ik ben nieuw hier en heb volgend probleem.
Ik heb een windows 7 desktop met SSD en 2 gewone hdds.
Iedere morgen als ik opsta is de pc gereboot en staat die op het inlogscherm.
Google maakt me niet direct veel wijzer. Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Ik krijg hierbij dan volgende foutmelding:
Probleemhandtekening:
Gebeurtenisnaam van probleem: BlueScreen
Versie van besturingssysteem: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Landinstelling-id: 2067
Aanvullende informatie over dit probleem:
BCCode: 7a
BCP1: FFFFF6FC50026618
BCP2: FFFFFFFFC0000185
BCP3: 000020007E70C880
BCP4: FFFFF8A004CC3000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Bestanden die helpen bij het beschrijven van het probleem:
C:\Windows\Minidump\120418-57392-01.dmp
C:\Users\user\AppData\Local\Temp\WER-14455614-0.sysdata.xml
Lees de onlineprivacyverklaring:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= ... cid=0x0413
Als de onlineprivacyverklaring niet beschikbaar is, lees dan onze offlineprivacyverklaring:
C:\Windows\system32\nl-NL\erofflps.txt
Het WER-14455614-0.sysdata.xml bestand kan ik niet vinden, dat dmp staat wel op de schijf
BSOD dagelijks
- Bedankt: 248 keer
Eerste waar ik aan denk om een controle harde schijf checkdisk
Of defect memory
Of defect memory
de koe zegt boe
- Bedankt: 83 keer
SMART status van de drives nakijken, drivers herinstalleren.
Eventueel eens een live USB met linux op (of memtest86) en een nachtje laten draaien als je dan hetzelfde probleem hebt is het waarschijnlijk iets met de hardware.
Als dat niet helpt en het mogelijk is: clean install doen.
- Splitter
- Bedankt: 598 keer
The Bug_Checks were both 7A CAUSE memory_corruption.KB1981 schreef: Aanvullende informatie over dit probleem:
BCCode: 7a
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
BugCheck 7A, {fffff6fc40008208, ffffffffc0000185, 4285d860, fffff8800104193c}
Probably caused by : memory_corruption
kan ook te maken hebben met sptd.sys als je daemon tools gebruikt.
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 748 keer
- Bedankt: 250 keer
Welkom op UserBase
Nu je Daemon Tools noemt: ik ben ooit overgeschakeld van DT naar WinCDemu -- iirc, omdat DT begon met adware/spyware te bundelen in hun installer. Als ze dat nog steeds doen, kijk je best eens in je lijst van geïnstalleerde programmas of er niets vreemds tussenzit. Eventueel een scan met een malware scanner. Een heimelijk geïnstalleerde cryptovaluta miner zou bijvoorbeeld je systeem kunnen overbelasten en daardoor een bluescreen veroorzaken.
- Bedankt: 11 keer
BSOD's worden ook typisch veroorzaakt door falende voedingen. Heb er zo meerdere vervangen op gebruikers hun PC en nadien waren er geen problemen meer.
Slakkenpost en gevederde luchtkoeriers zijn mijn favoriete communicatiemiddelen.
- Starter
Kan ook de warmte zijn die niet goed weg kan. Alle fans doen die het wel? Dus ook die van je video kaart en CPU.
