Snelheidsverlies gigabit switch ?
Dan moet je hier zijn.
karine
Bedankt: 38 keer
Ik heb twee pc's naast elkaar staan die aangesloten zijn op een gigabit switch. Op deze switch is ook een ip-cam aangesloten.
Wanneer ik een speedtest doe met mijn pc haal ik 195 megabit.
Nu was daarnet mijn zoon aan het online gamen op de andere pc en wanneer ik dan een speedtest doe haal ik nog 95 mbit.
Ik heb ook al gemerkt wanneer ik vele bestanden download met mijn pc aan bv 11 mbit de verbinding met de cam wel eens wegvalt.
Zou het nu kunnen dat de D-Link DGS-105 al dit verkeer niet aankan ?
datakiller
Bedankt: 41 keer
"Switching capacity 10 Gbps "
Je switch zou dit aan moeten kunnen,
karine schreef:Nu was daarnet mijn zoon aan het online gamen op de andere pc en wanneer ik dan een speedtest doe haal ik nog 95 mbit.
Was hij niets aan het downloaden in de background? bvb een update?
karine schreef:Ik heb ook al gemerkt wanneer ik vele bestanden download met mijn pc aan bv 11 mbit de verbinding met de cam wel eens wegvalt.
Lokaal / extern?
karine
Bedankt: 38 keer
Hij was niets aan het downloaden nee.
Extern ja.
datakiller
Bedankt: 41 keer
karine schreef:Extern ja.
Een download zou de hogere latency kunnen veroorzaken wat disconnects kan veroorzaken.
karine schreef:Hij was niets aan het downloaden nee.
Dan is er toch ergens wat mis? Heb je wat aan de bekabeling gedaan tussen speedtest 1 & 2? Zelfde speedtest server? 'Ongewenste' download (bvb W10 update)?
Komt dit meerdere malen voor of alleen deze keer?
karine
Bedankt: 38 keer
Geen updates tijdens de Telenet speedtest.
Wanneer ik met mijn laptop een speedtest doe die via wifi is verbonden met een ander AP haalt deze 195 mbit.
Ga de switch eens zonder spanning zetten.
datakiller
Bedankt: 41 keer
karine schreef:Wanneer ik met mijn laptop een speedtest doe die via wifi is verbonden met een ander AP haalt deze 195 mbit.
Dan zal het idd aan de switch liggen.
karine
Bedankt: 38 keer
Net reserve gigabit switch eraan gehangen.
Resultaat :
Speedtest 2 pc's samen
pc 1 152 mbit down upl 13
pc 2 141 mbit down upl 12
Speedtest pc 1 alleen
192 mbit download
19 mbit upload
Speedtest pc 2 alleen
194 download
19 mbit upload
Dus zal in de switch zitten, vreemd.
datakiller
Bedankt: 41 keer
karine schreef:Speedtest 2 pc's samen
Heb je deze tegelijk gestart?
charlez
Bedankt: 36 keer
Denk dat je van een switch van 20€ niet veel meer kan verwachten...
Dit heeft niets met de switch te maken... zoals Datakiller al aangaf kan die intern 10 Gbps verwerken.
De oorzaak is hier gewoon de verzadiging van je upload door het online gamen. Die upload is noodzakelijk voor je Speedtest om packets te kunnen bevestigen.
charlez
Bedankt: 36 keer
karine schreef: Ik heb ook al gemerkt wanneer ik vele bestanden download met mijn pc aan bv 11 mbit de verbinding met de cam wel eens wegvalt.
Hoe leg je dit dan uit?
QoS… of het ontbreken ervan. Camera beelden is real-time trafiek en zou dus eigenlijk voorrang moeten krijgen op je downloads.
Zonder QoS gebeurd dat niet en je download "drukt" dan eigenlijk je streaming weg met haperingen als gevolg.
karine
Bedankt: 38 keer
Beiden gestart ja.
En wat kan je hier aan doen ? Betere switch installeren ?
karine schreef:En wat kan je hier aan doen ? Betere switch installeren ?
QoS implementeren maar dat is niet zo eenvoudig... geen enkele switch gaat dat trouwens zomaar oplossen.
charlez
Bedankt: 36 keer
toch geen qos gaan liggen implementeren omdat je bij een download van amper 11mbit drops krijgt bij een stream van amper 1 camera.
Als je daar al qos moet gaan voor liggen gebruiken om dat te laten werken, dan zijn er wel andere problemen zou ik denken...
Probeer eens met een andere switch.
7zp
Bedankt: 13 keer
Zeg anders eens wat voor cam het is.
Verbind ge direct met het lokaal IP? Of via uw exposed port + publiek IP? Of werkt die camera via een "cloud" provider?
Hey MinisForum GK41 (OPNsense), Netgear R7800 (OpenWrt), TP-Link C6 (OpenWrt)
karine
Bedankt: 38 keer
Cam is een Escam QD300.
Is direct verbonden met het lokaal IP.
Ik had nog een identieke nieuwe switch liggen en heb deze nu aanhangen en de cam is nog niet uitgevallen.
Wel bij speedtest met enkele pc :
Pc 1 : 192 mbit
Pc 2 : 190 mbit
Speedtest op beide pc's samen gestart :
pc 1 : 117 mbit
Pc 2 : 104 mbit
Wanneer ik pc 1 eerst start gaat die naar 192 mbit en wanneer ik dan tijdens de test pc 2 start komt die maar tot 60 mbit en eindig tenslotte op 104.
charlez
Bedankt: 36 keer
karine schreef: Wanneer ik pc 1 eerst start gaat die naar 192 mbit en wanneer ik dan tijdens de test pc 2 start komt die maar tot 60 mbit en eindig tenslotte op 104.
Lijkt mij ook vrij logisch, je 200mbit (of hoeveel het ook is)internet zal verdeeld worden over je beide pc.
Een internet speedtest is nu ook niet echt de tool om de troughput van een switch (die normaal veel meer data kan verzetten dan je inkomende internetlijn) te testen.
Terug naar “Hardware”
