Nieuwe Orange Cable modem - Askey TCG300
Patje
Bedankt: 102 keer
monstro900 schreef: TX niveau van de modem is aan de hoge kant. Coax/dropkabel probleem?
grtz
Idd dat waren mijn waarden, maar ze zijn meer dan een maand geleden geweest van Telenet met hun netwerf in onze gemeente en hebben alle filters vervangen aan de dropkabel enzo. Ik heb een nieuwe modem gekregen bij een orange interventie, want die andere had blijkbaar een hardware probleem... intussen is bij de upload stream een 45 db nu te zien hier.
Afbeelding Afbeelding
beont
Bedankt: 9 keer
Weet er iemand voor wat poort 8082 dient bij de Askey TCG300 ?
8082/tcp open http Mongoose httpd
De web interface vraagt achter credentials, maar deze zijn niet dezelfde als van de standaard configuratie pagina.
Bedankt: 244 keer
Op 10 januari komen ze hier installeren, ik zit zelf met een edgerouter setup, welke modem moet ik vragen aan de technieker die je zelf nog in bridge kan zetten ?
Bedankt: 385 keer
Braindamage schreef:
r2504 schreef: de modem is de CBN CH6643, dan vind je het misschien op internet, aangezien de modem niet dichtgetimmerd is en je dus alles kan wat in de handleiding staat
Handleiding
Ben je zeker dat dit correct gequote is ?
Bedankt: 385 keer
het is de CBN-CH6643E
Sent from my LG-H930 using Tapatalk
Bedankt: 757 keer
Da's degene die eruit ziet aks een zwarte telenet router, btw; *niet* de witte, als ze een witte steken heb je gegarandeerd geen bridging.
Bedankt: 385 keer
persoonlijk zou ik dit OP VOORHAND aan Orange gevraagd hebben hoor (en ook als voorwaarde om te mogen installeren). Ik denk niet dat ze standaard nog zo'n modem meehebben.
Bedankt: 757 keer
Dit is niet zoals de modem only van telenet, die je met wat geluk nog kan aanvragen.
Dit is een ouder model dat officieel niet meer geinstalleerd wordt; je moet dus geluk hebben dat een installateur nog eentje op voorraad heeft.
Ik hoor trouwens geruchten over een ander zwart model dat ze installeren, dat ook geen bridging heeft.
road rebel
Bedankt: 45 keer
Ik heb hier een zwarte askey/ siligence , en zoals geweten heeft die geen bridge modus...
Bedankt: 757 keer
De 300 in een ander kleurtje, dan?
Of nog een ander model?
Bedankt: 140 keer
hm kan je je modem only van telenet meenemen naar orange als je overschakelt? in princiepe moeten zij gewoon het mac adres ingeven voor koppeling aan je account
decat
Bedankt: 101 keer
Technisch gezien zal dat wel kunnen maar zal niet worden toegestaan.
De modem only is en blijft eigendom van Telenet.
Patje
Bedankt: 102 keer
Een kleine stock hadden ze blijkbaar overgekocht, maar dat waren all-in-ones en daar draait een Orange software op.
road rebel
Bedankt: 45 keer
ITnetadmin schreef:De 300 in een ander kleurtje, dan?
AfbeeldingAfbeelding
seriewoordenaar007
Bedankt: 11 keer
beont schreef:Weet er iemand voor wat poort 8082 dient bij de Askey TCG300 ?
Das een toegangspoort waarlangs Orange stiekem in uw bakje komt foefelen.
Die Mongoose httpd is een gecastreerd webservertje om die klooiklussen te kunnen klaren.
Slakkenpost en gevederde luchtkoeriers zijn mijn favoriete communicatiemiddelen. :banana:
LaZeR
De oude modem 1’s zijn sinds deze maand out of stock, mogelijks dat er nog techs een paar hebben maar lang zal dit niet meer duren.
(Ze moesten bewust uit stock)
Don't know anything :banana:
Bedankt: 244 keer
Vandaag installatie, kwam binnen met een nieuwe maar, even gevraagd en zonder problemen CBN modem gekregen(CH6643), bridge werkt, het valt me wel op dat je dan 2 wan adressen hebt. Eentje nog altijd op de modem en eentje op je eigen firewall.
Hij vertelde wel als je speedboost neemt dat ze misschien gaan aandringen om zo'n nieuwe te komen plaatsen gezien die snellere wifi hebben.
Bedankt: 3720 keer
Tomsworld schreef:bridge werkt, het valt me wel op dat je dan 2 wan adressen hebt. Eentje nog altijd op de modem en eentje op je eigen firewall.
Dat is toch de definitie van bridge mode? :wink:
De modem blijft werken, en achter je firewall heb je een tweede netwerk. Het eerste netwerk gebruik je niet (WiFi uit) - of je gebruikt het als "gast netwerk" ...
Bedankt: 244 keer
Idd gebruik het als backup route met dubbele nat, ik heb gezocht maar geen optie om de interne router uit te zetten, uit ip besparing zou ik dat overwegen. Ik hoop ook dat orange snel ipv6 begint uit te rollen.
proximusboyke
Uitgedeelde bedankjes: 162 keer
zou het kunnen dat de modems van telenet betere wifi uitzenden ?
mercedes e220 = flex unl emp
imac : flex
rtl
Bedankt: 34 keer
Iemand nog een update hierover? Werkt dit nog steeds niet op de laatste gen modems?
Ben ook van plan om Orange te nemen maar ik heb momenteel een modem-only setup en ik wil mijn publiek IP behouden.
Oude modem eisen dus?
buthead
Bedankt: 127 keer
Als advies contacteer hun klanten support via facebook hier krijg je 9/10 betere hulp en als ze hier nee zeggen is de kans klein dat je er één zal krijgen.
Telefonie/GSM = TN+PX Mobiel
Drwho
Nog eens via twitter nagevraagd bij Orange of er nog een oude 'modem 1' (CBN CH6643) kan geleverd worden wanneer expliciet gevraagd. Antwoord:
'normaal kan je niet kiezen, maar als de technieker ze allebei bij heeft, dan kan je het vragen'. Niets is zeker dus.
Bedankt: 757 keer
Die generatie 1 modems zijn ze echt wel eruit aan het halen.
Techniekers mogen die naart schijnt niet meer installeren.
Het is veel makkelijker een modem only vast te krijgen bij telenet dan een gen1 aio bij orange, en dat wil wat zeggen.
Heb je ook nagevraagd wanneer ze eindelijk terug een bridging mode programmeren op hun nieuwe toestellen?
Want als dat op de oude kon moet dat nu ook kunnen.
Drwho
Ik heb de vraag zonet gesteld in de DM op twitter. Zodra reply laat ik het hier weten...
Binnenkort ga ik om een modem only bij Telenet en blijf ik op mijn 50/5. In afwachting van toekomstige ontwikkelingen bij Orange, dat volg ik hier verder op de voet...Zoals al meermaals aangehaald, bridge-modus zou al volstaan.
demenne
Bedankt: 9 keer
Ik heb hier ook een Orange love Duo pakket besteld. Ik gebruik een synology die ik graag als VPN server wil instellen.
Is dit mogelijk met de Askey modem en DMZ of heb ik daarvoor de bridge functie nodig?
elmariachi2920
Bedankt: 8 keer
enkel poort openen voor de VPN is voldoende
heb ik zelf ook gedaan
Drwho
Vandaag reactie op mijn DM betreffende de bridge-modus:
"Staat momenteel helaas niet op de planning, maar we proberen om zoveel mogelijk updates te doen. Misschien zal het later wel mogelijk zijn."
Misschien gaat de zon schijnen, misschien gaat het regenen. Daar ben je dus niets mee.
Bedankt: 757 keer
"Gaan we bij mobistar ooit gebruik kunnen maken van mensen on hold te zetten, tweede lijn, etc bij de normale gsm abbos?" is een vraag die ik daar ooit stelde.
Het antwoord was "Momenteel niet, maar we bekijken dat."
Dit was in de late jaren 90.
Intussen kan het nog altijd niet.
Bij Proximus kan dat al decennia.
Om idd maar te zeggen dat dit een non antwoord is en je er dus van moet uitgaan dat ze hier echt geen zin in hebben.
Dan vraag je je uiteraard wel af waarom het dan wel kon in hun eerste generatie modem.
Drwho
Ik zou redeneren dat Orange een eigen 'fork' maakt van de stock firmware die de leverancier levert op haar toestellen.
Bij CBN was een bridge-modus standaard aanwezig en dus ook mogelijk in de fork van Orange, bij het toestel van Siligence zit er standaard geen bridge in en moet Orange dat zelf programmeren in haar versie. Daarop zou ik dan weer denken dat de kosten-baten te hoog zijn voor de kleine doelgroep die dit wenst?
Zolang Orange geen serieuze aanval kan/wil/mag plaatsen op de business markt zal er niet veel veranderen wat betreft modemkeuze.
Bedankt: 757 keer
Zou goed kunnen.
Soit, als men dat niet by default aanbiedt, dan is het een kwestie dat de wetgever zulke opties verplicht oplegt; maar dat is een totaal andere discussie.
TheCeet
Bedankt: 141 keer
Eventjes melden dat Orange bridge modus in de loop van 2020 zal lanceren.
Werd gepost op hun Tribe kanaal door Totem:
https://community.orange.be/t5/Internet ... td-p/26251
Bedankt: 757 keer
*Echte* bridge modus, of bridging dmv mac passthrough?
En hoeveel IPs?
Edit: staat er dus weer niet bij.
Ik ga ns een accountje moeten aanmaken en de vragen rechtstreeks stellen.
Tenzij iemand daar al een account heeft?
Bedankt: 3720 keer
ITnetadmin schreef:Soit, als men dat niet by default aanbiedt, dan is het een kwestie dat de wetgever zulke opties verplicht oplegt; maar dat is een totaal andere discussie.
Voor ieder probleem(pje) die jij ziet zou de wetgever moeten tussenkomen. Hebben we nog geen regels genoeg? :-(
ITnetadmin schreef:*Echte* bridge modus, of bridging dmv mac passthrough?
En hoeveel IPs?
Ik zou nog niet teveel voorlopen en niet te vroeg juichen.
Indien het er komt, vrees ik dat het een Mac passtrough zal oplossing zal zijn, met één bijkomend IP?
Bedankt: 757 keer
Die regels zouden niet hoeven te bestaan als bedrijven hun job correct deden.
Regels ontstaan vaak alleen maar omdat men de kantjes eraf loopt, dus overdreven regels hebben bedrijven enkel aan zichzelf te danken.
Er zou geen regel voor open hardware nodig zijn bv, als isps die optie by default zouden toevoegen (of niet verwijderen, zoals op zowel kabel als kopenpaar gebeurd is), ook al gebruikt maar 0.1% van hun clienteel dat.
Ik ben daar heel duidelijk in: of ze bieden het aan "uit de goedheid van hun hart voor hun meer geavanceerd clienteel", of ze krijgen wat mij betreft een wet die ze ertoe verplicht.
Enne.. sorry, maar dat de ISPs ns hun benamingen fatsoenlijk gebruiken.
Beide manieren doen aan "bridging", maar je hebt een "bridge mode", die het toestel volledig omzet in bridge (+modem), en een "mac passthrough".
Ik ben het beu dat men geen correct benamingen gebruikt, ze hebben daar ook IT diensten, dat ze het daaraan vragen alvorens verkeerde dingen rond te bazuinen (he, telenet?).
Bedankt: 385 keer
TheCeet
Bedankt: 141 keer
Neen.
Apart product, is duidelijk gewoon enkel mesh network. Heeft dus niks te maken met hun modem.
skank
Mn schoonbroer heeft ook deze modem maar wil ook zijn eigen unifi usg gebruiken.
Nu wou ik die mac passthrough idd aanzetten en kan ik het blijkbaar niet.
Is dit nog steeds onmogelijk?
Op de pagina van orange staat er van wel?
https://community.orange.be/t5/Internet ... 252/page/3
Ik zie echter nergens de optie?
Wat doe ik nu best?
Kan het nu al?
Indien niet, wat doe ik dan wel best? DMZ ?
TheCeet
Bedankt: 141 keer
Heb je jouw vraag al aan Orange zelf gesteld?
Wie weet moet je nog bepaalde firmware update krijgen ofzo? Mss is factory reset uitvoeren van de modem, ik dacht dat die dan checkt op nieuwste firmware versie.
