2.5" HDD enclosure
Wil je iets weten over de hardware van een computer? Draait je CPU fan niet meer? Je printer wil niet meer mee? Dan moet je hier zijn.
dirkr07
Twitter: DirkRonsmans
Bedankt: 5 keer
Ik gebruik al enkele jaren externe usb HD's van WD (Elements reeks) en hoewel ik zeer tevreden ben van den HD's zijn de connectoren op de enclosures zo slecht gemaakt dat ze na een tijdje slecht contact geven en de HD's meer niet dan wel herkend worden.
Aangezien de HD's zelf nog perfect werken zoek ik enkele generieke enclosures waar ik de schuiven in kan transplanteren met een normale connector (ipv de WD specifieke die enkel hun kabels gebruiken).
Iemand een idee welke hier zoal goed voor zouden zijn?
Mijn oog viel initieel op:
https://nl.aliexpress.com/item/Ugreen-H ... 04045.html
iemand ervaring met dit of kan me iets gelijkaardigs aanraden?
Bedankt: 856 keer
2,5" of 3,5" of SSD?
Van alle laptops waar ik de 2,5" vervangen heb door een SSD hebben de HDD's dit gekregen
€18
En recent deze gekocht: €9
Werkt ook prima
mailracer
Uitgedeelde bedankjes: 224 keer
Bedankt: 318 keer
Ik heb een vermoeden dat bij WD elements schijven de usb connector rechtstreeks op de schijf zit zonder tussenkomst van een fysieke sata connector.
dirkr07
Bedankt: 5 keer
Het zijn 2.5" disks die in de enclosures zitten momenteel dus ik zou die er uit halen (met wat brutte kracht) en dan in deze enclosures steken.
Ik bekijk die van jouw alleszins al eens!
@mailracer
Dat zou wel lastiger zijn dan..
mailracer
Bedankt: 318 keer
dirkr07 schreef: @mailracer
Kan je vaststellen door een schijf ernaast te houden. Je zou minimum 1cm extra moeten hebben voor het printje met sata en usb connector op gesoldeerd. De enclosures met sata zijn ook opmerkelijk langer.
dirkr07
Bedankt: 5 keer
net even opengedaan en inderdaad.. geen sata aansluting.. doeme!
Dan is mijn enige oplossing nieuwe hd's kopen en de data overzetten..
Zou ik dan voor een enclosure met standaard hd gaan of kan er iemand mij een deftig merk/model aanraden waar de connector van blijft werken..
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 208 keer
Bedankt: 152 keer
Kan je een fotootje posten? Kan handig zijn voor de toekomst.
mailracer
Bedankt: 318 keer
Best is enclosure en hdd apart te kopen, alleen zo ben je zeker.
dirkr07
Bedankt: 5 keer
Van de huidige HD? Tuurlijk
Bedankt: 435 keer
Ik herken die connector. Heb hier zelf een externe HDD die zo'n connector heeft, met bijhorende USB kabel. Dus dat lijkt er dan op te wijzen dat er buiten de disk eigenlijk nog enkel een plastic doosje rondzit zonder enige electronica.
EDIT: heb eens gecheckt en heb zelf gewoon een WD Elements... nogal logisch dat de connector dan dezelfde is :angel:
heist_175 schreef:Van alle laptops waar ik de 2,5" vervangen heb door een SSD hebben de HDD's dit gekregen
€18
Werkt ook prima
Misschien domme vraag, maar waarom überhaupt een enclosure, of is het om ze mobiel te gebruiken ? Ik heb hier ook een vijftal oude HDDs liggen en gebruik die eigenlijk as-is met zo een simpele SATA-USB adaptor die bij een van de SSDs zat. Maar is wel voor thuis-gebruik (bvb image maken van een laptop, PS4 backuppen, etc...).
dirkr07
Bedankt: 5 keer
Tomby schreef:Ik herken die connector. Heb hier zelf een externe HDD die zo'n connector heeft, met bijhorende USB kabel. Dus dat lijkt er dan op te wijzen dat er buiten de disk eigenlijk nog enkel een plastic doosje rondzit zonder enige electronica.
Inderdaad, leeg doosje met gewoon de HD er in
liber!
Twitter: nathan_gs
Bedankt: 55 keer
De Seagate 2.5" HDD in enclosure zijn tot nu toe altijd SATA (ideaal voor in een NAS of laptop).
Het zijn wel Seagate (ex-Maxtor en ex-Samsung) disks, dus backups heb je maar best (nu dit is goed advies ongeacht de vendor).
Ik had veel problemen met de 4Tb versie en geen problemen met 2Tb en 5Tb.
Terug naar “Hardware”
