SKynet modem ook bruikbaar voor Chello?
jojo
Ik ben na twee jaar skynet aan het twijfelen om over te stappen naar Chello.
nu is mijn vraag of ik mijn wireless modem die ik voor skynet heb aangekocht ook kan gebruiken indien ik een chello abonnement neem, dat via kabel gaat.
Kan ik dus mijn modem/router aansluiten op de kabelmodem, zodat ik wireless toegang heb via mijn PC en mijn Mac?
alvast bedankt voor de info
netwerk-leek jojo
ps bij het installeren van mijn modem op skynet moest ik naar een website http://196.... om mijn paswoord e.d. in te geven
Moet dit hier dan ook?
of zal het volstaan om mijn modem gewoon aan te sluiten op de kabelmodem?
deej
Bedankt: 4 keer
Wel dat hangt er van af. Als je huidige modem / router een 100 Mbit wan poort heeft en hij gewoon DHCP adressen kan overnemen, dan wel.
Dan heb je: chello kabelmodem -> router -> pc
jojo
de logische vraag van een leek hierop is:
hoe kan ik checken of mijn modem / router een 100 Mbit wan poort heeft en hij gewoon DHCP adressen kan overnemen?
deej
Bedankt: 4 keer
Ga naar de website van je modem fabrikant, bekijk daar de specificaties van het product en als je niet zeker bent, post merk / model hier en we kijken allemaal wel eens ;-).
gimic
Bedankt: 13 keer
hallo,
Dit is zeer moeilijk te zeggen doordat je niet alle informatie hebt gegeven, begin eerst met het type modem / router op te noemen, het merk er van zou ook handig zijn, daarna kunnen we u beter helpen
mvg
Gimic
jojo
het is de
Siemens Santis 50 Wireless 802.11b modem-router
maar op de website van siemens vind ik niks terug...
jojo
deej
Bedankt: 4 keer
Ik heb via deze pagina hetvolgende gevonden
Ik weet niet of dit iets kan oplossen, maar de eigenlijk hardware van de modem lijkt me van dynalink afkomstig, of omgekeerd, dat zij siemens hardware gebruiken in hun modems. Hoe dan ook, zij hebben ook firmware voor dat ding online staan, die heb ik gisterenavond met succes kunnen flashen. Enkele nieuwe opties zijn erbij gekomen en de modem is iets sneller in respons geworden. Of de limitaties weg zijn, dat kan ik niet testen :-)
Hier is de link : http://www.dynalink.co.nz/support/broad ... oad_au.htm
Het typenr is RTA300W bij hun, firmware staat onderaan in de lijst :)
Lees het eens door, upgrade je firmware en het zou moeten werken.
Robbe
El Robre
El Robre
Twitter: infocaris
gimic schreef:hallo,
mvg
Gimic
jojo schreef:het is de
jojo
Ewa specs : 1, 2
jojo
Deej_1977 schreef:Ik heb via deze pagina hetvolgende gevonden
zoals gezegd: ik ben een leek:
dus hier ben ik weer met vragen:
als ik die topic een beetje doorlees en als ik het goed begrepen heb,
dan moet ik de firmware van de RTA300W nemen??? (van op http://www.dynalink.co.nz/support/broad ... oad_au.htm )
Stel: ik slaag erin om die firmware te installeren.
De man van Chello is langsgekomen en heeft de kabelmodem geïnstalleerd.
Ik sluit de router aan op de kabelmodem,
en wat nu?
moet ik nog instellingen van de router wijzigen?
en zo ja, welke en hoe doe ik dat?
bedankt voor jullie hulp en geduld...
jojo
MRC101
Bedankt: 5 keer
Het installeren van de firmware is zeker geen probleem.
Ik denk wel dat je met een ander probleem zal zitten. Er is geen 'WAN'-netwerkpoort, en ik denk niet dat het mogelijk is om op 1 van de netwerkpoorten de DHCP kunt uitgschakelen, wat nodig is om de kabelmodem aan te sluiten.
jojo
ZMD schreef:Het installeren van de firmware is zeker geen probleem.
indien dit klopt,
wat is dan een goed en een goedkoop alternatief?
het moet draadloos zijn,
en werken voor zowel mijn mac (met airport kaart) en mijn pc met een santis adaptor.
