Hoi,
Mijn pa heeft een nieuwe simkaart bij Mobile Vikings. Hem bellen via OVH lukt echter niet: er is geen kiestoon te horen en de oproep wordt na een tiental seconden gestopt. Zijn gsm gaat dus ook niet over.
Hetzelfde nummer bellen via 3stars met dezelfde apparatuur of via een Proximus of MV mobiel nummer lukt wel! Heeft iemand een idee??
Verder nog nooit problemen gehad met OVH/dezelfde setup, werkt al jaren probleemloos
Bedankt!
[OVH] Nieuw gsmnummer bellen lukt niet
- Bedankt: 2 keer
- Bedankt: 2998 keer
Trage synchronisatie van de CRDC Database.
Enkele dagen geduld, en het probleem lost zich waarschijnlijk vanzelf op.
- Bedankt: 2 keer
Ok, ik wacht nog even af. (Het nummer is nu 2 weken oud)
- Bedankt: 12 keer
@Ontheronix: Zelfde probleem hier. Uw vader heeft dus waarschijnlijk een nieuw nummer bij MV dat begint met prefix 0456 (idem hier)? Als jouw vader via een Cisco SPA112 van OVH belt (idem hier) dan lukt dat niet. Wanneer ik een nummer intik, dan hoor ik gewoonweg niets ... Volgens mij heeft dat te maken met het Cisco toestel. Reden: bij mij in het bedrijf werken we met Cisco-apparatuur. Tot voor kort kon ik geen enkel nummer van Unleashed (0456) bereiken. Uiteindelijk heeft de ict-dienst dit opgelost. Het probleem ligt dus in dit geval niet bij MV. Mocht de situatie anders zijn, klopt de redenering heel waarschijnlijk niet.
Edpnet (90/30) - Mobile Vikings - Netflix - Amazon Prime Video - Streamz
- Bedankt: 2 keer
Dag Peter, exact dezelfde situatie inderdaad, een 0456 nummer + Cisco SP112. Met X-Lite net dezelfde symptomen, dus het moet aan OVH liggen? Hoe heeft de ICT-dienst het opgelost bij jullie?
- Bedankt: 12 keer
@Ontheronix: Ik heb het probleem laten onderzoeken door Unleashed. Zij zijn daar maanden zoet mee geweest.Ook Telenet, de provider van onze organisatie heeft er zich over gebogen. Zonder oplossing.Zij zagen ook geen enkel probleem. Uiteindeljk liet ik dit weten aan de ICT-dienst. Eigenlijk gaat het volgens mij over een 'niet herkennen' van de prefix 0456 door het telefoonsysteem van Cisco. Het antwoord van de ICT-dienst: "Er zal iets moeten aangepast worden bij ons systeem van cisco, tot nu toe is het niet mogelijk om naar zulke nummers te bellen. We zullen dit doorgeven aan de externe firma om dit mogelijk te maken." Waarna het in orde kwam. Bij OVH heb ik mij nog niet de moeite getroost om dit te proberen uitleggen. BTW: ik heb op een site een tijdje geleden bij het aanmaken van een account een telefoonnummer moeten ingegeven. Het nummer met de prefix 0456 werd door het systeem toen telkens verworpen als een ongeldig nummer ...
- Bedankt: 2 keer
Vreemd dat het probleem zich dan ook voordoet met een softphone als X-Lite. De logica dat het enkel aan de SP112 ligt gaat dus niet op. Ik heb de SIP-logs ingekeken en er wordt wel een call opgebouwd (of zo lijkt het toch, want ik ken er niets van), maar ergens onderweg gaat het mis.
Ik heb een ticket geopend bij OVH. Ik kan mij niet voorstellen dat er niet nog mensen gaan zijn met dit probleem?
- Bedankt: 12 keer
Ik heb inderdaad ook ooit een ticket geopend. De vraag die je terug krijgt is steeds dezelfde. Net als Unleashed willen zij tijdstip van de oproep en het opgeroepen nummer kennen. Dan blijkt dat zij niets abnormaal opmerken in het routeren van het opgezette telefoontje. Ik heb het opgegeven...
- Bedankt: 2 keer
Straf. Dan maar op zoek naar een nieuwe simkaart met non-0456 nummer? Is het enkel Unleashed die deze verdeelt, of maw: hoe zeker zijn dat mijn pa niet nog eens een 0456 nummer krijgt?
- Bedankt: 4 keer
Ik heb hetzelfde probleem met Bètamaxproviders CosmoVoip en Panggilanmalaysia; waarschijnlijk met alle Bètamaxproviders! M.a.w. ik kan via VOIP geen 0456-nummer bellen.
Zijn al die VOIP-operatoren niet van Dellmont? En staan die mensen open om wijzigingen aan te brengen aan hun systeem? Iemand een idee hoe dit aan te pakken?
Bedankt en groetjes
Guy
Bedankt en groetjes
Guy
- Ken
- Bedankt: 94 keer
Jammer genoeg niet altijd. Zeer vervelend.philippe_d schreef:Trage synchronisatie van de CRDC Database.
TV = FTA IPTV + Netflix
- Bedankt: 4 keer
Gisteren een mail gedaan naar de helpdesk van CosmoVoip, en nu kan ik (en kunnen alle andere aardbewoners ) met al mijn (al hun) Bètamaxproviders naar 0456-nummers bellen!guy-pc schreef:Ik heb hetzelfde probleem met Bètamaxproviders CosmoVoip en Panggilanmalaysia; waarschijnlijk met alle Bètamaxproviders! M.a.w. ik kan via VOIP geen 0456-nummer bellen.
Bedankt en groetjes
Guy
Zeer goed initiatief.
- Zo zie je maar dat je altijd eerst bij je eigen provider moet reclameren, als bepaalde nummers niet bereikbaar zijn.
- Hieruit leren we ook dat niet alle problemen gerelateerd zijn aan het CRDC. Bepaalde providers blokkeren blijkbaar gewoon uit voorzorg de nummerreeksen, waarvan ze denken dat ze niet bestaan, zoals de nieuwe reeks 0456. Deze moeten ze dan in hun eigen Databse ook nog vrijschakelen.
- Bedankt: 62 keer
Laat ons hopen dat Ovh niet zo koppig is als bij de NL 085 nummers en deze reeks wel vrijschakelt. Ben benieuwd.
- Bedankt: 4 keer
FINALE EDIT: onderstaand probleem is ondertussen vanzelf opgelost! Blijkbaar een probleem bij Dellmont-VOIP?!
Zijn er nog mensen die op dit moment problemen hebben om met Bètamaxproviders te bellen?
Mijn Fritz!Box zegt: 01.03.20 18:36:54 Internet telephony with 0485xxxxxx via sip.panggilanmalaysia.com failed. Reason for error: User not found (404)
MobileVOIP (Android) zegt: Invalid number (12). The number you dialed is invalid. Please check the number and try again.
(Dit laatste zowel bij providers CosmoVoip als bij PanggilanMalaysia.)
Nog iemand problemen?
Het enige wat ik nog aan de hand had, was dat ik een week geleden aan de helpdesk heb laten weten dat ik weer geen 0456-gsm-nummers kon bellen. Een tweetal dagen geleden was het opgelost en heb ik hen bedankt! Tot ik gisteren merkte dat ik weeral geen 0456-gsm-nummers kon bellen. En nu kan ik niets of niemand meer bellen!
Graag jullie advies, bedankt!
Edit: toevallig een vriend bij mij langsgekomen die ook bij PanggilanMalaysia is en hetzelfde probleem heeft via MobileVOIP (Android).
