Nieuwe pppoe sessie
Daddy007
Bedankt: 16 keer
Ik heb een vraag i.v.m. het opzetten met een 2de pppoe sessie.
Huidige situatie:
- Bbox 3 die een pppoe sessie draait.
- Fritzbox 7490 via lan op Bbox aangesloten, draait een ook een pppoe sessie.
Nu mijn vraag: ik heb een Ubiquiti AmpliFi HD router in bruikleen om te testen. Kan ik de pppoe op de Bbox uitschakelen en een pppoe sessie op de Ubiquiti AmpliFi HD router laten draaien en zou dit werken?
Alvast bedankt voor de reacties.
Bedankt: 3720 keer
Ja.
Je hoeft hiervoor waarschijnlijk de PPoE van de B-box niet uit schakelen.
Afhankelijk van het abonnement, krijg je bij PX tot 4 gelijktijdige PPoE sessies ...
Daddy007
Bedankt: 16 keer
Hallo Philippe,
Bedankt voor je reactie. Ik heb internet maxi in een Tuttimus pack, dus ik veronderstel dat het zou moeten werken.
Ik had al eens geprobeerd, maar had dan geen internet meer op de Amplifi, maar uit eerdere ervaringen weet ik dat dit kan te maken hebben met de login gegevens van de pppoe verbinding. Het wachtwoord wijzigen in MyProximus, zou de oplossing kunnen zijn. Klopt dit?
Bedankt: 3720 keer
Je hebt toch de user/pass correct ingegeven op de FritzBox?
Je kan deze gegevens altijd eens controleren als je de settings van de FritzBox ingeeft in de Fritz!Box JSTool.
Druk daarna op "Uncrypt" en "Accounts".
Misschien zijn er maar 2 PPPoE sessies meer mogelijk? Dan moet je inderdaad de niet-gebruikte PPPoE sessie op de B-box3 uitschakelen.
Bedankt: 244 keer
Ik ben niet 100 % zeker wel 99 % dat het bij proximus nu op alle abbonementen zonder fixed ip maar 2 sessies meer is, enkel fixed ip is 1 sessie. Die 4 is uit een heel lang adsl go plus verleden ;-)
jackho
Bedankt: 279 keer
Iemand van Proximus beweerde zelfs onlangs nog dat bij fixed Ip ook een tweede pppoe sessie zou mogelijk zijn
fryelectro
Uitgedeelde bedankjes: 363 keer
Bedankt: 174 keer
Klant van me heeft intense met fix ip: 1 sessie en dan is het gedaan. Ikzelf heb een maxi met 2 actieve sessies. (Geen fix ip)
Orange Go Extreme
Bedankt: 3720 keer
Ze worden bij Proximus blijkbaar wat minder kwistig met IPv4 adressen?
Vroeger kreeg zo'n klant zijn vast IP op de éérste PPPoE sessie, en dan een dynamisch IP op de volgende ...
fryelectro
Bedankt: 174 keer
Wat ook logisch zou zijn maar het is dus niet (meer) zo. Onlangs bij een comfort ook opgemerkt dat de BBOX geen IP meer krijgt als er een pppoe sessie op een device erachter wordt opgezet...
Orange Go Extreme
jackho
Bedankt: 279 keer
Dat moet toch zeer recent zijn dan want ik kon nog een maand terug, met een comfort, een bijkomende pppoe sessie opstarten naast deze van de B-Box3.
Daddy007
Bedankt: 16 keer
Is gelukt om pppoe sessie te draaien op de Amplifi, heb wel eerst de pppoe op de bbox moeten uitschakelen. Dus toch blijkbaar maximum 2 pppoe sessies.
