Windows 10 blijft 40sec. hangen bij het opstarten
iceke
Uitgedeelde bedankjes: 226 keer
Bedankt: 611 keer
Ik heb hier een Hp pavillion staan die bij het aanmelden 40/50sec op een zwart scherm overgaat.
Hij start normaal op tot aan het aanmeld scherm
HHD is vervangen door een ssd
Nieuwe gebruiker aanmaken geeft hetzelfde probleem
Opstart programma's allemaal afzetten help ook niet.
SFC /Scannow geeft geen fouten
W10 is uptodate
In veilige modus heeft hij dit probleem niet.
Wat zie ik over het hoofd of hoe kan ik uitvogelen waar het misloopt ?
woutervh
Bedankt: 147 keer
Wat het is weet ik niet, maar heb hetzelfde voor met ook een hp. Naar mijn gevoel wel langer dan 40s, maar kan een gevoel zijn ...
Wuter
Bedankt: 11 keer
Welke grafische kaart heeft de pc? AMD of Nvidia. Want met mijn vorige HP Envy laptop had ik ook dat probleem en na lang zoeken bleek het probleem de Ultra Low Power State (ULPS) en dan kon je iets uitschakelen in het register maar dit was niet goed voor de batterijduur.
https://community.amd.com/thread/176003
Bedankt: 727 keer
Als je computer er wat langer over doet na dat je aangemeld bent, dan ligt het 99% zeker aan één of ander process dat pas opstart als je user aangelogd is. Moest het een corrupte driver of een probleem met de SSD/HDD zijn, dan zou het niet zo specifiek net na het aanloggen zijn.
Kijk eens in de task manager bij "startup", klik dan op de kolommen en voeg bijvoorbeeld de "CPU at startup" toe. Als je daar een process ziet staan dat veel tijd nodig heeft om op te starten dan weet je in welke richting je moet zoeken. Kijk eventueel ook in de andere kolommen.
iceke
Bedankt: 611 keer
@Wuter
Jij hebt van mij nen Duvel of 2 tegoed !
@Selder
Daarvoor gebruik ik glary utilities, die geeft een pak meer info aan startup tijden
Wuter
Bedankt: 11 keer
iceke schreef:@iceke
Ik las het topic en moest er direct aan terug denken want had destijds ook de meeste stappen dat jij gedaan had gedaan en liggen lang google'en.
Terug naar “Software en apps”
