Door op internet te zoeken, kwam ik op dit forum.
Ik zit met een probleem waar ik niet uit kom. Het gaat over WiFi op de camping. Of het signaal is zwak, of je kan maar met een of twee apparaten inloggen. Ik heb de TP link cpe210 gekocht, maar waar ik tegen aan loop is dat op de campings meestal een Active portaal is ( gebruikersnaam en wachtwoord ) hoe stel ik dit nu in op de cpe210.
Met een router of wat dan ook. Wie kan mij helpen.
Bill
TP link cpe210
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
instellen als AP Cliënt Router (WISP)
Wan-side is de SSID van de camping en Lan-side is een eigen gekozen SSID waar je je toestellen op verbind. Het eerste toestel dat internet zoekt zal een inlogportaal krijgen.
Het tweede en volgende toestellen niet meer als het eerste correct is ingelogd.
- Bedankt: 757 keer
Kan dat ding *tegelijk* client en ap spelen? Ik vind dat niet direct terug in de specs en datasheets die ik gevonden heb.
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
https://www.tp-link.com/nl/products/det ... PE210.html
daar staat duidelijk dat hij als wisp kan fungeren. Dus het is mogelijk.
2.4Ghz 300Mbps 9dBi CPE voor buiten
CPE210
Ingebouwde 9dBi 2x2 dual-gepolarizeerde directionele MIMO antenne
Verstelbaar zendvermogen van 0 tot 27dBm/500mw
Systeemlevel optimalisatie voor draadloze transmissie over meer dan 5km lange afstanden
TP-LINK Pharos MAXtream TDMA (Time-Division-Multiple-Access) technologie verbetert productprestaties van doorvoer, capaciteit en latente prestaties, ideaal voor PTMP applicaties
Gecentraliseerd beheersysteem - Pharos controle
AP/ Cliënt / Repeater / AP Router / AP Cliënt Router (WISP) werkingsmodus
Passieve PoE adapter ondersteunt tot 60 meter (200 voet) Power over Ethernet en staat toe om het apparaat op afstand te resetten.
- Bedankt: 757 keer
Dat betekent meestal dat hij als wisp client kan werken, maar dat hij dan wel geen eigen ap meer kan spelen, maar enkel met kabel verbonden kan worden.
Het is meestal een OF verhaal; of ap, of wisp client.
- Bedankt: 757 keer
Schitterend; je zou wel denken dat ze dit ns in de specs of datasheets zouden kunnen vermelden
