Router DI-614+ Probleem
scrippy666
Het gaat over de volgende router: Dlink Router DI-614+ rev b
Ik heb de stappen gevolgd om deze router te installeren, ook branden alle lampjes zoals het hoort. 2 Vaste pc's zijn aangesloten op de router en op geen van beide kan ik naar de config surfen http://192.168.0.1 Ook lijkt het met het controlleren van het ip adres mis te gaan als ik de pc aan de router koppel want dan krijg ik als ip 169........... toebedeeld. Ook het met de hand instellen van dns server op het 192.168.0.1 en de gateway in te stellen geeft geen verandering in de werking. Als ik een ping doe op het adres 192.168.0.1 dan zegt deze "doelhost niet gevonden". Ik heb geen proxi ingesteld bij IE
Dus om het simpel te zeggen: ik heb al heel wat geprobeert maar ik kan niet naar de setup 192.168.0.1 surfen.
Op de ene pc's werk ik met:
vaste pc 1: windows xp pro NL
vaste pc 2: windows Me NL
Weet iemand misschien een oplossing ?
Hopelijk weet iemand raad en kan ik zeer snel op telenet surfen met 2 oc's
Groetjes Marc
Bedankt: 1985 keer
Het is duidelijk dat je geen adres krijgt van de DHCP server van de router (vandaar de 169 adressen), maar waarom is me niet meteen duidelijk als je kabels in orde zijn, en de lampjes geven een active link aan.
Is dit een nieuwe router ? Het enige dat ik kan bedenken is dat je MAC filtering actief hebt (full reset doen dan).
herkato
scrippy666 schreef:Het gaat over de volgende router: Dlink Router DI-614+ rev b
Groetjes Marc
Ik neem aan dat je de handleiding hebt.
Sorry voor 't geval dat dit ook zo is, maar allé:
http://support.dlink.com/faq/view.asp?p ... rt+forward
groeten. :-D
It's better to be pissed off than pissed on.
scrippy666
r2504 schreef:Het is duidelijk dat je geen adres krijgt van de DHCP server van de router (vandaar de 169 adressen), maar waarom is me niet meteen duidelijk als je kabels in orde zijn, en de lampjes geven een active link aan.
ja zelfs de pc geeft een verbinding aan van 100mb/s dus hij ziet een verbinding enkel 0 paketten ontvangen. Nee geen nieuwe router en ik heb al een paar keer een full reset van 10 seconden gedaan.
groetjes
scrippy666
herkato schreef:Ik neem aan dat je de handleiding hebt.
groeten. :-D
Ik heb inderdaad een handleiding, in ieder geval bedankt voor de link.
Groetjes
Gast
Ik had ook problemen met mijn 624 van dlink. Laatste firmware gdl en was terug in orde. Probeer maar, zelfs als je de laatse hebt. Ik had da ook :) Was ook 2dehands
Shnoob
If you cant make a connection to yr router this is what i did to fix it. Make sure you have the latest firmware first
http://support.dlink.com/products/view. ... =DI-614%2B
[Step 1]
Connection Must be with LAN Cable, Not WiFi
[Step 2]
Statically assign an IP address to your computer
IP: 192.168.0.100
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway & DHCP Server: 192.168.0.1
To Crash Recovery Firmware Update (Must Thru LAN, Not WiFi):
[Step 3]
Unplug the power from the router. KEEP HOLDING the
[Reset] button and Plug the power back,
Continue holding for 12 seconds and then release.
Important to do this properly or it wont work
[Step 4]
Open Internet Explorer and browse to 192.168.0.1.
You should now see the Crash Recovery page.
Browse to the location of the firmware on your hard-drive
and click the [Send] button.
[Step 5]
After loading the firmware, perform a "Hard Reset"
by pressing the [Reset] button at least 12 sec.
This ensures that the firmware is locked in.
You should Now see the Normal Router Config Page.
[Step 6]
The default Username is admin and password is blank (nothing).
[Step 7]
Go to [Tools|System] press [Restore] To Factory Default Settings again
[Step 8]
Reboot router & you can now Config you router again.
But, Do not load any "setting Backup" from any
Version Firmware after FW update
Hope this helps :)
verdickt
Dit is echt een crappy router, als ik het goed voorheb hebben we er in de winkel ook zo enkele gehad. Zeker de laatste firmware gebruiken anders
blijf je problemen hebben.
Hadden een 5 tal stuks op stock en gaven allemaal probs
