Linphone op fritzbox geen geluid bij outgoing
liegebeestig
- Bedankt: 79 keer
Ik heb een Linphone app op mijn iPhone, met een account over internet naar de fritzbox thuis. De app registreert als telefoontoestel op de fritzbox maar momenteel zit ik op een zeer zwakke verbinding. En zoals wel vaker gemerkt: linphone registreert en ik kan een nummer draaien. Er wordt opgenomen maar je hoort niks. Je vindt wel vaker deze melding op internet met linphone maar geen oplossing. Ik heb al TCP en udp geprobeerd, geen verschil. De stun server er al tussenuit gehaald, en ook met de codecs gespeeld. PCMu en pcma staan aan. Andere codecs uit. Codec bitrate limit op 128 of 36 kbits/s, niks werkt. Iemand een idee? Het moet in de codecs zitten.
liegebeestig
- Bedankt: 79 keer
Misschien heeft Philippe nog een idee? Ter info: ik heb OVH rechtstreeks even als account gemaakt in linphone met zelfde codecs pcmu en pcma. En... dat werkt prima. Het zit dus ergens in de fritzbox.
