Hi
Ik had het zotte idee om onder mijn carport een televisie(tje) te hangen.
Directe regenval komt er dus niet in de buurt.
Afmeting: 24" lijkt me voldoende.
Speakers hoeven er niet in te zitten, Sonos aanwezig daar.
Een HDMI ingang is eigenlijk voldoende, want er zal een decoder gebruikt worden.
Maw, niet echt een TV, maar eerder gewoon een computerscherm heb ik nodig.
Al de rest is een plus, maar niet noodzakelijk.
Naar welk merk moet ik uitkijken die zo iets in hun gamma hebben? (mocht het bestaan).
televisie voor buiten
xayana
- Bedankt: 77 keer
https://www.badkamertelevisie.be/shop/b ... sie/25/77/
haal je portemonee maar boven
Je kan natuurlijk ook een gewone TV kopen en hopen dat de condens 'm niet te snel fataal wordt. Want voor je decoder heb je ook geen alternatief.
- Bedankt: 108 keer
Van condens heb ik geen schrik, het is openlucht. De luchtvochtigheid daarentegen ...
Wat de decoder betreft is er geen probleem.
De carport is 1 geheel met de garage en de berging. Stroom en netwerk komt van daar, dus ik moet enkel met een HDMI kabel naar buiten, waarbij ik dan weer wel moet oppassen voor vocht aan de connector.
Condens ga je vanzelf krijgen door de temperatuurschommelingen en neerslag.
Ofwel ga je voor een zeer goedkoop tv toestel en dan er mee leven als het defect is op enkele seizoenen,
in dit geval best wel de tv binnenzetten als je het langere periodes niet gebruikt
Ofwel voor een dure oplossing: geschikte tv ofwel tv in een geschikte behuizing
- Bedankt: 108 keer
Het is dus zo'n dure oplossing waar ik naar op zoek was.
Als ik zou weten wat het kost, dan kan ik het afwegen, nu heb ik geen idee over welk bedrag we spreken.
Stel dat een "gewoon" scherm 200 euro kost en één voor buiten 400 euro, dan zou ik dat direct doen. Ik ben geen voorstander van wegwerp.
Als die voor buiten plots 4000 euro zou kosten, dan heb ik dat er niet voor over.
Daarom dat ik naar een merk (/type) op zoek was om "er over na te denken".
- Bedankt: 108 keer
Zeker een optie, alleen, ik zie een beetje op tegen het elke keer op hangen.
Als ik in mijn bubbelbad wil voor een half uur, wil ik ook niet een half uur dat ding monteren, zelfs al duurt dat maar 10 minuten, dan nog zou ik er voor passen.
Ik had in die zin al wel verder gedacht, namelijk die beamer in een afgesloten behuizing tegen de onderkant van het dak.
En als scherm het goedkoopste gordijnrolletje van de Ikea.
Maar mijn voorkeur gaat toch uit naar een schermpje.
Ik blijf nog wat verder zoeken.
- Bedankt: 108 keer
Dat "staand" scherm doet me aan iets denken.
Er is een lang smal raam net boven het bad. Raam komt uit op de berging.
Raam (ik ben snel gaan meten) zit tussen 60 en 95 cm van bovenkant. Als ik nu _achter_ dat raam een scherm hang, met een beugel die dus van 't plafond naar beneden komt, dan ben ik er ook. Alleen wat schrik van de reflectie in 't glas. Nu zal het hoofdzakelijk 's avonds zijn, en de zon is dan al uit het zicht daar, dus gaat wel meevallen.
Schermen heb ik nog genoeg, alleen geen hdmi, maar daar zijn oplossingen voor, het moet geen top beeldkwaliteit zijn.
Hoe we van een buitenscherm naar een plafondbeugel komen.
(thanks!)
Even zoeken.
Edit:
En we hebben een winnaar
https://www.kabelshop.nl/Valueline-Plaf ... t4941.html
Voor die prijs wil ik wel experimenteren.
Even zoeken.
Edit:
devastator
- Bedankt: 67 keer
Ik heb onder mijn pergola gewoon een standaard 49'' TV gehangen. 'Nat' gaat ie niet worden. Luchtvochtigheid zullen we op de langere termijn moeten zien. Ik haal het scherm wel binnen als de zomer voorbij is.
