Mikrotik routing vraag
guntherstassen
Bedankt: 27 keer
Ben op zoek hoe ik het volgende moet instellen op RouterOS
Ik heb 2 verschillende wan’s op mijn mikrotik
Ik wil dat alle verkeer dat op poort 80 en 443 via wan1 naar buiten gaat en de rest moet via Wan2 buiten.
Ben al dagen aan het zoeken hoe ik dit moet instellen. Op Watchguard en Sonicwall weet ik hoe dat moet maar helaas op RouterOS niet.
Via mangel -> chain prerouting kan ik wel bv 2 verschillende lans instellen dat de 1ne via wan1 buiten gaat en de andere via Wan2
Kan mij iemand de gouden tip geven zodat ik het verder kan instellen?
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Heel eenvoudig. Eerst maak je een default route aan met een routing mark (in dit geval 'via_WAN2'):
/ip route
add distance=1 gateway=1.2.3.4 routing-mark=via_WAN2
Daarna maak je een mangle rule aan die verkeer met doelpoort 80 en 443 markeert met dezelfde routing mark:
/ip firewall mangle
add action=mark-routing chain=prerouting protocol=tcp dst-port=80,443 new-routing-mark=via_WAN2 passthrough=yes
guntherstassen
Bedankt: 27 keer
Dank u wel voor de oplossing.
Dikke Merci.
