m2 SSD installeren - plastiek lipje montage
Dan moet je hier zijn.
speciall
Bedankt: 7 keer
Hey ALlen,
Ik ben hier een m2 ssd aan't monteren op een gigabyte b360m d2v mainboard
normaal zet je de m2 ssd vast met een vijsje, maar bij dit mobo is er een plastieken klepje.
Hoe zet je dat nu deftig vast?
Iemand dit al gedaan?
https://tweakers.net/i/-xnl5d84bCZt7Oe- ... 920389.png
dit is een voorbeeld hoe het is.
Ik krijg echter de SSD niet goed vast door dat klepje te draaien en die gewoon aan te duwen
Laatst gewijzigd door speciall 25 aug 2018, 14:39, in totaal 1 gewijzigd.
cptKangaroo
Bedankt: 250 keer
Dat pinnetje lijkt op deze: fotos (klik op alle fotos om installatie te volgen). Ik weet niet of het andere, vierkante clipje in jouw foto aan de juiste kant zit -- misschien moet dat 180° gedraaid worden zodat het niet onder het ssd kaartje zit (of zou het juist als draagsteun/afstandshouderke dienen om mobo niet te raken?)
speciall
Bedankt: 7 keer
Jep,
ik hebt gedraaid en het 'klemt' wel,
maar bijlange niet genoeg volgens mij om stevig te zitten...
cptKangaroo
Bedankt: 250 keer
Heb je het plastiekske nog wat aangedrukt? De laatste stap in de handleiding suggereert dat maar 't is nogal onduidelijk.
Misschien eens vragen aan Gigabyte zelf zodat ze weten dat er iets verbeterd kan worden.
Terug naar “Hardware”
