Hi,
Bij thuiskomst uit vakantie startte mijn PC niet meer op. Gelukkig kon ik terugvallen op een laptop waardoor ik toch al terug een groot aantal dingen kan doen. Na tests is de hoofdschuldige naar alle waarschijnlijkheid het moederbord en gezien de leeftijd is herstelling niet meer aangewezen.
De bedoeling was om de PC sowieso in 2019 te vervangen, het zal dus wat vroeger worden.
Ik dacht eerst de kast en voeding te hergebruiken maar bij het optellen van de onderdelen is er bijna geen prijsverschil tussen een gebouwd systeem en losse stukken.
Ik keek bij de "usual suspects" Alternate en Tones maar vond ook PCspecialist.be (UK firma) waar de configuratie die ik samenstelde merkelijk goedkoper was, enige verschil, een Seagate i.p.v. WD data HD.
Heeft iemand ervaring met die winkel? Nog alternatieven? Deze dagen zal het sowieso overal wat langer wachten zijn dus dat neem ik er wel bij als het niet overdreven is.
Nieuwe PC (shop?)
- Bedankt: 12 keer
Megekko.nl in Nederland misschien ? Of Codima.be in Gent.
- Bedankt: 264 keer
Ik denk het zelf bouwen heeft nog steeds meerwaarde dat je meer controle hebt over de kwaliteit van de onderdelen...
Als je voor onderdelen gaat, kun je kijken of het eventueel een optie is om meerdere winkels te bekijken. Ik ga binnenkort ook een nieuw systeempje in elkaar schroeven, en ga onderdelen van verschillende landen/winkels sourcen en daarmee toch een 10% besparen
- MaT
- Bedankt: 317 keer
Dat lijkt me sterk dat het niet goedkoper kan met lossen onderdelen voor exact dezelfde configuratie. Een desktop samenstellen kost ook geld (manuren) en 1 winkel zal zelden de goedkoopste zijn voor elk onderdeel. Zeker als je de kast en voeding kan hergebruiken moet je toch goedkoper uitkomen met enkel de nodige onderdelen te vervangen?on4bam schreef: Ik dacht eerst de kast en voeding te hergebruiken maar bij het optellen van de onderdelen is er bijna geen prijsverschil tussen een gebouwd systeem en losse stukken.
Als je ons kan meedelen wat je nu hebt, wat je zou willen en wat de winkels aanbieden kunnen we die analyse beter maken natuurlijk
- Uitgedeelde bedankjes: 480 keer
- Bedankt: 114 keer
Mee akkoord, maar ga je voor die paar euro dan echt elke keer de tweakers pricewatch afgaan en de goedkoopste nemen? Inclusief elke keer er iets misgaat hun garantieprocedure moeten uitzoeken en/of uitzoeken of ze daar moeilijk doen? Dan geef ik toch liever iets meer en koop ik al mijn onderdelen bij dezelfde leverancier waar ik al goede ervaringen mee heb.MaT schreef:1 winkel zal zelden de goedkoopste zijn voor elk onderdeel
- on4bam
- Bedankt: 631 keer
OK, wat de config betreft:
I7-9700K
Corsair 16GB DDR4-2666 of 3000
GeForce GTX 1050Ti 4GB
1TB SSD
2TB HD (data)
Nog wel twijfel tussen Win10 UK Home of Pro
BTW, systeem moet behalve voor huis/tuin/keuken gebruik ook dienen om met Premiere HD video te editen (waar het oude systeem al eens op zijn adem trapte bij grotere projecten) en voor bewerking van Raw foto's (LIghtroom)
I7-9700K
1TB SSD
2TB HD (data)
- Flying
- Bedankt: 80 keer
De processor en videokaart zijn niet op elkaar bemeten. Je neemt beter een iets betere videokaart en een iets mindere processor. Dat is overigens vaak het probleem met voorgebouwde systemen: de onderdelen kunnen samenwerken, maar passen niet bij elkaar.
Je zou best je scratch-file op de SSD zetten. Afhankelijk van hoe "zwaar" je projecten zijn zou je ook voor 32GB kunnen opteren. Ik zit met 16GB en krijg toch vaak out of memory meldingen van Photoshop als ik met een PSB van 3GB bezig ben.
- Uitgedeelde bedankjes: 459 keer
- Bedankt: 28 keer
De Intel CPU's zijn tegenwoordig erg duur geprijsd, meer dan €100 boven hun normale prijzen wegens tekorten. Kijk ook eens naar de Ryzen 7 2700X, die ruim goedkoper is en nog iets beter in het renderen van Premiere videos. Of zelfs een Threadripper: de 1920X met 12 cores start al vanaf €345, en is nog een heel stuk sneller dan beide voor Premiere.
Met het geld dat je uitspaart kun je ook een zwaardere GPU kopen zoals Flying voorstelt. De GTX 1060 / RX 570 / RX 580 zitten zowat in de sweet spot van price/performance. Of inderdaad extra geheugen.
Hier is een goede test van CPU performance in Adobe Premiere: https://www.pugetsystems.com/labs/artic ... ance-1254/
Overall, the new 9th Gen CPUs are a bit of a mix for Premiere Pro users. The i7 9700K is certainly not bad, but the Ryzen 7 2700X is a hair faster while being slightly cheaper. The i9 9900K, however, is terrific for Premiere Pro as it is roughly in line with the much more expensive Core i9 7900X.
- on4bam
- Bedankt: 631 keer
De Pugetsystems site heb ik deze namiddag gelezen.
Ondertussen heb ik nog wat aan de configuratie veranderd, waar ik eerst voor de GeForce 1050 had gekozen zou ik toch naar een 1060 gaan. In ieder geval zal het verschil met de oude I7-870 en 1GB video RAM op de Radion HD5870 al een serieus verschil maken. Het is niet zo dat video editing intensief gaat gebruikt worden, het beperkt zich tot 1 keer per jaar, maar dan moet er wel zo'n 5u video teruggebracht worden tot 45min-1u. Ik ga er van uit dat het nieuwe systeem er weer wat jaren tegen kan. Voorlopig 16GB RAM die bij problemen snel naar 32GB kan uitgebreid worden.
Optie1:
Processor (CPU) :Intel® Core™ i7 met acht kernprocessoren i7-9700K (3,6 GHz) cache van 12 MB
Moederbord: Gigabyte Z390 AORUS PRO: ATX, LG1151, USB 3.1, SATA 6 GBs - geschikt voor RGB
Geheugen (RAM): 16 GB Corsair VENGEANCE DDR4 3000 MHz (2 x 8 GB)
Grafische kaart: 6 GB NVIDIA GEFORCE GTX 1060 - DVI, HDMI, 3 x DP - GeForce GTX geschikt voor VR!
1e Storage Drive: 960 GB KINGSTON UV500 2,5" SSD, SATA 6 Gb (520 MB/R, 500 MB/W)
2e Storage Drive: 2 TB SEAGATE BARRACUDA SATA-III 3,5 inch HDD, 6 GB/s, 7200 RPM, CACHE VAN 64 MB
Geheugenkaartlezer: INTERNE 52-IN-1 KAARTLEZER (XD, MS, CF, SD etc.) + 1 x USB 2.0-POORT
Voeding: CORSAIR 450 W VS SERIES™ VS-VOEDING 450 W
USB/Thunderbolt-opties: MIN. 2 x USB 3.0-POORTEN + 2 x USB 2.0-POORTEN OP ACHTERPANEEL + MIN. 2 POORTEN VOOR
Besturingssysteem: Originele versie van Windows 10 Pro 64 Bit - incl. enkele licentie
Optie2:
Processor (CPU): Intel® Core™ i7 met acht kernprocessoren i7-9700K (3,6 GHz) cache van 12 MB
Geheugen (RAM): 16 GB Corsair VENGEANCE DDR4 2666 MHz (2 x 8 GB)
1e M.2 SSD-station: 1 TB SAMSUNG 970 EVO M.2, PCIe NVMe (maximaal 3400 MB/R, 2500 MB/W)
Optie1:
Optie2:
- Bedankt: 101 keer
Ben ook naar een nieuwe machine aan het uitkijken en de keuze ligt zéér dicht bij die van on4bam.
Voor de prijzen stuurt shoptimate me het meest door naar Amazon.
Heeft het btw nut op een Intel Optane 32GB Memory card in het tweede M2 slot te steken om zo de prestaties van de HDD op te krikken?
