Na 4x bellen stopt verbinding.(hangt op)
yvesvn
Bedankt: 3 keer
Waar moet ik de schuldige zoeken ?
mijn configuratie
ISDN lijn Proximus gaat naar Fritzbox 7490(SW 06.53) en is dan aangesloten aan telefoon centrale Euracom 181F met 1 So module.
Ik heb al van provider geswitcht (Weepee naar FreeVoipDeal) maar het feit blijft na 4x (op)bellen stopt de verbinding automatisch.
In de Euracom heb ik ook al de doorverbinding uitgeschakeld.(en reset gedaan)
In de Fritzbox 7490 heb ik al de Klingelsperre nagekeken; die staat af
Kan het te maken hebben met de instelling Energie Modus van de Fritzbox ?
Iemand een tip/idee ? :idea:
Yves
Telenet: TV Samsung QE65S95B
Inkomend Voip: Weepee
Bedankt: 3720 keer
Je hebt een Euracom 181 met een extra So bus, ik ga er dus van uit dat je achter de Euracom nog één (of meerdere) ISDN toestellen hebt.
Je kan dus wel een en ander testen ...
Om een probleem met de centrale uit te sluiten:
* verwijder de verbinding tussen de Fritz!Box (So) en de Euracom, en sluit jouw ISDN toestel rechtstreeks aan op de Fritz!Box So (of gebruik een analoge telefoon). Stop het nog altijd na 4* belĺen?
* Je kan ook eens testen door jouw ISDN telefoon rechtstreeks aan te sluiten op de Proximus NT1.
PS
Je hebt er niet bij verteld of dit probleem zich voordoet bij een inkomend gesprek op de vaste lijn (Proximus ISDN), of op een inkomend VoIP gesprek (weepee)?
yvesvn
Bedankt: 3 keer
Getracht een verbinding te maken zoals voorgesteld
alle ISDN toestellen aan de 7490 gehangen (zijn via een blokje aan elkaar gekoppeld)
Dus de instelling in de 7490 aangepast nml
Telefonie>Anrufe
Wahlhilfe : nu ISDN und Schnurlose
als ik dan de test doe hoor ik een telefoon rinkelen.
Echter als ik mijn nummer 3385..... met mijn GSM belt hoor ik geen telefoon bellen.
Wat zou ik nog in de Fritzbox 7490 moeten aanpassen ?
Bedankt: 3720 keer
yvesvn schreef:Dus de instelling in de 7490 aangepast nml
Telefonie>Anrufe
Deze instelling heeft er niets mee te maken
Wahlhilfe (engels: Click to dial) gebruik je, als je via de PC een nummer wilt bellen vanuit de call list of het telefoonboek.
yvesvn schreef:Wat zou ik nog in de Fritzbox 7490 moeten aanpassen ?
In eerste instantie niets.
Gezien er vroeger de EURACOM achter de So bus aangesloten was, en het werkte (inkomend en uitgaand), staat in de FritzBox alles goed :-) .
Wat je wel moet veranderen zijn de instellingen in jouw ISDN telefoons. Jouw ISDN telefoons staan nu geconfigureerd als "binneposten" van je EURACOM centrale (21, 22, 23, ... t.e.m 28, waarbij 20 = algemene oproep).
Deze moeten nu geconfigureerd worden om te werken achter de FritzBox So.
Ik neem aan dat je in de FritzBox 2 nummers hebt geconfigureerd bij Internet telefonie:
  • 1) 03 385 xxxx voor Weepee (inkomend).
    2) 00323 385 xxxx voor FreeVoipDeal (uitgaand).
Deze nummers moet je nu instellen als "msn" in jouw ISDN telefoons:
  • - als éérste msn stel je het FreeVoipDeal nummer in (daarmee gaat het toestel uitbellen).
    - als 2de msn stel je het WeePee nummer in (hiermee zal het toestel meebellen met het weepee nummer).
Hiermee zou het al moeten werken op te bellen en gebeld te worden.
Als je nu ook nog intern wil bellen tussen jouw telefoons, moet je ieder toestel ook nog een "binnen nummer" toewijzen:
In de FritzBox moet je dan nieuwe telefoons toevoegen.
Telefonie Geräte (telephony devices) > Neues Gerät einrichten > Telephon > FON S0 (ISDN-Telefon).
Geef het toestel een naam (vb "Living") en bevestig. Het toestel zal het nummer "51" toegewezen krijgen.
Doe dit voor iedere ISDN telefoon die je wil toevoegen. Ze krijgen dan 52, 53, ... t.e.m 58 (50 = algemene oproep op de ISDN bus).
Nu moet je nog in de configuratie van jouw ISDN telefoon dit nummer (51, 52, ..) toevoegen als 3de msn.
Sorry, als het een beetje ingewikkeld overkomt...
TLNR
1) Je moet de correcte msn's instellen in jouw isdn telefoons, zodat je kan bellen (msn1) en gebeld worden (msn2).
2) als je ook nog intern wil bellen tussen je isdn telefoons moet je "toestellen" toevoegen in de fritzBox, en deze dan ook als msn instellen op de isdn telefoons (msn3).
yvesvn
Bedankt: 3 keer
Het lukt maar niet een 'goede' instelling/verbinding' te krijgen met de Fritzbox 7490.
Ik heb nu rechtstreeks aan de SO0 van 7490 de Ascom Eurit 30 aangehangen.
MSN a=3385........ MSN B= 00323385.........
Als ik met mijn GSM het nr bel gaat de Eurit NIET bellen.
Als ik een test doe in software van Fritzbox klingelt de telefoon niet maar op de telefoon wordt nadien wel aangeduidt dat *50 heeft gebeld.
Nu weet ik het helemaal niet meer.
PS ik kan wel met de Eurit 30 naar buiten bellen.
Help
Terug naar “VoIP”
