speedtest error?
Hebt u vragen of opmerkingen over de speedtest? Deze kan u hier plaatsen
wem
You didn't follow all the steps!
It seems there is a little bug that prevents some users to see their speed.
For those people I'll put their result here: 891 kbit/s down and 155 kbit/s up
dit kreeg ik als ik speedtest hier deed. Heb nogthans hetzelfde gedaan als altijd ...
Een tweede keer werkte alles wel normaal (buite de snelheden die te laag liggen voor m'n TN abo, maar dat heb'k altij wel ;-) )
Gast
Gast
Hello,
Een advies zoals boven vermeld krijg ik sinds enkele tijd ook.
Vroeger was alles OK
Wat moet ik doen om dit weer in orde te krijgen?
Dank u voor uw antwoord
MRC101
Bedankt: 5 keer
Deze fout krijg ik enkel als ik de test bij mijn vriendin doe (op een skynet lijntje), terwijl hier alles werkt (doe de test met dezelfde laptop). :? :???:
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Je krijgt die melding als er een bepaalde parameter(s) ontbreekt. Kijk eens na of je geen firewall gebruikt die referrers blokkeert ofzo.
Dat is om te voorkomen dat er met de database gefoeffeld wordt.
Bedankt: 1985 keer
Sub Zero schreef:Je krijgt die melding als er een bepaalde parameter(s) ontbreekt. Kijk eens na of je geen firewall gebruikt die referrers blokkeert ofzo.
Soms krijg ik de melding, soms niet... vanop dezelfde PC, zelfde internet verbinding. Ik kan dus moeilijk geloven dat het iets met een firewall of wat dan ook te maken heeft.
Denk eerder dat het iets is met de applet zelf, of de JVM versie.
Gast
dag,
gelukkig te zien dat andere mensen dit ook hebben.
moest er een nuttige tip zijn; zou het fijn zijn.
mijn configuratie : zone alarm free ; windows 98 se
vroeger ook
dank u
Gast
[color=green]
[/color]
[/quote]
welke parameters zouden er kunnen ontbreken en waar.
al een beetje overal gezocht, niets gevonden.
Dank u
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Welja, dat kan ik je niet vertellen. Ik ken de code van de speedtest eigenlijk niet :(
meon
Twitter: meon
Bedankt: 759 keer
Sub Zero schreef:Welja, dat kan ik je niet vertellen. Ik ken de code van de speedtest eigenlijk niet :(
Ik heb me ooit in de code van de speedtest verdiept en da's zo'n chaos eh :D
Geen idee waarom het in mekaar steekt zoals het nu in mekaar steekt, maar het heeft er vooral mee te maken dat de gegevens niet te vervalsen zouden kunnen zijn ...
NuKeM
Content Editor
Content Editor
Bedankt: 156 keer
Don't try, your mind will never comprehend the beauty of the speedtest young padawan.
NuKeM
meon
Twitter: meon
Bedankt: 759 keer
NuKeM schreef:Don't try, your mind will never comprehend the beauty of the speedtest young padawan.
Unleash the true power of the Code, I will!
NuKeM
Content Editor
Content Editor
Bedankt: 156 keer
Volgens mij heeft het iets te maken met php sessions.
NuKeM
Terug naar “Speedtest”
