FritzBox 7390 configuratiefile 2xLAN, 2xSettop-box
Dan moet je hier zijn.
BlueFritx
Ik heb net glasvezel bij KPN/XS4All, met gebruik van een FritzBox 7390. Nu is de standaard-instelling bij XS4All dat de FritzBox 3x LAN heeft, en 1x IPTV-aansluiting (settop-box), namelijk op lan4.
Nu wil ik de configuratie wijzigen zodat ik op de FritzBox op lan3 en lan4 televisie krijg, met nog maar 2 LAN-aansluitingen voor Internet. Ik probeer uit te zoeken hoe dit moet.
Ik lees op dit forum, bijvoorbeeld Fritzbox 7390 met BGC TV en 3 LAN aansluitingen? dat Belgacom dit wel als standaard-configuratie heeft, namelijk "Belgacom VDSL + IPTV". Hierbij wordt IPTV doorgegeven op lan3 en lan4.
Zou iemand mij kunnen helpen met een export van (het relevante deel van) de FritzBox configuratiefile van een dergelijke configuratie voor Belgacom (die je maakt met Save settings)? Ik kan dan bekijken welke aanpassingen ik zou moeten maken in de config-file.
Ik vermoed dat dit in elk geval ergens in de configuratiefile in de sectie ar7cfg staat, bij:
vinax_hsi_lan_ports = "4";
hsi_use_wan_vlan = no;
hsi_vlancfg {
vlanencap = vlanencap_fixed_prio;
vlanid = 4;
vlanprio = 5;
Bedankt: 3720 keer
Bestand in bijlage bevat 2 config files (een voor Belgacom VDSL en een voor "VDSL + IPTV"), die AVM in 2010 gepubliceerd heeft toen de FritzBox 7390 hier pas uitkwam, en waardoor deze kon werken voor Belgacom TV (LAN 3 + 4)
Misschien vind je de settings die je nodig hebt.
Zoek vooral naar de woorden "ethport 3", "ethport 4", bridgeref = "tv", vlanid = 30 enz
Wijzig VLAN30 naar de juiste setting voor XS4All.
Wat je ook kan doen:
  • - jouw huidige config saven
    - jouw Box resetten naar factory default, en terug opstarten naar Country = BE, Annex = B
    - dan kiezen voor Belgacom VDSL+IPTV, en deze config saven. Dan heb je de standaard-configuratie voor IPTV op lan3 en lan4.
    - daarna kan je gewoon een restore doen met je eigen file.
VDSL_IPTVBridge_FRITZ.Box Fon WLAN 7390 84.04.83.zip
(11.63 KiB) 171 keer gedownload
choas
@BlueFritx: Heb je dit nog voor elkaar gekregen?
BlueFritx
Nee helaas. De verschillen in de configuratiefiles waren toch te groot. Na een aanpassing moest ik een factory reset doorvoeren...
Uiteindelijk zat er niets anders op dan er een extra switch tussen te zetten.
Ik moet er wel bij vertellen dat ik het bij de ene poging heb gelaten: het zou me anders te veel tijd kosten.
sdool
Heb het volgende veranderd in configuratie file:
vinax_hsi_lan_ports = "3,4";
Opnieuw gestart.
En het werkt.
choas
@sdool:Ja, dat werkt! Briljant gevonden!
Thanks a lot :-D
Quark
philippe_d schreef:Bestand in bijlage bevat 2 config files (een voor Belgacom VDSL en een voor "VDSL + IPTV"), die AVM in 2010 gepubliceerd heeft toen de FritzBox 7390 hier pas uitkwam, en waardoor deze kon werken voor Belgacom TV (LAN 3 + 4)
Hi, can you please reupload file.
I need configuration for IPTV bridge.
Hallo, kunt u alstublieft het bestand opnieuw uploaden.
Ik heb configuratie nodig voor IPTV-bridge.
Bedankt: 3720 keer
This file is about 10 years old (2010) :-( .
At that time, the Fritz!Box could not be used on the Belgian network, because of the particular VLAN settings required.
In the mean time, the IPTV bridge is part of the current Firmware, hence no need any more for those special configuration files.
And not sure whether this will work in Croatia ...
Good luck :-)
(11.63 KiB) 23 keer gedownload
Terug naar “Hardware”
