wpad.dat setup
jphermans
Uitgedeelde bedankjes: 116 keer
Bedankt: 102 keer
Heb hier thuis op mijn Synology de proxyserver geinstalleerd en ben hiermee nu wat aan het spelen. Het loopt allemaal zeer goed behalve dat ik op mijn nas een docker container niet kan bereiken. Deze heeft als ip "http://192.168.1.255:8088" en is bereikbaar, maar wanneer ik in de setup wil gaan van deze container op "http://192.168.1.255:8088/config.st" dan krijg ik een no connection scherm van de proxyserver.
Ik heb al opgezocht op het net hoe ik deze toch kan bereiken maar wat ik ook probeer het lukt me niet. Hieronder is mijn wpad.dat bestand die ik gebruik voor het moment. Misschien dat iemand me hiermee kan helpen.
function FindProxyForURL(url, host)
// variable strings to return
var proxy_yes = "PROXY 192.168.1.255:3128";
var proxy_no = "DIRECT";
if (shExpMatch(url, "http://192.168.1.255")) { return proxy_no; }
if (isInNet(myIpAddress(), "192.168.1.0", "255.255.192.0")
return "PROXY 192.168.1.255:3128";
else
return "DIRECT";
Laatst gewijzigd door jphermans 26 jan 2019, 16:47, in totaal 1 gewijzigd.
Internet via EDPNET & Telenet Fiber 300
TV via Plex plugin xteve IPTV & Kodi
IPTV via different providers.
Telefonie via Edpnet(incoming) en Easycall (outgoing)
Sasuke
Uitgedeelde bedankjes: 153 keer
Bedankt: 332 keer
Je moet je poort mee specificeren als het non standaard is ...
jphermans
Bedankt: 102 keer
Moet ik deze dan meenemen in deze lijn ?
Sasuke
Bedankt: 332 keer
Als je niet perse naar die url moet niet nee. Eigenlijk pas je gewoon die definitie aan met :8088 erachter te plakken.
Bedankt: 1985 keer
Probeer eens met...
if (shExpMatch(url, "http://192.168.1.255*")) { return "DIRECT"; }
Trouwens...
if (isInNet(host, "192.168.1.0", "255.255.192.0")) return "DIRECT";
... maakt die regel overbodig.
jphermans
Bedankt: 102 keer
Heb het probleem al gevonden. Lag niet aan de regels die ik gebruikte in wpad.dat maar aan de docker container die ik gebruik.
Zit een foutje in die ik nu probeer op te lossen. Toch bedankt voor de tip.
