Dit is redelijk gewaagd maar wel leuk.
Mijn Fritzbox 7360v2 had een provider lock waardoor je niet meer kan recoveren omdat hij tijdens het recoveren de provider niet kan bereiken.
Dit is niet alleen vervelend maar je bent geen baas meer over eigen box!
Hoe speel je dit kwijt?
Zo moeilijk is het niet, maak een export van je box en neem een deftige txt-editor, onder Linux bv nano, hij mag niet prutsen met de opmaak of andere ongewenste rommel invoegen.
Met dank aan deze website, na lang zoeken:
https://tobiassachs.de/2016/06/25/fritz ... anden.html
Zoek deze zaken en wijzig ze, wat je niet hebt hoef je ook niet bij te maken, gewoon wijzigen wat je hebt:
tr069discover_active = no;
tr069discover_mode = only_dhcp;
tr069discover_without_dhcpoption = no;
tr069discover_forced = no;
tr069discover_vlan_takeover = no;
tr069discover_vlancfg_list {
vlanencap = vlanencap_fixed_prio;
vlanid = 0;
vlanprio = 0;
tr069discover_vlancfg {
vlanid = 0;
vlanprio = 0;
tr069cfg { enabled = no; litemode = no; tr181_support = no; dhcp43_support = no; // managementserver { url = “https://example.com”; PeriodicInformEnable = no; UpgradesManaged = no; ACSInitiationEnable = no; SessionTerminationWithEmptyPost = no; // FirmwareDownload { enabled = no; enabled_converted = yes; upload_enabled = yes; valid = no
guimode = guimode_visible;
webui {
expertmode = yes;
app_enabled = no;
ipv6_hidden = no;
ipv4_hidden = no;
ipv6_fw_hidden = no;
ipv6_native_hidden = no;
ds_lite_hidden = no;
ata_hidden = no;
lanbridges_gui_hidden = yes;
voip_2ndPVC_hidden = no;
http://www.mengelke.de/Projekte/FritzBoxJSTool
Die geeft je een nieuwe checksum en je kan de export weer inlezen, als je alles goed gedaan hebt krijg je dit menu bij:
Hier bepaal je dus zelf of je ISP aan je modem mag prutsen of niet, maar ook welke firmware je erop zet, bv als je terug naar een oude versie wil.
Als recovery dan nog steeds niet lukt, start dan de recovery tool op, op het moment dat je de Provider Error bla bla krijgt schuif je dat venster opzij, niet wegklikken!
In het venster komt dan een IP-adres te staan, open nu een FTP sessie naar dat IP-adres met als user/pass "adam2" zonder "" natuurlijk.
Voer dan het volgende uit:
Nadat je dit gedaan hebt, herstart de recovery tool.Verbonden met 192.168.178.1.
220 ADAM2 FTP Server ready
Gebruiker (192.168.178.1:(none)): adam2
331 Password required for adam2
Wachtwoord:
230 User adam2 successfully logged in
ftp> quote UNSETENV provider
200 UNSETENV command successful
ftp> quit
221 Thank you for using the FTP service on ADAM2
Wil die nu nog niet recoveren dan heb je een probleem.
Veel plezier ermee.
