Mijn Citroen c4 hatchback 2009 maakt nu en dan, soms een "schravend" lawaai rechts achter.
Ik denk niet dat het aan de remmen ligt, ik vermoed het roulement.
Ik zie:
https://www.autoonderdelen24.be/gsp-8380051.html
Heeft iemand ervaring of dit mogelijk zou zijn om zelf te plaatsen? Ik heb wel wat gerief en een polietrekker en zo...
Of zou er speciaal persgereedschap nodig zijn?
Alle info welkom
wiellager rechts achter auto vervangen
- Bedankt: 43 keer
- honda4life
- Bedankt: 315 keer
Ik ben geen specialist, maar als je ook je remmen moet aflaten etc. dan vrees ik dat het niet zo eenvoudig is als dat het lijkt.
Met een beetje pech zit dat lager goed vast, en als je je nieuwe lager niet slagvrij kan monteren is die misschien snel terug versleten![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Bedankt: 65 keer
+ voor sommige wagens is het niet meer mogelijk zonder aan de computer te hangen. Vendor lock-in enzo.. Eens ge de achterrem demonteert moet die terug gecalibreerd worden via de merk-specifieke software.
- Uitgedeelde bedankjes: 156 keer
- Bedankt: 40 keer
Ik ben garagist. Schavend lawaai en als het maar af en toe is, is geen wiellager.
En wiellager maakt meer een grommend lawaai. Constant aanwezig, en wordt meestal luider naarmate men sneller rijdt.
Wat het wel is valt moeilijk te beoordelen vanaf PC en met de gegeven informatie.
- mailracer
- Uitgedeelde bedankjes: 224 keer
- Bedankt: 318 keer
hebben we ook gehad bij een opel astra. Het lag toen aan de remmen. Haal je wiel er anders eens af en controleer het geheel eens.kaarsenbril schreef:soms een "schravend" lawaai rechts achter.
