Ik heb nu al 2x op een week tijd voor dat mijn server een constante CPU load heeft. Ik merk het telkens omdat de fan constant behoorlijk hard aan het blazen is. Wanneer ik naar Task Manager ga kijken, zie ik een load tussen de 30 en 50%. Echter, in de process list is daar niets van terug te zien. Hoogste load is 'Antimalware Service Executable' met een load van nog geen 4%. Ik herinner me wel van vroeger dat die ASE een hoge load kon veroorzaken, maar dat was toen ook telkens wel te zien in de process list van Task Manager.
De eerste keer heb ik het verholpen met de server te rebooten, maar het is dus duidelijk een probleem dat terug komt.
Hoge CPU load, welk process ?
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 333 keer
- Bedankt: 227 keer
Ik heb dit ook voorgehad op een server. Bleek dat er een probleem was met de netwerkkaart waardoor die continu interrupts gaf.
Met SysInternals Process Explorer kan je dit zien.
- Bedankt: 508 keer
Snap ik niet goed. Task Manager geeft duidelijk een load van 30 a 50%, dus het is normaal dat de fan hard aan het blazen is. Het probleem is dat ik niet zie waar die load vandaan komt, omdat de process list in Task Manager helemaal geen proces met grote load toont.tb0ne schreef:Kijk je temperaturen eens na?
Misschien werkt je koeling niet naar behoren?
Zal eens met SysInternals checken.
johan.devos
- Uitgedeelde bedankjes: 270 keer
- Bedankt: 178 keer
Toon je de CPU performance als afzonderlijke "Logical Processors" met "Kernel Times" erbij?
Zitten er een paar Logical Processors bij op 100%?
Je kun ook gewoon teveel process en hebben. Als je 50 process hebt met 1% cpu time kom je ook aan 50%
- Bedankt: 508 keer
Is Windows 10 Pro (b1809)
Met SysInternals Process Explorer gevonden dat de boosdoener MsMpEng.exe, waar je wel een en ander over vindt en hoe het te fixen. Ik zie nu trouwens dat ik het met de standaard Task Manager ook had kunnen zien, namelijk onder de Details tab.
sdecoster
- Bedankt: 20 keer
Ooit eens op een Windows 2016 server gedaan die constant tegen de 100% draaide:
Reg-file maken en uitvoeren, toestel herstarten. Ik kan dit natuurlijk niet aanraden vanuit veiligheidsoogpunt, dus doe dit op eigen risico!
Windows Registry Editor Version 5.00
;Turn off Windows Defender
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender]
"DisableAntiSpyware"=dword:00000001
