INTRO:
Zodra de 7590 uitkwam heb ik die hier geïnstalleerd. Alles werkt perfect.
Zoals iedereen(?) kregen we we (ook vóór die Fritzbox) wel eens een anonieme telefoonoproep, waarbij er wordt ingehaakt voor je kan opnemen, of er niets te horen is aan de andere kant als je wel snel genoeg bent.
Mét die Fritz worden die wél haarfijn geregistreerd. Omdat toen bleek dat dit bijna degelijks was, en rond hetzelfde uur (tussen 9u30 en 11u30), hebben we zelfs bij de ombudsman klacht ingediend. Uit onderzoek van Proximus bleek dat de oproepen (blijkbaar) te kort waren om geregistreerd te zijn...
KERN:
Onlangs (maanden na de klacht en met nog steeds regelmatig van die spookoproepen) moest Proximus over de voer komen voor TV. (Dat is trouwens een ander verhaal) De technieker heeft toen verschillende lijntesten gedaan.
Toen bleek heel duidelijk dat er bij elk zulke test ook zo een spookoproep binnenkwam !!
Zou het kunnen dat er toch geen echte telefoonoproepen binnen komen, maar dat de Fritzbox die lijntesten (op de POTS-lijn) toch als een bel-signaal herkent???
Heb ik de splitters verkeerd ingestoken of zo?
We zouden hééél graag van die telefoontjes verlost zijn.
Ik ben zelfs al aan het denken geweest om een beltoon in te stellen die begint met stilte gedurende de 3 eerste belletjes en zo.
Fritz!Box 7590
FRITZ!OS 07.01 (up to date)
Momenteel zit ADSL niet meer in de Fritz, enkel nog de POTS (dat is het andere verhaal), spooktelefoontjes blijven.
Frizbox 7590 + lijntest = anonieme oproep
- Bedankt: 155 keer
Inderdaad een lijntest kan 'bij sommige telefoontoestellen' de bel doen overgaan, bij die lijntest word er ook geen nummer meegestuurdvkt schreef:Zou het kunnen dat er toch geen echte telefoonoproepen binnen komen, maar dat de Fritzbox die lijntesten (op de POTS-lijn) toch als een bel-signaal herkent??? Heb ik de splitters verkeerd ingestoken of zo?
omdat het ook geen echte oproep is.
Normaal gezien gaat 'bij die specifieke toestellen' eenmalig de bel over tijdens het opstarten van die test !
- Uitgedeelde bedankjes: 249 keer
- Bedankt: 331 keer
Waarschijnlijk is dit dezelfde bug die ook in de FB7490 aanwezig is. Vanaf dag 1 heeft die dagelijks een oproep van een "unknown number", meestal tussen 11 en 14u maar soms is er een uitschieter vroeger/later.vkt schreef: Mét die Fritz worden die wél haarfijn geregistreerd. Omdat toen bleek dat dit bijna degelijks was, en rond hetzelfde uur (tussen 9u30 en 11u30), hebben we zelfs bij de ombudsman klacht ingediend. Uit onderzoek van Proximus bleek dat de oproepen (blijkbaar) te kort waren om geregistreerd te zijn...
Zoek maar eens op ghost call + Fritzbox en je zal genoeg info vinden an mensen die dit ook hebben maar helaas geen oplossing (tenzij er recent iets opgedoken is).
Ik heb dit opgelost door anonieme oproepen naar ons vast (EDPnet) nummer naar antwoordapparaat te sturen (melding: "u belt met privénr, probeer nogmaals MET nummerherkenning of laat een bericht achter"). Ik laat de FB steeds een mail sturen voor gemiste oproepen. Op deze manier heb ik dus geen "last" meer omdat de telefoon niet meer belt tenzij er nummerherkenning is.
- Bedankt: 2998 keer
De Fritz!Box is zéér gevoelig voor storingen op de PSTN lijn.vkt schreef:Onlangs (maanden na de klacht en met nog steeds regelmatig van die spookoproepen) moest Proximus over de voer komen voor TV. (Dat is trouwens een ander verhaal) De technieker heeft toen verschillende lijntesten gedaan.
Zou het kunnen dat er toch geen echte telefoonoproepen binnen komen, maar dat de Fritz!box die lijntesten (op de POTS-lijn) toch als een bel-signaal herkent???
De minste schommeling van de gelijkspanning, die normaal continu op de lijn zit, wordt door de FritzBox verkeerdelijk geïnterpreteerd als een belsignaal (= wisselspanning), en dus aanzien als een binnenkomende oproep
Dit zijn niet noodzakelijk lijntesten, maar kunnen ook andere oorzaken hebben (voorbeeld: alarminstallatie parallel op de PSTN lijn naast de Fritz!Box, een ander PSTN toestel dat uitbelt, of gewoon wat inductiespanningen op de lijn ...).
Deze "phantom calls" kunnen natuurlijk door Proximus niet gedetecteerd worden (niet omdat ze "te kort" zijn, maar omdat ze gewoon niet bestaan
Van zodra je geen PSTN lijn meer hebt (wat de normale situatie is met een EDPNet abonnement) heb je daar geen last van.
Hier gaat het over echte anonieme oproepen op je VoIP lijn. In het geval van de TS zijn het "spookoproepen" op de analoge lijnon4bam schreef:Ik heb dit opgelost door anonieme oproepen naar ons vast (EDPnet) nummer naar antwoordapparaat te sturen (melding: "u belt met privénr, probeer nogmaals MET nummerherkenning of laat een bericht achter"). Ik laat de FB steeds een mail sturen voor gemiste oproepen. Op deze manier heb ik dus geen "last" meer omdat de telefoon niet meer belt tenzij er nummerherkenning is.
Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn om een "RC kring" parallel aan te sluiten op jouw telefoonlijn. Dit zou eventuele kleine spanningsschommelingen kunnen afvlakken (zelf niet getest).on4bam schreef:Zoek maar eens op ghost call + Fritz!box en je zal genoeg info vinden an mensen die dit ook hebben maar helaas geen oplossing (tenzij er recent iets opgedoken is).
Probeer eens de NTP2007 open te vijzen. Daar zie je 2 kleine dipswitches: zet die eens op "ON".
Hiermee zet je de ingebouwde RC kring (R = 10 kOhm, C = 470 nF) op je lijn.
PS. Op de splitter (TF2007) zitten er ook 2 dipswitches, maar die hebben een heel andere functie (isoleren van het telefonie gedeelte van de raw copper lijn.-).
- Bedankt: 331 keer
Ik betwijfel dat ten zeerste. De oproepen gaan naar 003252******* (wat de instelling is van de caller ID voor de twee externe VOIP providers maar die geen inkomende gesprekken kunnen ontvangen). "Echte" anonieme of privénummers gaan naar 052***** (EDPnet). De ghost calls zijn 1 keer per dag in dezelfde timeframe.philippe_d schreef: Hier gaat het over echte anonieme oproepen op je VoIP lijn. In het geval van de TS zijn het "spookoproepen" op de analoge lijn.
Ik heb een paar keer de telefoon naast mij gehad en direct opgenomen maar kreeg steeds direct de kiestoon. Laat ik bellen dan gaat de telefoon 2 keer over en stopt dan. Nooit 1 keer of 3 keer. Het zijn geen externe oproepen, daar ben ik zeker van.
BTW, verleden jaar in september zijn ze even weg geweest.
De RC kring oplossing had ik ook al gelezen en werkt niet bij iedereen. De DIP switches zal ik eens proberen.
De ghost calls of spookoproepen waar wij het over hebben zijn storingen op de inkomende vaste lijn.
Die kan je alleen hebben als:
Als je deze lijnen alléén gebruikt om uit te bellen, dan moet je toch geen toestel instellen dat meebelt met één van deze lijnen?
De eenvoudigste oplossing voor jou is toch de instellingen van jouw toestel(len) zo in te stellen dat ze alleen meebellen met de inkomende lijnen?
- a) de telefoniekabel aangesloten is op de FritzBox (via de Y-kabel).
b) er in de FritzBox een vaste lijn ingesteld is (Telephony > Telephone Numbers > Landline).
