Unifi AP AC Mesh - buitenunit krijgt stroom maar geen IP
liegebeestig
Bedankt: 79 keer
r2504 schreef:Nee, je geeft aan aan welk subnet(ten) je gasten niet aankunnen... ze kunnen dus normaal ook niet aan je Sonos.
Ik hou me niet bezig met het prutsen aan beacon intervals... ik heb een alu hoedje op dus dat hoeft hier niet :-)
Bedankt en jammer van de persoonlijke aanval. Is puur technische vraag over SSH.
liegebeestig
Bedankt: 79 keer
Ter info de volledige SSH commando set om de beacon interval naar 1 sec te zetten (via een goeie support van UBNT zelf). Zij stelden zelfs voor om het op 2000 of 2 sec te zetten.
ssh to your ubnt device , for changing to 1000ms use
XM.v5.5.6# iwpriv ath0 get_bintval
ath0 get_bintval: 100
XM.v5.5.6# iwpriv ath0 bintval 1000
ath0 get_bintval: 1000
XW.v5.6.2# echo 'iwpriv ath0 bintval 1000' >> /etc/persistent/rc.poststart
XW.v5.6.2# chmod +x /etc/persistent/rc.poststart
XW.v5.6.2# cfgmtd -w -p /etc/
liegebeestig
Bedankt: 79 keer
Even update: de beacon interval instellen zoals hierboven kan maar de instellingen worden bij een herstart toch niet bewaard. Zou in de controller moeten maar de support is er nog niet uit hoe.
Los daarvan: kan een unifi Ac pro ook meshen of alleszins makkelijk roamen met een unifi Ac m? Geven die het signaal makkelijk door aan mekaar?
liegebeestig schreef:Even update: de beacon interval instellen zoals hierboven kan maar de instellingen worden bij een herstart toch niet bewaard. Zou in de controller moeten maar de support is er nog niet uit hoe.
Aangezien men het commando bij in rc.poststart zet denk ik wel dat het bewaard is... of het een firmware upgrade overleeft is een andere zaak.
liegebeestig schreef:Los daarvan: kan een unifi Ac pro ook meshen of alleszins makkelijk roamen met een unifi Ac m? Geven die het signaal makkelijk door aan mekaar?
Voor mesh functionaliteit heb je een mesh model nodig... andere modellen kunnen enkel repeater spelen (wat echter vaak op hetzelfde zal neerkomen).
liegebeestig
Bedankt: 79 keer
Dat is dus het bizarre: met rc.poststart maar toch reset hij het interval bij een herstart vanuit de controller.
liegebeestig
Bedankt: 79 keer
We gaan er nog geraken met de beacon interval, om die permanent te programmeren, ook na stroomuitval.
De support gaf deze SSH instructies:
- SSH into the cloud key and navigate to this path /usr/lib/unifi/data/sites/site_name. The site_name can be found in the URL of the controller. E.g
https://127.0.0.1:8443/manage/s/ceb1m27d/dashboard
Here ceb1m27d site name.
- Here you will need to create a file using any txt editor, vi or nano and name the file as config.properties
- In the file add this line the below line and same and exit:
config.system_cfg.1=wireless.X.bintval=2000
- Once done open the controller software, go to device tab>>select all the AP>>Config>>Manage device>>Force provision.
Kan iemand me bevestigen hoe ik van path verander in SSH. Is dat zo:
cd usr/lib/unifi/data/sites/site_name?
En dan een bestand creëren.
Is dat
vi config.properties
En dan bewaren met
:wq
maar moet je dat gewoon op de commandline typen?
Heb zelf wat opgezocht maar ben een complete nul in Linux... Eerste stapjes.
serialchiller
Bedankt: 87 keer
Inderdaad de commando's zoals je zelf aangeeft gebruiken in de ssh-terminal.
via ssh-login in de unificontroller wel als user "root" gebruiken. Stel dat de username in de webinterface "unifi" is, via ssh dus toch "root" invullen. Paswoord blijft dan wél hetzelfde... Hoe dit met meerdere admins op een unifi-controller zit heb ik nog niet gestest.
Wanneer je in vi (nano kent mijn cloudkey niet) klaar bent met editeren wel eerst op de esc-toets duwen om het writefile en quit commando uit te voeren. (:wq)
daarna kan je de inhoud van je configbestand nog checken met cat
succes ermee!
liegebeestig
Bedankt: 79 keer
OK, ik ben nu al een paar stappen verder. Het inloggen met root was inderdaad een eerste horde die ik moest nemen.
Ik raak tot vi config.properties.
Maar dan verschijnen er allerlei blokjes en streepjes in Terminal. Ik moet eigenlijk de zin
plakken in die vi-editor maar dan krijg ik mac-geluidjes die zeggen dat je daar niks kunt invoeren. En uiteindelijk blijkt er toch iets 'geplakt' te zijn, maar dat is dan enkel een stukje van de zin...
Verder raak ik niet. Verschillende keren geprobeerd en nu heb ik natuurlijk ook nog een .config.properties.swp file die ik moet wegkrijgen.
Nog meer gedetailleerde hulp? Alvast dank!
serialchiller
Bedankt: 87 keer
Ik zou die ene lijn gewoon typen. Plakken is in vele terminals een rechtsklik.
Een bestand wissen kan je met commando rm.
Verstuurd vanaf mijn SM-T810 met Tapatalk
liegebeestig
Bedankt: 79 keer
Kan niks typen als die streepjes verschijnen uit het screenshot... sorry. Zeer onervaren.
serialchiller
Bedankt: 87 keer
Ik bekijk het morgen nog eens voor je.
sky
Bedankt: 116 keer
Nadat je met vi je bestand geopend hebt en voor je iets begint te typen eerste esc gevolgd door a (van append), dan kan je tekst beginnen toe te voegen.
Als je klaar bent esc :wq
liegebeestig
Bedankt: 79 keer
Heb het bestandje kunnen aanmaken (config.wireless) en zelfs bekijken achteraf. Lijntje staat er correct in, maar helaas hebben de instellingen geen effect op de Access Points.... Even terug naar support. Kan het nu zo moeilijk zijn om er een optie in de grafische schil van te maken, van die beacon interval?
serialchiller
Bedankt: 87 keer
Ik mag er van uit gaan dat je de "force provision" niet vergeten bent?
Of eerst eens de controller herstarten en dan de force provision?
Misschien eens aan ubnt-support vragen welke access permissions op dat configbestand moeten worden toegepast?
liegebeestig
Bedankt: 79 keer
Serialchiller, ja hoor, force provision gedaan, zelfs eerst controller herstart en gechecked of config.properties (niet: config.wireless) nog bestond enz. Dat was het geval.
Maar de AP springt na een herstart nog steeds naar de standaard beacon, 100....
Ik heb ook nagevraagd wat de toegangsrechten nu moeten zijn voor het bestand.
Misschien waar ik nog aan denk: de sitenaam heet bij mij 'default', terwijl in de instructies van de support staat te lezen dat het een willekeurige string zou zijn. Je kunt die dan uit de url halen, maar ik heb dat dus ook getest, en bij mij staat er ipv die string de naam 'default' als site-naam. En dat klopt ook want ik heb dat ook zo in de user interface zien staan.
Even clueless.
Screenshot van ssh met config.properties bestandje:
En draaien je AP's en controller een recente firmware ?
liegebeestig
Bedankt: 79 keer
Yep alles up to date. Nagekeken.
serialchiller
Bedankt: 87 keer
Wat krijg je als output bij "ls" in de sites-directory? (ls= list directory contents)
root@UniFi-CloudKey:/usr/lib/unifi/data/sites# ls
Als er daar nog een directory(site) in staat, zou ik dat config-bestand hier ook in plaatsen en de erop volgende stappen nogmaals uitvoeren.
Als daar alleen default staat, dan weet ik het ook niet meer.
liegebeestig
Bedankt: 79 keer
Bedankt! Nee, enkel de 'default' directory bestaat blijkbaar. Ik denk zelfs dat ik hem zelf gemaakt heb?
Ik ga eens proberen om mijn site een andere naam te geven dan de standaard (via de grafische schil).
Als er maar één is kan hij ook enkel daarvan de configuratie halen... maar je force-provision moet dan wel correct gebeuren.
Doe anders eens een forget van het AP en adopt hem daarna terug.
liegebeestig
Bedankt: 79 keer
Zonet eens de naam van de site veranderd (via de grafische schil), herstart, en enkel de default directory blijft bestaan in de controller...
Ook eens één van de twee AP's laten vergeten en dan weer toegevoegd. Dan provisioneert ie, en... beacon terug op 100ms... Hij leest dus niks van de instructies van het bestand 'config.properties' in de controller. Heb de support nog maar eens gemaild.
