Heeft iemand een idee welke software ik daar best voor kan gebruiken ? Liefst zo simpel mogelijk in gebruik.
Ik heb nog tijd tot in juni om te oefenen.
Akkoord al is dat ook niet altijd zo eenvoudig... ik heb al menig "deftige" DJ gezien die zelf dacht dat hij de hoofd act wasKRL100 schreef:Ik zou persoonlijk zeggen, huur een deftige DJ in
de oude versies zijn nog steeds bruikbaar. Maar is vooral om op voorhand een mix in elkaar te steken, minder om live mee te werken.honda4life schreef:Vroeger mixmeister gebruikt.
Weet net of het nog bestaat, maar was echt zooo eenvoudig en automatisch
Het ellendigste van heel de hobby-KoeKe- schreef: (Kruipt soms veel tijd in om liedjes te downloaden, in te laden in je software en eventueel "cues" in te stellen.)
https://www.native-instruments.com/en/p ... -dj-cable/Splitter cables
Splitter cables are the cheapest way to get two separate sound outputs from your computer. These plug into the onboard audio interface built into computer motherboards and split the stereo signal into two separate mono signals. However, onboard audio interfaces are not good quality, and you lose the stereo effect of hearing different sounds arranged in space.
Devices marketed as “headphone splitter” instead of DJ splitters duplicate one stereo signal in two jacks. These cannot be used for headphone cueing. Also, generic stereo-to-mono splitter cables or adapters typically have two mono jack outputs. Plugging headphones or stereo speakers into a generic stereo-to-mono splitter will only play sound on one side of the headphones or speakers.
Use MediaMonkey for parties or other public events with its jukebox mode, which allows users to make requests while protecting your library from being modified.
When manually selected tracks run out, the Auto-DJ kicks in to automatically play tracks based on criteria that you define.
If you need to manage music for a large audience, MediaMonkey is the jukebox for you.
Bedankt voor de tip.bombas schreef:Ik zou zeker navragen bij de verkoper of je een licentie nodig hebt voor de dj-software die zij gebruikten samen met het mengpaneel.
Bij sommige pakketten dien je namelijk voor een specifiek mengpaneel een aparte licentie aan te schaffen.
