Ik ben nieuwe klant bij EDPnet.
Voor het moment heb ik nog Orange Love.
Ik had daarvoor Scarlet en alles was nog aanwezig dus een technieker hoefde niets langs te komen.
Toen Proximus langskwam zeiden ze dat er 2 lijnen aanwezig waren en dat ze de 2de lijn moesten gebruiken daar de eerste nog actief stond voor de vorige eigenaar.
Nu is de 1ste lijn actief gezet endus moest ik de draadjes wisselen.
Ik heb de telefoondraadjes al proberen te schuren met een tang want heb helaas niet de speciale tools die installateurs bijhebben. Weten jullie misschien een beter manier?
Ik heb de DC gemeten en heb 48V.
Ik voeg de DSL Information van mijn Fritzbox 7490 bij en zou graag weten of alles goed zit of ik nog wat moet schuren.
Dank bij voorbaat.
							DSL Waarden
- Splitter
- Bedankt: 598 keer
die waardes lijken me perfect, dus job well done denk ik
alleen dat je in de receive max 79 kan halen en in de send 40 lijkt wel wat onlogisch, ik zou verwachten als je 40 up kan halen dat je dan ook toch zeker aan de 100 down zou kunnen komen.
maar kan aan veel liggen en ben al een heel tijdje niet meer echt op de hoogte van vdsl, dus misschien dat iemand anders er nog wat extra licht op kan schijnen.
de (andere) waardes op zich lijken me in ieder geval wel goed.
				EotT
- Crew support
- Uitgedeelde bedankjes: 182 keer
- Bedankt: 308 keer
Vectoring is nog niet actief (G.INP = off), wat je denk ik kan proberen te verhelpen door een TBF te starten. Iemand anders zal dit wel met 100% zekerheid kunnen zeggen indien dit zo is.
Wanneer vectoring actief is, zal je veronderstel ik 100Mbit down kunnen halen.
- Splitter
- Bedankt: 598 keer
kan wel kloppen want ik dacht idd dat INP verplicht is op vectoring lijnen, maar ik dacht ook dat dat eigenlijk quasi altijd aanstond,
gezien INP ook bestaat en gebruikt (werd) voor adsl/adsl2/....
				redman
- Bedankt: 97 keer
TBF lijkt niet gelanceerd op de lijn.
Een TBF triggeren door naar het nummer te bellen dat hier op het forum is te vinden ofwel naar Edpnet bellen en vragen dat zij de TBF triggeren.
- Bedankt: 3720 keer
InderdaadEotT schreef:Ik dacht dat G.VECTOR = full betekent dat vectoring beschikbaar is op de lijn, en G.INP = on dat vectoring ook daadwerkelijk geactiveerd is.
 Zoals reeds aangegeven: TBF (zelf) starten of laten doen door EDPNet.DragonZeal schreef:Ik voeg de DSL Information van mijn Fritzbox 7490 bij en zou graag weten of alles goed zit of ik nog wat moet schuren.
En zet er gerust de laatste Firmware op (7.01) hier te downloaden: http://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-749 ... /fritz.os/
Daar zie je dan ook de lengte van jouw lijn (afstand tot de ROP) als bijkomende info.
				DragonZeal
Dan moet ik niet meer opzoeken welke firmware ik mag installerenZoals reeds aangegeven: TBF (zelf) starten of laten doen door EDPNet.
Kan iemand mij even zeggen wat een TBF is?
En hoe start ik dat zelf?
				DragonZeal
Procedure bekeken maar bezit niet over een analoge telefoon.rmag schreef:TBF zelf starten, Info: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... bf#p745048
Is niet dringend dus heb een ticket aangemaakt bij edpnet.
Heb de statistieken van mijn fritzbox meegegeven.
Bedankt voor alle info.
Zoals in de link beschreven staat, heb je geen analoog toestel nodig als je een FritzBox hebt.
Je moet gewoon een verbinding maken met de analoge telefooningang van de FritzBox, en dan kan je met gelijk welk toestel dat op de FritzBox aangesloten is het nummer 1924 (*10# 1924) bellen.
Bij gebrek aan een telefoontoestel kan je de Fritz!App installeren op je smartphone, en deze gebruiken als toestel .
 .VoIP: EDPnet (gratis vaste lijn), Sipgate.de, Sipgate.co.uk, MegaVoip.
				DragonZeal
Had al zo een vermoeden met de Fritz!App.philippe_d schreef:Zoals in de link beschreven staat, heb je geen analoog toestel nodig als je een FritzBox hebt.
Bij gebrek aan een telefoontoestel kan je de Fritz!App installeren op je smartphone, en deze gebruiken als toestel.
Zal dit vanavond of morgen eens bekijken.
Nu even geen tijd.
				DragonZeal
Ondertussen heeft EDPnet zelf TBF gestart.
Maar door firmware 6.83 zit ik nu op een laag profiel.
Moet ik terugvallen op 6.53 of ga ik naar 7.01 en kies ik voor previous DSL driver version?
Dat was natuurlijk heel dom (en nutteloos) om een TBF te laten starten, als je weet dat je een niet-gekeurde firmware versie draait   .
Volgende opties heb je:
Daarna moet je terug een TBF (laten) starten om uit de fall-back te geraken ...
PS. Tracht toch je lijn nummer te weten te komen, dan kan je zo'n TBF altijd zelf starten (ook op zondag ), zonder telkens naar de privder te moeten bellen...
 .Volgende opties heb je:
- deze firmware (06.83) houden en "previous driver" aanklikken.
- upgraden naar 7.01 en "previous driver" aanklikken.
- upgraden naar 7.01 en de nieuwe driver gebruiken.
 ), zonder telkens naar de privder te moeten bellen...VoIP: EDPnet (gratis vaste lijn), Sipgate.de, Sipgate.co.uk, MegaVoip.
				DragonZeal
Niet slim ipv dom is een betere verwoording.Dat was natuurlijk heel dom (en nutteloos) om een TBF te laten starten, als je weet dat je een niet-gekeurde firmware versie draait.
Ik had deze firmware geïnstalleerd omdat ik deze als AP gebruikte.
Ging ervan uit dat deze ondertussen wel in orde was...
Ik ga dan meteen voor de 7.01 met nieuwe driver en self TBF.
				DragonZeal
Bedankt voor de hulp aan iedereen.
Laatste firmware met laatste DSL driver zoals aangeraden staat erop.
Ben benieuwd of ik nog meer kan halen.
Inderdaad, dat bedoelde ikDragonZeal schreef:Niet slim ipv dom is een betere verwoording.
 .Met deze waarden zal je gemakkelijk aan 100/35 geraken, misschien wel 100/40?DragonZeal schreef:Laatste firmware met laatste DSL driver zoals aangeraden staat erop.
Het kan wel enkele weken duren (laat DLM gewoon zijn werk doen).
