote ... als ik een server draai hoe moet ik er dan zelf op spelen ?
Client en Server op 1 pc ... ik dacht het niet >.>
MRC101
Bedankt: 5 keer
Nog een reden om geen Belgacom TV te nemen :twisted:
Kunt ge uw modem daarvoor niet terug brengen en uw geld terug vragen?
NuKeM
Ik kan wel zonder probleem op de windowsshares van een andere pc op de router (mijn pc zit rechtstreeks op de router, de andere pc op een switch die op de router is aangesloten).
Wat info van mijn Philips router:
Runtime Code Version:
  0.34 (Feb 4 2005 14:54:16)
Boot Code Version:  0.62
ADSL Modem Code Version:  03.00.16.00A
Hardware Version:  01
Alles staat hier in de 192.168.1.x reeks (zoals het standaard ook was).
NuKeM
Silence
Bedankt: 3 keer
Weird mijn oude modem/router was de geest aan het geven en heb dan ook maar dit toestel aangeschaft. Ook al ben ik niet van zin om BelgacomTV te nemen 8)
Het benaderen van PC's gaat hier eigenlijk prima
* remote desktop laptop -> pc
* ssh verbinding linux pc
* samba shares
* apache lokaal en van buitenaf
* remote desktop pc -> pc
Linux pc en mijn eigen pc zit rechtstreeks op de philips router, de andere devices (xbox, laptop, pc 3) zit op een switch.
Al hoewel ik ook het gevoel heb dat men er wat opties heeft uitgesloopt, DDNS bvb is nergens te vinden. UPnP lijkt mij er ook uitgesloopt te zijn.
Soit hier doet het wat het moet doen dus ben tevreden
Ter info
Wel klote dat er geen changelog beschikbaar is bij die firmware updates... .
Maft
waartoe dienen die DDNS en UPnP precies voor
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
DDNS : dynamic DNS. Om een vaste hostname aan je dynamische IP-adres te verbinden. Normaal wordt dit gedaan door een klein programma'tje op je PC. Maar sommige routers ondersteunen dit ook. Dan doen zij dit ipv dat programma'tje.
uPnP : Universal Plug and Play. Vb MSN maakt hier gebruik van voor het doorsturen van bestanden en de webcam enzo. Dat is het dynamisch openen en sluiten van poorten op je router.
Gast
Die philips router is een Ozenda AR4505GW
Ik heb deze firmware draaien: http://www.ozenda.com/Downloads/AR4505G ... 0_39_h.bin
Vieten
Bedankt: 6 keer
Met zo'n modem werk ik hier ook, niks speciaals in ingesteld en netwerk draait perfect tussen 2 pc's, die nieuwe firmwares hebben meer te maken met de idTV.
Je moet wel zorgen dat op beide pc's dezelfde werkgroep is ingesteld, in xp heb je 'wizard netwerk' of iets dergelijks, dan kan je het voor zover instellen.
Dan met de verkenner rechts klikken op de map of printer die je wil delen, dan kan je ook ergens 'delen' kiezen.
Met 2* win xp geen probleem, wil je xp delen met win98 moet je op de xp-pc eerst nog het netbeui-protocol installeren (zie de win-xp helpfile), op een win98-pc moet je mogelijk ook eerst dat protocol toevoegen.
