MikroTik RouterBoard CRS125-24G-1S-RM & 8 Port PDU
Tim.Bracquez
Bedankt: 451 keer
Heb volgende te koop:
CRS125-24G-1S-RM + power cable + USB cable
Meer info: https://mikrotik.com/product/crs125_24g_1s_rm
Details
Product code CRS125-24G-1S-RM
Architecture MIPSBE
CPU AR9344
CPU core count 1
CPU nominal frequency 600 MHz
Dimensions 443x142x44mm
License level 5
Operating System RouterOS
Size of RAM 128 MB
Storage size 128 MB
Storage type NAND
Tested ambient temperature -35C to +65C tested
Ethernet
Details
10/100/1000 Ethernet ports 24
Fiber
Details
SFP DDMI Yes
SFP ports 1
Prijs: 70 Euro inclusief zending, factuur mogelijk (excl. BTW)
iPoMan 8000 + cables
8 power outlets remote controlled
8x power meting (per outlet stroom meting)
1U Rack model
8x power cable er bij geleverd
2x PDU power cable (kort en een lange)
handleiding
laroyj
Bedankt: 103 keer
crs 125, verkocht voor 70 euro incl verzending graag betaalgegevens via pm
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
Uitgedeelde bedankjes: 1863 keer
Bedankt: 1003 keer
iPoMan 8000 + cables : 70 euro geboden en die mag meteen verhuizen naar rack B24 :)
Uitgedeelde bedankjes: 164 keer
Bedankt: 618 keer
krisken schreef: (...) en die mag meteen verhuizen naar rack B24 :)
Zelfde datacenter ofwa? :-)
Bedankt: 1003 keer
Ben klant bij Tim voor Colocatie. Al van 2010 ofzo :)
Bedankt: 446 keer
gvd, ben ik te laat?
de ipoman zou hier ook wel erg welkom zijn...
Tim.Bracquez
Bedankt: 451 keer
Zou er in de CRS125-24G-1S-RM nog interesse zijn? Heb er nog enkele liggen die weg mogen aan 70 Euro het stuk
laroyj
Bedankt: 103 keer
had wel wat miserie met de mijne om hem deftig opgestart te krijgen, bleef maar rebooten en kreeg geen ip-adres, en duurde wel 20 min tot het uiteindelijk lukte, ws iets fout gegaan bij de reset naar fabrieksinstellingen, de export van mn andere router erop zetten wilde ook niet lukken, heb hem dan manueel moeten terug zetten naar oudere versie etc.... maar uiteindelijk wel goed gekomen...
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Tim.Bracquez
Bedankt: 451 keer
laroyj schreef:had wel wat miserie met de mijne om hem deftig opgestart te krijgen, bleef maar rebooten en kreeg geen ip-adres, en duurde wel 20 min tot het uiteindelijk lukte
De default lege configuratie van een routerboard is leeg, dus gebruik MAC connect gewoon, hang die ergens in je netwerk, winbox openen en met neighbours op het mac adres klikken, zelfs niet eens een TCP/IP verbinding nodig. Echter bij problemen mail me, ik reageer op mail/PM normaal altijd binnen de 4 uur, ja ook in de nacht en los graag je problemen op.
laroyj
Bedankt: 103 keer
heb ik zo gedaan Tim, maar lukte niet om de export erop te krijgen, restore van de backup wilde ook niet lukken binnen dezelfde firmware versie.. dat vond ik bizar, weet hoe het moet, want heb er ook zo eentje, proef op de som met die ander gedaan, en daar lukte het direct,bizar maar is in orde ..nu...
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Tim.Bracquez
Bedankt: 451 keer
laroyj schreef:[...]restore van de backup wilde ook niet lukken binnen dezelfde firmware versie.[...]
Nooit backups restoren op andere MikroTik devices! Je kan ze gewoon bricken! Enkel export gebruiken om over te zetten. Backup mag ENKEL op dezelfde device gebruikt worden!
Bij een backup neemt die ook alle MAC's van de poorten, bridge mee, andere cpu gaat hij die op geheel andere frequentie draaien! Heel gevaarlijk.
Echter, best een apart topic hiervoor maken aangezien dit een verkoop topic is :)
Dus:
5x CRS125-24G-1S-RM: 70 Euro/stuk beschikbaar.
Bedankt: 52 keer
da's ook niet handig, ben je dus niets met een 2de reserve bv in dit geval
zijn die 5 nieuw ?
Tim.Bracquez
Bedankt: 451 keer
splinterbyte schreef:da's ook niet handig, ben je dus niets met een 2de reserve bv in dit geval
zijn die 5 nieuw ?
2de hands, werkend. Nieuw zou gek zijn voor die prijs :-)
laroyj zijn RB werkt nu na configuratie
laroyj
Bedankt: 103 keer
klopt werkt perfect :)
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
gimic
Bedankt: 13 keer
Tim.Bracquez schreef:Zou er in de CRS125-24G-1S-RM nog interesse zijn? Heb er nog enkele liggen die weg mogen aan 70 Euro het stuk
Ik heb wel interesse in ééntje. Stuur je me een pm met betaalgegevens?
Bedankt: 343 keer
Als ge er volgende maand nog eentje hebt staan wil ik er ook nog wel eentje, nog wat teveel kosten voor speelgoed deze maand :) (of de volgende batch natuurlijk :D)
Tim.Bracquez
Bedankt: 451 keer
@MClaeys: wil gerust al opsturen naar jou, betalen volgende maand is geen probleem.
Bedankt: 343 keer
Oh, das wel top :-D Heb inmiddels iets geregeld met collega, tmogen er 2 worden en tzal meteen gestort worden :) (had blijkbaar nog een premieke achter). Naar 1 adres, hij woont bij mij om de hoek :). Stuur alle gegevens maar via pm :).
Bedankt: 1003 keer
Nog 2x CRS mogelijk? :)
Tim.Bracquez
Bedankt: 451 keer
krisken schreef:Nog 2x CRS mogelijk? :)
Zeker, heb er dan nog 4 over
Bedankt: 1003 keer
k Zou zeggen prima, maar dan heb k mijn madam achter mij vrees k :)
