Is er iets veranderd aan de conventie die Telenet aanhield voor DHCP ? Ik dacht dat ze altijd adressen uitdeelden vanaf .40 zodat je zelf de range .2 tot .39 had voor statische IPs ?
Ik heb hier een nieuwe laptop geïnstalleerd en zie nu dat die .13 gekregen heeft.
EDIT: en zie nu dat mijn iPad tegenwoordig blijkbaar .38 is.
DHCP range Telenet
- Bedankt: 103 keer
ik gebruik als standaard vuistregel altijd >100 gebruiken voor de statische IP adressen...
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
- Bedankt: 508 keer
Er worden door de DHCP server ook al adressen >100 uitgedeeld. Ik zie er alleszins op Mijn Telenet een paar staan.laroyj schreef:ik gebruik als standaard vuistregel altijd >100 gebruiken voor de statische IP adressen...
Ik herinner me hier toch iets dat er 3 ranges waren : een range die niet gebruikt werd (en dus perfect voor static IP), een range voor user devices, en een range voor Telenet zelf (bvb voor APs, Digicorders, etc...). Het is dus die eerste range die niet meer bestaat...
Ik vraag me zelfs af of ze niet alles op 1 hoop gegooid hebben, want ik zie dat mijn Digicorder .68 heeft, terwijl de laptop van mijn vrouw .67 heeft.
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Kan je in mijn telenet niet zelf de range instellen?
Ik zie bij m'n ouders de Digicorder op .156 (dacht ook dat die vroeger tussen .50 en .100 zaten) ?
Al hun ander devices hebben .142, .247 en .248 (de NAS heb ik static op .10 gezet)
- Bedankt: 508 keer
Niet dus. Daarom dat ik het hier post/vraag. Ik zie DHCP adressen van .13 tot .155 voor mijn eigen toestellen. Digicorder en Digibox kregen .68 en .79.Kenniey schreef:De witte HGW's geven standaard een DHCP adres tussen de 100 en 254
- Bedankt: 508 keer
Ja, de nieuwe witte. Heb enkele dagen geleden overigens HGW eens herstart wegens geen Internet meer, dus misschien hebben ze effectief hun policy gewijzigd.
Heb Telenet ook eens gecontacteerd via Facebook maar kreeg daar als antwoord dat statische IPS alleen voor business klanten zijn, maar volgens mij verwart ze gewoon met publieke IP adressen.
- krisken
En kan je op mijn.telenet.be die DHCP range niet instellen?
- Bedankt: 3720 keer
De 3 ranges waren:Tomby schreef: Ik dacht dat ze altijd adressen uitdeelden vanaf .40 zodat je zelf de range .2 tot .39 had voor statische IPs ?
- - .2 tot .49 voor vaste IP's
- .50 tot .99 voor Telenet AP's etc.
- vanaf .100 DHCP (incl "in home" IP digicorders.
Nope.krisken schreef:En kan je op mijn.telenet.be die DHCP range niet instellen?
Alleen het subnet: 192.168.x.1
- krisken
In dat geval kan je alleen maar een router plaatsen achter de telenet modem/router. Op zich is dit niet problematisch als deze in een andere range zit (bvb je telenetmodem op 192.168.0.0/24 en je eigen router op 192.168.1.0/24). Tenzij je zaken als portforwarding etc wilt doen, dan zou ik dit zeker niet aanraden.
De TS vraagt gewoon of de DHCP range van de HGW onlangs gewijzigd is?
Begrijp je antwoord niet zo goed ...
- krisken
Mijn antwoord is een antwoord op een toekomstige vraag. TS zal niet voor de fun dit gezien hebben, meestal zit er een reden achter.
En daar heeft hij dan 2 opties:
- een simpele router die slechts de eerste /25 uitdeelt aan de apparaten via DHCP, zodat hij uit de tweede /25 ip's kan nemen om rechtstreeks toe te kennen aan de apparaten die een static IP's nodig hebben.
- een meer geavanceerde router zoals Mikrotik (maar er zijn er zeker en vast nog wel) waarbij je ervoor kan zorgen dat een bepaald device telkens opnieuw hetzelfde IP adres toegewezen zal krijgen. Zo blijft het DHCP maar zolang het MAC adres hetzelfde blijft, blijft het IP ook hetzelfde.
Gewoon opnieuw contacteren en je vraag herformuleren (helpdesk is niet de slimste).Tomby schreef:Heb Telenet ook eens gecontacteerd via Facebook maar kreeg daar als antwoord dat statische IPS alleen voor business klanten zijn, maar volgens mij verwart ze gewoon met publieke IP adressen.
Het heeft geen zin allerlei discussies te starten over alternatieven zolang niet duidelijk is of dit louter een foutje is of niet.
- Bedankt: 508 keer
Ben inderdaad nog met de helpdesk (?) op Facebook chat bezig. Ze vroegen een screenshot, dus heb hen getoond wat ik op Mijn Telenet zie. Ik denk niet dat ze al goed begrepen wat ik bedoelde.
Nu, het is nu ook geen groot probleem, zolang ze geen IPs beginnen uitdelen die ze al zelf gezien hebben (want mijn statische IPs zijn ook zichtbaar op Mijn Telenet als zo'n toestel aan staat). Ik vroeg me in eerste instantie af of ik de enige ben met dit 'probleem'. Ik vind het toch properder als ik mijn eigen range heb waar ik statische IPs op een logische wijze kan uitdelen.
Als ze natuurlijk ineens wel IPs uitdelen die beginnen clashen met mijn statische IPs, wordt het wel een probleem. Maar zover zijn we nog niet.
- Bedankt: 757 keer
Was telenet maar XKCD/806 compliant.
I feel your pain; die helpdeskers krijgen voornamelijk "gewone users" met "gewone problemen" te horen, en zijn zelf zelden gekwalificeerde ITers, dus het resultaat is dat ze je in 99% van de gevallen gewoon het voorgekauwd antwoord sturen dat het dichtst aanleunt bij wat ze denken dat je bedoelde.
- Bedankt: 508 keer
Grappig, netweters was uiteindelijk wat de Helpdesk voorstelde. Maar aangezien jij dus blijkbaar bij Telenet werkt, klopt het effectief van die ranges en lijkt er toch iets niet normaal bij mij?Kenniey schreef:Je kan ook altijd op de netweters eens horen, of mij een pb sturen, ik werk voor de 2nd line.
- Bedankt: 59 keer
Zoals ik al eerder zei hebben de modems normaal een DHCP range die vanaf 100 loopt, ook voor de digicorders, maar je mag me altijd een macadres van je modem sturen dan check ik het even
Inderdaad, zoals hierboven al gezegd:
- - 2 tot 49 voor vaste IP's
- 50 tot 99 voor Telenet AP's etc.
- vanaf 100 DHCP (incl "in home" IP digicorders).
