heist_175 schreef:
Pure VoiP, dus niet een Belgacom implementatie, is ook citroenen en appelsienen vergelijken dan, want je kan geen noodnummers bellen met VOIP.
Het is maar wat je belangrijk vindt
Er zijn aanbieders van telefonie via voip die enkel 'nomadische nummers' aanbieden, die je legaal overal mag gebruiken maar waarmee je niet naar noodnummers kunt bellen, maar er zijn er ook die 'geografische nummers' aanbieden. Die mag je eigenlijk niet gebruiken op een andere locatie dan het officieel adres verbonden aan het nummer. Daarmee kun je wel naar noodnummers bellen.
De Belgische voip-provider 3startsnet verkoopt wel diensten met een geografisch nummer. WeePee doet enkel nomadische nummers. Zeer recent poste een medewerker van WeePee op Facebook;
om noodnummers toe te laten, moeten wij als provider er ons toe verbinden dat we steeds de correcte locatie van het nummer dat belt doorgeven. Echter zijn we hiervoor een oplossing aan het uitwerken (al is dat niet zo makkelijk). Wanneer deze oplossing er is, zal dit aangekondigd worden.
Nota: het verschil met 3startnet en WeePee;
3* jaarlijks abonnementsbijdrage van 20 euro. WeePee 18 euro setup, 0 euro verder
3* Belkrediet is 6 maanden geldig. WeePee belkrediet is onbeperkt geldig
3* Zeer lage en eenvoudige tarieven .WeePee; meer diverse tarieven naargelang naar welk netwerk je gaat bellen en in vergelijking veel hoger meestal. Zeker mobiele nummers
https://ww1.3starsnet.com/nl/profession ... ieven.html
https://voice.weepee.io/voip/tarieven/
3* noodnummers actief. WeePee geen noodnummers
