Ik heb vandaag een derde ip camera gehangen maar wanneer ik hierop wil inloggen door het ip adres in te geven krijg ik onderstaande melding.
Wanneer ik met ONvif device manager kijk zie ik de cam wel staan en ook de live beelden.
Ook met Synology surveillence system werkt alles perfect maar ik zou graag in de cam zelf inloggen om wat zaken aan te passen.
Wat kan er hier fout zitten ?
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<SOAP-ENV:Envelope xmlns:tnsn="http://www.eventextension.com/2011/event/topics" xmlns:tns1="http://www.onvif.org/ver10/topics" xmlns:ter="http://www.onvif.org/ver10/error" xmlns:trt="http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl" xmlns:tptz="http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl" xmlns:timg="http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl" xmlns:tds="http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl" xmlns:ns9="http://www.onvif.org/ver10/recording/wsdl" xmlns:ns8="http://www.onvif.org/ver10/receiver/wsdl" xmlns:ns5="http://www.onvif.org/ver10/display/wsdl" xmlns:ns4="http://www.onvif.org/ver10/deviceIO/wsdl" xmlns:ns3="http://www.onvif.org/ver10/analyticsdevice/wsdl" xmlns:wsnt="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2" xmlns:ns22="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/ ... gerBinding" xmlns:ns21="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/ ... intBinding" xmlns:ns20="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/PullPointBinding" xmlns:ns19="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/ ... merBinding" xmlns:ns18="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/ ... cerBinding" xmlns:ns17="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/ ... gerBinding" xmlns:tev="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl" xmlns:ns16="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/EventBinding" xmlns:ns15="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/ ... ionBinding" xmlns:tan="http://www.onvif.org/ver20/analytics/wsdl" xmlns:ns14="http://www.onvif.org/ver20/analytics/ws ... ineBinding" xmlns:ns13="http://www.onvif.org/ver20/analytics/ws ... ineBinding" xmlns:ns11="http://www.onvif.org/ver10/search/wsdl" xmlns:ns10="http://www.onvif.org/ver10/replay/wsdl" xmlns:dn="http://www.onvif.org/ver10/network/wsdl" xmlns:d="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/04/discovery" xmlns:dnrd="http://www.onvif.org/ver10/network/wsdl ... eryBinding" xmlns:dndl="http://www.onvif.org/ver10/network/wsdl ... kupBinding" xmlns:ns2="http://docs.oasis-open.org/wsrf/bf-2" xmlns:ns7="http://docs.oasis-open.org/wsrf/r-2" xmlns:wstop="http://docs.oasis-open.org/wsn/t-1" xmlns:ns1="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:tt="http://www.onvif.org/ver10/schema" xmlns:wsa="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing" xmlns:xop="http://www.w3.org/2004/08/xop/include" xmlns:wsa5="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
-<SOAP-ENV:Body>
-<SOAP-ENV:Fault>
<faultcode>SOAP-ENV:Client</faultcode>
<faultstring>HTTP GET method not implemented</faultstring>
</SOAP-ENV:Fault>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
Inloggen in Ip cam lukt niet ?
barttech
- Bedankt: 5 keer
Dit vind ik op het internet is blijkbaar enkel in te stellen via telnet
pelend met de diverse instellingen en mogelijkheden heb ik het spul nu zo ingesteld dat er bij beweging op de oprit, snapshots gemaakt worden en deze worden in een emailbox gezet om later terug te kunnen zien wie wat en hoelaat......
Omdat de ervaring is dat deze dingen meestal op een embedded linux versie draaien ben ik gaan snuffelen naar de openstaande poorten. En ja hoor, de telnet poort staat open.
Na diverse pogingen om in te loggen als admin of root met passwords waarvan ik hoopte dat het zou werken bleek dit niet te lukken.
Dan maar wireshark erbij gehaald. Binnen no time waren username en password bekend. en inderdaad betreft het linux in deze camera.
Voor degene die er ook mee willen spelen, de camera is te koop in diverse chinese webshops en kost rond de 30 euro. Beeldkwaliteit is prima.
Uiteraard vermeld ik ook nog de telnet inloggegevens.
Camera: Escam qd300
username: root
password: xmhdipc
karine
- Bedankt: 38 keer
Blijkbaar toch een probleem met beveiliging van mijn pc want op de pc in de kelder geraak ik er dus wel in.
Alles werkt intussen perfect maar er is toch één ding waar ik mij ongerust over maak.
Ik heb op mijn smartphone Tiny cam monitor op staan en toen ik deze cam wilde toevoegen kreeg ik nadien volgende melding.
In de camera settings vind ik niets terug betreft Onvif.
Kan ik hier iets aan doen of kan ik het zo laten ?
karine
- Bedankt: 38 keer
Username en paswoord heb ik al vervangen, dat is al iets.barttech schreef:Waarschijnlijk dat deze camera met het standaard username en paswoord gemakelijk kan overgenomen vanaf het internet . Dys ne camera met nauwelijks beveiliging
Het merk is Escam maar als ik hem op mijn netwerk laat scannen wordt hij herkend als Linksys.
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
ONVIF is voor de interne verwerking van de camera, dat zie ook in de error in je eerste post staan. Als de optie niet in de settings staat kan je onvif anonimous misschien via telnet uitschakelen, of onvif compleet want de kwetsbaarheid spreekt over het kunnen uitlezen van login info.
