Telenet + Orange over 1 x Coax PE11
Ken
Bedankt: 110 keer
Hallo beste UBers
Ik zou graag naast m'n bestaande Orange installatie nog een aparte Internet aansluiting hebben van Telenet.
Momenteel is er 1 x PE11 coax aftakkabel van +/- 20m in gebruik voor Orange Internet+TV.
Kan de modem van Telenet op de bestaande NIU die door Orange werd geplaatst aangesloten worden of is er een extra aparte coax kabel + NIU nodig ?
Wellicht een aparte coax kabel, aangezien als ik ooit Orange of Telenet zou opzeggen, ze de kabel gaan loskoppelen of een filter op plaatsen?
laroyj
Bedankt: 103 keer
dit kan gewoon op dezemfde kabel, heb ik hier zo, en op een andere lokatie zitten we er zelfs met 2 verschillende verenigingen zo op..
men controleert dan wel de evt verliezen, maar op beide sites perfecte waardes...
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
Ken
Bedankt: 110 keer
laroyj schreef:dit kan gewoon op dezemfde kabel, heb ik hier zo, en op een andere lokatie zitten we er zelfs met 2 verschillende verenigingen zo op..
Dus van de bestaande NIU gaat er dan een coax kabel naar de modem van Telenet? Is er bv. geen verlies in bandbreedte ?
Stel ik heb bij Orange 200/20 en bij Telenet 240/20, gaat het ene niet voor het andere voor problemen zorgen? Of de bandbreedte op beide doen verminderen?
SpecialK
Bedankt: 145 keer
Nee, zo werkt coax niet. De coaxkabel transporteert het volledige spectrum naar iedereen die op die coax zit (dat ben jij niet alleen, maar ook alle andere gebruikers op jouw node) en het is niet zo dat je door met een kabeltje af te tappen maar een beetje bandbreedte binnenhaalt :) Het is geen waterleiding.
giolovin
Bedankt: 18 keer
En waarvoor kun je dat dan gebruiken? Wat is het nut daarvan?
Ken
Bedankt: 110 keer
giolovin schreef:En waarvoor kun je dat dan gebruiken? Wat is het nut daarvan?
VoIP traffic via Telenet ipv Orange + testen.
En wat is het nut daarvan ?
Ken
Bedankt: 110 keer
r2504 schreef:En wat is het nut daarvan ?
Het nut ervan zal ik als ICTer zelf wel bepalen zeker?
Oei, korte teentjes... het was gewoon een vraag uit nieuwsgierigheid... we kunnen allemaal nog iets leren (ik was trouwens niet de enige die er nieuwsgierig naar is).
Trouwens als je groot wil doen met "ICTer"... dan zou ik een vraag als in deze thread niet durven stellen :roll:
Bedankt: 140 keer
als telenet coax storing heeft liggen beide lijnen er uit dus als backup kan je het al niet echt gebruiken
maar inderdaad voor voip is dit wel interesant dan hoef je zelf geen qos etc toe te passen
Ken
Bedankt: 110 keer
r2504 schreef:Oei, korte teentjes... het was gewoon een vraag uit nieuwsgierigheid... we kunnen allemaal nog iets leren (ik was trouwens niet de enige die er nieuwsgierig naar is).
Neen, absoluut niet, men stelt 2 x dezelfde vraag. En ieder z'n specialiteit hé in de 'ICT'.
Vroeger zag ik wel vaker dat men 2 modems op 1 enkele NIU aansloot, tegenwoordig zie ik dat nergens meer bij bedrijven of particulieren, behalve in Telenet shops zelf.
Daar gebruiken ze 1 modem voor hun intern netwerk, 1 modem voor WiFi, en ene voor telefonie. Tenzij het intussen weer veranderd is...
Ja als backup zal ik 't zeker niet gebruiken, tenzij het Orange IP netwerk down is en dat van Telenet niet, is al eens gebeurd, buren op dezelfde gevelaansluiting hadden via Telenet perfect verbinding. Als backup 4G hier.
Ken schreef:Neen, absoluut niet, men stelt 2 x dezelfde vraag.
Aangezien je enkel op het eerste stukje had geantwoord dacht ik gewoon dat je het over het hoofd had gezien (maar het voelde precies of je moest verantwoording afleggen en dat was zeker niet de bedoeling).
Ik denk dat we dus allemaal nieuwsgierig zijn naar wat de testen inhouden... ervaar je bijvoorbeeld een probleem met VoIP bij TN, is de latency niet goed, krijg je gekke kuren, werken er sommige connecties niet, ... al zou ik dan denken dat je gewoon aan iemand met een Orange verbinding vraagt van dit even te testen. Hiervoor een extra abonnement aangaan lijkt mij persoonlijk nogal overkill al is dat jou keuze.
laroyj
Bedankt: 103 keer
ik heb zowel op mn telenet als orange een grandstream voip atahangen, met weepee ea accounts, werkt perfect...
maar zou geen extra aansluiting nemen enkel voor voip
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Ken
Bedankt: 110 keer
Bij deze geïnstalleerd. De NIU die door Orange werd geplaatst werd wel vervangen door een andere NIU met 2 x CM poort ipv maar 1 op het Orange exemplaar.
Zo kan ik nu ook ipv6 eens deftig testen :D
Sylvester
Bedankt: 173 keer
Uw NIU gaat niets aan ipv6 doen hoor, dat staat er los van.
Ken
Bedankt: 110 keer
Sylvester schreef:Uw NIU gaat niets aan ipv6 doen hoor, dat staat er los van.
Serieus? :lol:
Ik doelde eerder op het feit dat ik bij Telenet wel terug ipv6 heb wat bij Orange momenteel onbestaande is.
Bedankt: 140 keer
pix or it didn't happen :p
