TSCC Codec uninstallen
Robbe
El Robre
El Robre
Twitter: infocaris
TSCC Code homepage
Ik heb die codec onlangs geïnstalleerd omdat ik een bepaal nieuwsbericht wou bekijken dat hierin gecodeerd is, prob is nu wel dat al de rest een belaberd beeld heeft :?
Volgens hun forum kunt ge het bypassen door in WMP Video Acceleration uit te zetten ... maar voor alle andere spelers benk dan wel gezien :?
zelfs VLC heeft er last van :-(
tsccvid.dll verwijderd, maar da veranderde niks, zelfs ni na het herstarten van mijn pcke :P
Iemand een gedacht hoe ik het kan aanpakken :???: :!:
Krekkie
Misschien is het dit:
To remove the TSCC codec,
use the Control Panel "Multimedia" applet to remove the codec from the list
of Video Compression Codecs and then remove the file "tsccvid.dll" from the
Windows system folder (e.g. "C:\Windows\System" on Windows 9x,
"C:\Winnt\System32" on Windows NT/2000).
Robbe
El Robre
El Robre
Twitter: infocaris
Krekkie schreef:Misschien is het dit:
Die uitleg had ik al is tegengekomen tijdens het zoeken, maar ziede gij een multimedia onderdeel in het configuratie paneel staan ? :?
Robbe schreef: tsccvid.dll verwijderd, maar da veranderde niks, zelfs ni na het herstarten van mijn pcke :P
& dienen dll is het eerste dak gewist heb 8)
maar da doetem het hem dus ni :|
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Bij mij staat er "Geluiden en multimedia"
Robbe
El Robre
El Robre
Twitter: infocaris
meon schreef:Bij mij staat er "Geluiden en multimedia"
Bij mij is da "Sounds and audio devices", maar daar staat toch niks codec related, dak zo direct kan vinden :?
Krekkie
Ik kan het inderdaad ook niet terugvinden maar er zat toch zo ergens een codec-achtige lijst verborgen in Windows.
Ben je zeker dat die dll overal weg is? Dat die dus ook nergens meer hidden staat of zo?
Lijkt mij straf dat die codec nog geladen kan worden als er een noodzakelijke dll ontbreekt.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Dat met multimedia was een 2000-machine.
Hier onder XP: Conf. Scherm -> Geluiden en audioapparaten -> Tabblad Hardware -> in de lijst "Videocodecs" -> Eigenschappen -> Tabblad Eigenschappen -> Selecteer de codec -> Verwijderen
Zo simpel is het :P
Robbe
El Robre
El Robre
Twitter: infocaris
meon schreef:Dat met multimedia was een 2000-machine.
Zo simpel is het :P
Voor de visuele versie 8)
'k Wou het just zelf zetten
edit: nu wis ik die daar ... test het uit, zelfde probleem, ga terug kijken & staat daar terug in die lijst :eek: :x
& met diene Sherlock is hij precies zelfs ni geïnstalleerd :eek:
kga dit is proberen
Robbe
El Robre
El Robre
Twitter: infocaris
To un-install the TSCC codec, simply browse to the .exe installation file from a command prompt ("Start >> Run >> (type) command"). When you are there, run the "tscc.exe" file with the command line switch "/remove". This should allow you to completely remove the TSCC component from your computer.
& toen was het opgelost, op een paar details na :-)
Bedankt voor de hulp mense 8)
Terug naar “Software en apps”
