Ben je nog steeds in het weekend in Antwerpen? Ik zou dit op moederbord moeten krijgen... Bedankt voor antwoord.Petervanakelyen schreef:Ik studeer momenteel in Nederland, dus ben niet zo vaak in Antwerpen, maar in een weekend ben je altijd welkom
Fijn solderen in het Antwerpse
- Bedankt: 4 keer
- Uitgedeelde bedankjes: 487 keer
- Bedankt: 556 keer
Ik heb dat overlaatst zelf gedaan, het grootste probleem is de oude eraf krijgen.
Na lang zoeken kwam ik op deze post.
Ik ben op zoek naar iemand om een condensator op het moederbord van een Macbook Pro 15" uit 2010 te vervangen.
Recent heb ik de grafische chip laten herstellen, maar volgens mijn bron zal deze het weer begeven en ligt het initiële probleem bij de C9560 tantalum condensator. Deze reguleert de stroomtoevoer naar de dGPU. Als deze laatste heel actief is, is er een hoger voltage vereist en gezien de malafide condensator dat niet aankan, loopt de boel na verloop van tijd mis.
Ik kan het moederbord gerust zelf uit elkaar halen en de nieuwe condensator bestellen, maar het solderen zelf gaat mijn petje te boven!
@petervanakelyen, ik heb geprobeerd een pm te sturen, maar ben nieuw op het forum en moest blijkbaar eerst iets posten; bij deze.
bron: https://forums.macrumors.com/threads/gp ... 097/page-2
Voorbeeld reparatie: https://www.youtube.com/watch?v=DzcgT_f ... e=youtu.be
Afbeelding te vervangen condensator:
- Bedankt: 24 keer
Misschien naar Rossmann sturen ?
vanaf 6:50 begint hij er aan
die C9560 is inderdaad een bekend probleem bij Macbook
die Tantalum condensator is gewoon brol en begeeft het altijd
bij de start van de video legt hij het uit
- Bedankt: 1985 keer
Het is zelfs niet klassiek solderen... het is een SMD component en in de video gebruikt men warmte hiervoor.Oscard schreef:maar het solderen zelf gaat mijn petje te boven!
Hehe, mijn moederbord wilt al lang naar de States, goed idee!Misschien naar Rossmann sturen ?
De video waarnaar je verwijst is dezelfde als onderaan mijn post, tot zover ben ik dus mee.
Inderdaad, dat van die warmte was me nog niet opgevallen.Het is zelfs niet klassiek solderen... het is een SMD component en in de video gebruikt men warmte hiervoor.
Maar als dit zo'n veel voorkomend probleem is, moet er toch érgens IEMAND zijn die zo'n reparatie kan uitvoeren?!
Ik heb al behoorlijk wat rondgebeld, maar de meest voorkomende reactie is iets in de trend van: "Breng de laptop naar hier, dan zal ik wel zeggen wat er mis is!" met een behoorlijke dosis ergernis, wellicht bekend van de typische klant die zelf expert lijkt te spelen. Ergens wel begrijpelijk, maar ook wel wat arrogant vind ik.
Zo ook was de reparateur in Brussel, die de herstelling heeft uitgevoerd, maar niet wilde weten van Rossmanns uitleg en ondanks wel naar hem verwees als "zijn kanaal moet je eens checken!". Best absurd eigenlijk.
Mochten jullie nog ideeën hebben, laat graag weten en alvast bedankt voor de input!
Voor dergelijke reparaties moet je al echt iemand vinden die veel met electronica bezig is... het kan lukken met een klein soldeerboutje maar het kan ook fout gaan.Oscard schreef:Mochten jullie nog ideeën hebben, laat graag weten en alvast bedankt voor de input!
Informeer eens bij radioamateur clubs of de mensen van Wireless Antwerpen... daar zitten meestal wel mensen met dergelijk materiaal.
- Kitt
- Twitter: kitt1977
- Uitgedeelde bedankjes: 129 keer
- Bedankt: 45 keer
grootste probleem is vaak grote massa vlakken .. krijg je de pad's soms niet warm genoeg ( en zeker met die brol loodvrije solduur die hogere smelt temperatuur heeft )
is zo te zien een 220µF of een 330µF Tantalium ( heb ik niet liggen in min smd stock op dit moment denk ik ...)
evt is er wel een iets grotere in te plakken ..
Rossman raad een Aluminium Organic Polymer Capacitor aan van panasonic ..
http://www.mouser.be/Search/ProductDeta ... -LX0D331R4
http://www.mouser.be/ProductDetail/Pana ... PXQrW0w%3d
Ik wil het eventueel wel proberen als je regio kortrijk kan komen ( beschik over weller hot air station & micro soldeer spul en heb wel wat ervaring met smd .. echter totaal niet in appels en peren )
- Bedankt: 33 keer
Als alternatief kan ik je dit bedrijf aanraden: https://www.microfix.nl/
Hebben wij al regelmatig beroep op gedaan (oa vervangen van gesoldeerde grafische chip op laptop mainboard...)
Beste Kitt,
Voor mij geen probleem om daarvoor langs regio Kortrijk te komen. Bedankt voor het voorstel.
Het is een 330µF condensator en ik doe alvast m'n best om er zo eentje vast te krijgen.
De reparatie is volgens mij niet zo moeilijk, mits het juiste inzicht en materiaal.
Ik laat zeker nog iets weten hieromtrent.
Allemaal erg bedankt voor de constructieve en behulpzame feedback!
Beste Kitt, Oscard
Het is al even geleden maar ik heb eenzelfde probleem en ben benieuwd of jullie de condensator hebben kunnen vervangen? En zo ja: was dit een succes en voor herhaling vatbaar? Mijn computer is oud maar eigenlijk nog helemaal goed - op dit ene probleem na...
- Bedankt: 83 keer
Over welke macbook gaat het? De 2011 of de 2010?
Op de 2011 is het de GPU die defect is, op de 2010 enkel de capacitor/condensator.
Als het de 2010 is lijkt dit mij vrij simpel, al heb ik wel geen ervaring met zulke grote moederborden die veel hitte kunnen opslorpen.
Het is een Macbook Pro 2011, dus inderdaad defecte GPU. De cap vervangen leek te hebben gewerkt, maar dat was eigenlijk omdat de GPU was verhit.
Toch was er een oplossing, namelijk in het systeem van de mac de drivers van de GPU uitschakelen. Gevonden op dit forum.
https://forums.macrumors.com/threads/fo ... 91/page-38
Daardoor typ ik dit nu op de betreffende laptop, die dus nog prima werkt! (kan enkel geen extern scherm aansluiten etc.)
Kon bovendien blijkbaar 16gb ram in, feeheest!
Bedankt voor jullie hulp!
- Kitt
- Twitter: kitt1977
- Bedankt: 45 keer
ja sommige nvidia"s efkes in de oven leggen ( wel opletten voor plastiek die kan smelten lol ) reflowed die .. maar is meestal maar tijdelijke oplossing.
Komt ook vaak voor in lcd tv"s ..
- Kitt
- Twitter: kitt1977
- Bedankt: 45 keer
ah ok .
niet goed gelezen .
Ik zou denken van niet ? Snap ook niet dat werkt op die apple ? Zouden er dan 2 gpu's op zittren ofzo ?
Als je maar 1 gpu hebt en die uitschakeld heb je toch geen beeld meer ? ( ben geen apple specialist )
Ik weet wel dat sommige pc laptops 2 gpu's hebben . voorbeeld intel en dan nvida voor zwaardere werk ( meer batterij use )
Volgens oscard gaat enkel extern scherm niet meer dan .. dus gok dat er voor interne scherm nog een gpu is ?
niet goed gelezen .
- Bedankt: 83 keer
Ik zal het nog eens herhalen, die cap vervangen op de 2011 heeft totaal geen nut.
Hoewel de cap identiek lijkt als bij de 2010 werkt de cap vervangen enkel bij de 2010.
Bij de 2011 is het inderdaad de GPU (chip) zelf die kapot gaat.
Hiervoor kan je een commando uitvoeren dat de GPU bypassed en de iGPU van de CPU gebruikt.
nvram fa4ce28d-b62f-4c99-9cc3-6815686e30f9:gpu-power-prefs=%01%00%00%00 is het commando dat je nodig hebt daarvoor.
PS: je kan de chip laten vervangen voor +-300 Euro maar vele mensen claimen dat alle chips slecht zijn. Met andere woorden de nieuwe chip zal werken maar na een tijd terug stoppen met werken. Dit hangt natuurlijk ook af of dat het een chip is die nieuw is, "gebakken is" of ...
Maar chips in de oven bakken is geen goede, permanente oplossing aangezien je perfect de iGPU kan gebruiken.
- Bedankt: 83 keer
Voor een niet-mac. Boot de laptop niet standaard met de iGPU?
Met andere woorden, gewoon een OS clean installeren zonder de driver voor de Nvidia GPU?
Mac OS bevat standaard de drivers en Windows download en installeert ze tegenwoordig automatisch denk ik.
Het gaat bij mij om een 2010 versie. Het feitelijk probleem is de capacitor zelf - de exacte reden ken ik niet maar het heeft te maken met een voltage-probleem in die cap bij de wisseling tussen de twee (Intel en AMD) grafische chips. Ik los het nu op via software die voorkomt dat een bepaalde ‘stand’ gebruikt kan worden, overigens met behoudt van gebruik van de beide grafische chips. Dit werkt echter niet bij het gebruik van een extern scherm zoals bij presentaties. En juist dan wil je geen crashende computer...
Het vervangen van de cap zou met de nodige spullen en vooral ervaring vrij eenvoudig moeten zijn, maar ik zoek dus iemand die het eens heeft gedaan en nog eens kan doen.
- Kitt
- Twitter: kitt1977
- Bedankt: 45 keer
van waar ben je ? ik heb het al eens gedaan .
PCB moet je wel zelf uithalen - heb geen ervaring met demonteren macbooks .
is kwartierte werk als het meezit .
- iceke
- Uitgedeelde bedankjes: 226 keer
- Bedankt: 611 keer
Als er een nvidia gpu in je notebook zit is de kans groot dat er ook nog een gpu in je cpu zit hé.Kitt schreef:ah ok .
niet goed gelezen .
Nu durven die dingen nogal eens bluescreens geven na verloop van tijd omdat de fabrikant niet de moeite gedaan heeft om voor voldoende koeling te zorgen(je wil niet weten hoeveel Pavillions & Sony's ik al gezien heb met dat probleem) . Maar het is eerlijk gezegd nooit in me opgekomen om die eens te testen met de (Nvidia) GPU drivers uitgeschakeld.
- Kitt
- Twitter: kitt1977
- Bedankt: 45 keer
makes sense idd .. zal juist hetzelfde zijn op een macbook of een pc . ( gezien oonk intel i5 cpu's met intel graphics )
zolang je idd die intel kan forcen en die nvidia niet gebruiken zal je beeld hebben idd .
Maar blijkaar niet op de externe poort bij een mac-book zonder de gforce driver . ( mss ook zo bij sommige pc laptops )
Kitt schreef:grootste probleem is vaak grote massa vlakken .. krijg je de pad's soms niet warm genoeg ( en zeker met die brol loodvrije solduur die hogere smelt temperatuur heeft )
Ik vond deze post en ben op zoek naar iemand die kan fijnsolderen in regio Kortrijk ik heb een MacBook pro late 2012 model A1425 met een backlight probleem dit is naar de lcd.
