Windows licentie kwijt ... en nu?
Bedankt: 1003 keer
In 2009 een pc gekocht met de allereerste Intel I7 in welke in combinatie met 12GB ram en een 1TB disk zeer snel was. In 2013 begon hij toch wat trager te draaien, en heb ik besloten om er een SSD schijf in te gooien (Samsung disk van 240GB). Omdat de oude combinatie nog draaide op win7, heb ik meteen win8 erbij genomen zodat deze meteen op de nieuwe SSD kon. Resultaat was zoals bij elke SSD update : een vlammend snelle computer terug. So far, so good...
Een jaar of 3 terug gebruik gemaakt van de gratis update naar win 10.
Nu wil ik eens een volledige re-install doen van de computer en wat blijkt ... ik kan nergens de originele key terugvinden van de win8. En de backup DVD die toen gemaakt is ... is niet meer leesbaar.
Iemand een idee hoe ik de code kan terugvinden, zodat ik (eindelijk) eens een nieuwe install kan doen van de pc?
Pengu
Bedankt: 30 keer
En gewone herinstallatie doen van Windows 10? En laten activeren tijdens het proces?
Wordt toch automatisch geactiveerd adv hardware enzovoort dacht ik.
antutu
Ja, die Windows 8 code heb je nu niet meer nodig, die is nu omgezet naar een nieuwe Windows 10 key toen je die gratis upgrade hebt gedaan. Ik had een jaar terug net dezelfde situatie, wou ook Windows 10 herinstalleren nadat ik gratis was geupgrade. Ik las met een programma de nieuwe Windows 10 key uit zodat ik 'm bij de hand zou hebben tijdens de reinstall, maar die bleek achteraf niet nodig te zijn want zoals Pengu al zei wordt je apparaat herkend en zal Windows automatisch geactiveerd worden zonder achter een key te vragen tijdens het installeren. Dus je kan normaal gezien gewoon hier een ISO afhalen, USB-stickje maken en Windows herinstalleren.
BertG3
Bedankt: 167 keer
Ik gebruikte een eind geleden dit tooltje om product keys terug te vinden.
https://www.belarc.com/products_belarc_advisor
Als ik me niet vergis bestaat er ook een commando om je key terug te vinden.
Bedankt: 343 keer
Ik heb ondervonden dat als je Windows 10 herinstallereerd op een pc waar een actieve op staat, deze zonder problemen opnieuw de installatie doet zonder een key te vragen.
Je kan om zeker te zijn ook de ingebouwde tool gebruiken? Windows 10 heeft (had?) een optie in de settings om een factory reset/reinstall uit te voeren. Activeren, rebooten en hij is als nieuw.
Bedankt: 435 keer
Product keys bij reinstall heb je sinds W8 al niet meer nodig. Licentie wordt gekoppeld aan je hardware. Er wordt wel nog een Key gevraagd en daar kies je gewoon voor Skip en je Windows zal gewoon geactiveerd zijn.
Bedankt: 1003 keer
Dus, voor alle duidelijkheid, ik mag ook geen hardware vervangen? Zat er aan te denken om een nieuwe SSD te steken en om eens uit te kijken naar een grafische kaart die 2 HDMI uitgangen heeft en 1 DVI. Nu 2 schermen met DVI staan welke toch aan vervanging toe zijn, en zou liever naar HDMI overstappen.
Bedankt: 100 keer
Krisken afhankelijk van je windows licentie mag je hardware vervangen.
Hoe dan ook met een OEM licentie mag je je grafische kaart en ssd/hdd probleemloos vervangen. Moederbord is wat anders :cry:
qless
Bedankt: 127 keer
HDMI = DVI + geluid, zoveel voordeel doe je er niet mee voor een pc
peroxide
Bedankt: 9 keer
ik vermoed niet dat zulke kleine wijzigingen problemen gaan opleveren, maar voor de volledigheid:
https://support.microsoft.com/nl-be/hel ... are-change
Bedankt: 1003 keer
qless schreef:HDMI = DVI + geluid, zoveel voordeel doe je er niet mee voor een pc
Klopt helemaal, het is eerder omdat ik mij mateloos stoor aan een klein detail. Ik heb bij de aanschaf van de computer één scherm gekocht, en een goede 3 maand later een tweede scherm. Identiek hetzelfde model en merk. Alleen is het ene scherm een pak donkerder dan het andere scherm, ook al zijn alle instellingen identiek (al talloze keren nagelopen). Als ik de schermen van connector op de grafische kaart verander, blijft het ene scherm donkerder dan het andere. Het moet dus liggen aan het scherm, en niet aan de grafische kaart. Daarom zit ik te denken om het ene scherm weg te doen en het andere scherm te houden, 90° te kantelen en daar mijn mails op te zetten. Dan zou ik een nieuwe grafische kaart kopen met 2 nieuwe schermen en deze horizontaal naast elkaar zetten. Twee gewone schermen met DVI (en voorlopig geen vertikaal scherm) zou ook gaan, maar ik vind op bvb Coolblue geen schermen meer terug met DVI, alleen HDMI, vandaar ...
franjo
Bedankt: 11 keer
hdmi naar dvi of andersom is geen probleem
https://www.allekabels.be/hdmi-naar-dvi ... tsQAvD_BwE
Laatst gewijzigd door franjo 26 jul 2018, 11:03, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 1003 keer
Is dat niet het omgekeerde wat ik moet hebben? Van DVI naar HDMI? DVI op de grafische kaart, HDMI op de monitor?
franjo
Bedankt: 11 keer
dvi>hdmi of hdmi>dvi is geen probleem met deze kabel of n adapter ,alleen hdmi geluid ben je kwijt naar dvi
mailracer
Uitgedeelde bedankjes: 224 keer
Bedankt: 318 keer
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
MsgBox ConvertToKey(WshShell.RegRead("HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\DigitalProductId"))
Function ConvertToKey(Key)
Const KeyOffset = 52
i = 28
Chars = "BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789"
Do
Cur = 0
x = 14
Do
Cur = Cur * 256
Cur = Key(x + KeyOffset) + Cur
Key(x + KeyOffset) = (Cur \ 24) And 255
Cur = Cur Mod 24
x = x -1
Loop While x >= 0
i = i -1
KeyOutput = Mid(Chars, Cur + 1, 1) & KeyOutput
If (((29 - i) Mod 6) = 0) And (i <> -1) Then
i = i -1
KeyOutput = "-" & KeyOutput
End If
Loop While i >= 0
ConvertToKey = KeyOutput
End Function
copieer de quote naar een .vbs bestand en je kan de key uitlezen.
Bedankt: 1003 keer
Geluid is niet erg, dat heb ik toch nooit gebruikt (daarvoor heb ik aparte boxen). Bedankt!
Bedankt: 435 keer
mailracer schreef:copieer de quote naar een .vbs bestand en je kan de key uitlezen.
En waarvoor heb je die key nodig ?
Ik heb hier een vijftal Windows 10 machines en van geen enkele heb ik de key of heb ik die ooit al nodig gehad, niettegenstaande diverse reinstalls. Volgens mij ga je een nieuwe/andere PC waarop je die key gebruikt zelfs niet geactiveerd krijgen.
franjo
Bedankt: 11 keer
voor een monitor met alleen hdmi kun je deze adapter ook gebruiken
https://www.bol.com/nl/p/deltaco-hdmi-1 ... roductPage
mailracer
Bedankt: 318 keer
En waarvoor heb je die key nodig ?.
Ik heb toch nergens gezegd dat je die key nodig hebt. :roll:
Een key bij Windows 10 is gelinkt aan je moederbord. zo heb ik al geheugen, een HDD/SDD, een GPU en zelfs een cpu kunnen vervangen zonder brokken te hebben bij de automatische activering.
De code werkt ook bij Windows 7 en vermoed ook bij vorige versies. Het kan voor sommige mss wel van belang zijn.
buthead
Bedankt: 68 keer
Normaal kan je in Windows10 zelf vragen voor reïnstall zonder iets te downloaden of etc
Internet = PX FLEX pack
Telefonie/GSM = PX Mobiel
Bedankt: 435 keer
buthead schreef:Normaal kan je in Windows10 zelf vragen voor reïnstall zonder iets te downloaden of etc
Heb me daarvan wel altijd afgevraagd hoe 'clean' dat is. Ik prefereer toch altijd van te booten vanaf USB/schijfje en dan volledige repartitioning te doen met reformat. Maar misschien heb ik te weinig vertrouwen in die reinstall opties, ook al omdat die bvb toelaten van je documenten te behouden, wat voor mij al een teken is dat er mogelijks nog wel files achterblijven (bvb de Windows.old folder).
SpecialK
Bedankt: 105 keer
mailracer schreef:Een key bij Windows 10 is gelinkt aan je moederbord.
Ik ben zelfs niet zeker dat dat het geval is. Ik heb recent een nieuwe pc gekocht, en dus alles vervangen. In eerste instantie gewoon de SSD van de oude naar de nieuwe verhuisd, opgestart en er een paar dagen mee gewerkt, en nadien de SSD gecloned naar een nieuwe. Windows is geactiveerd gebleven; ik ga de licentie die ik al had gewoon bijhouden.
Nadien heb ik de oude (die doorverkocht is) dan volledig geherinstalleerd met een nieuwe licentie, wat... technisch gezien eigenlijk niet had gehoeven want die zou ook terug automatisch geactiveerd zijn geworden, denk ik? Zonder nieuwe licentie zou het wel niet legaal geweest zijn natuurlijk.
buthead
Bedankt: 68 keer
In worst case je kan al w10 licenties voor een 10-15euro kopen :)
Verstuurd vanaf mijn SM-G960F met Tapatalk
Bedankt: 618 keer
mailracer schreef:
Tomby schreef:En waarvoor heb je die key nodig ?.
Ik zou W10 toch niet vertrouwen hoor; het zou niet de eerste keer zijn dat ie een key "kwijtgeraakt".
Always back your keys up.
SpecialK
Bedankt: 105 keer
buthead schreef:In worst case je kan al w10 licenties voor een 10-15euro kopen :)
Correctie: je kan voor dat bedrag werkende activatiekeys kopen. Da's volgens mij niet hetzelfde als een licentie; maw als je een audit zou krijgen ben je volgens mij nog steeds in overtreding.
buthead
Bedankt: 68 keer
Voor thuis gebruik kan dit geen kwaad, je hebt een code aangekocht.
Als je de laptop,pc voor werk gebruikt vraag je beter aan je werkgever voor een licentie via hun.
SpecialK
Bedankt: 105 keer
buthead schreef:oor thuis gebruik kan dit geen kwaad, je hebt een code aangekocht.
Ik denk dat de kans zeer klein is dat je erop gepakt wordt, maar legaal heeft die code volgens mij weinig waarde. Heel vaak zijn dat "overgeschreven" volume licence keys van bedrijven, dus als men nakijkt vanwaar die code komt ziet men meteen dat er iets mis is.
Als het puur om de activatie gaat kan je ook gewoon een Windows 7 installeren, die patchen en dan upgraden naar Windows 10 zodat je een digital license krijgt. Maar het blijft eigenlijk illegale software.
Bedankt: 618 keer
Die grijze OEM codes die 15-20 euro het stuk kosten en die wel verkocht geraken, bewijzen natuurlijk wat vele ITers allang beweerden.
Nl dat mensen bereid zijn om voor Windows te betalen, als de prijs juist is.
Als er een goeie markt is voor windows keys aan 15-20 euro, en een slechte voor windows keys aan iirc 220 euro (ik neem nu effe de ultimate versie), dan weet je dat je product verkocht geraakt omdat het een quasi-monopolie is, niet omdat men dat een juiste prijs vindt.
Ik betwijfel trouwens heel serieus (understatement van de eeuw, uiteraard is dit niet zo) dat OEMs ooit 220 euro zouden betalen voor een windows key (of wat de respectievelijke volle prijs is voor de versie die zij gebruiken); dus is dat eigenlijk pure afzetterij.
Bedankt: 856 keer
OEM's betalen €10-20 per licentie
Bedankt: 618 keer
Ah voila; dan is de consumentenprijs voor een key absurd.
Bedankt: 856 keer
Ik dacht dat één van de redenen - los van het volume en de aankoopadministratie - was dat bij een consumentenlicentie Microsoft support geeft, op een OEM licentie moet de OEM bouwer de support geven.
Ik heb nog nooit support van Microsoft nodig gehad, wat niet op hun eigen supportpagina's of "het internet" te vinden was :).
Terug naar “Software en apps”
