Excel vraagje - SUMIF criterium MONTH
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 108 keer
Ik probeer alle bedragen op te tellen per maand met SUMIF(range; criteria; sum_range) maar ik krijg telkens 0.
Wat ik al geprobeerd heb:
  • MONTH=1
  • "MONTH=1"
  • MONTH(range)=1
  • "MONTH(range)=1"
  • MONTH&"=1"
Weet iemand hoe het wel moet?
Maak gewoon een extra kolom aan met daarin =MONTH(cell van je datum).
Hierna kan je als eerste parameter van de SUMIF deze range aangeven (ipv. de datum zelf) en als expressie gewoon "=1" schrijven.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Doe je dat niet eerder met een draaitabel? Dat dient net om samenvattingen te maken van data.
marijke1968
Bedankt: 21 keer
Meon, da’s een optie, maar die slaat wel de maanden zonder gegevens over. Dus i.p.v. 0 voor oktober, staat oktober gewoon niet in de lijst. Kan soms ambetant zijn.
Probeer eens “month(range)”, inclusief de quotes?
seagull
Bedankt: 108 keer
Het is om een tabelletje te maken voor een grafiekje, maar ik los het wel op met een workaround.
sjerk
tb0ne
Bedankt: 85 keer
marijke1968 schreef:Meon, da’s een optie, maar die slaat wel de maanden zonder gegevens over. Dus i.p.v. 0 voor oktober, staat oktober gewoon niet in de lijst. Kan soms ambetant zijn.
Dat is toch een optie in de draaitabel?
Kan de starter desnoods een voorbeeldfile met wat dummydata of screenshot uploaden zodat we kunnen zien hoe de data in elkaar zit?
honda4life
Bedankt: 391 keer
countif werkt niet met tekstuele waarden, misschien is het bij sumif ook zo
(duurde ook een tijdje alvorens ik dat door had)
Terug naar “Software en apps”
