wifi buiten
proximusboyke
Uitgedeelde bedankjes: 162 keer
sinds maart 2017 zijn wij verhuisd naar een appartement.
Als je appartement buitenkomt heb je een gang van ongeveer 2 meter dan een porte fenetre die uitgeeft op ons groot terras van ongeveer 9*6m
Daar ontvangen we veel gasten en daar zit het probleem bijna geen wifi. Voor mij geen probleem heb genoeg data maar voor de gasten wel.
Vorig jaar al gemerkt en nu zagen ze terug :-D
In de living heb ik airport staan maar kennelijk te weinig.
Mijn modem zit in een kast in de keuken.
iemand goede oplossing, had al gedacht mijn mifi meenemen naar buiten maar na paar uur al plat.
badkamer en een logeerkamer geeft uit op terras. Had gedacht om een versterker te steken maar ik ken er 2 die het hebben gekocht die zeggen da help niks. Hadden wel gekocht in aldi en lidl.
Misschien modem van orange uit de kast halen en meer naar het venster toe, want deze geeft ook uit op het terras.
Mesh toestanden vind ik lijk wat teveel geld voor zo een probleem :-D
mercedes e220 = flex unl emp
imac : flex
Kan je een kabel tot aan het terras trekken en daar een AP bij zetten? Of een locatie vlakbij het terras waarmee je gasten line of sight hebben, en daar een extra ap zetten.
diepvries
Bedankt: 6 keer
Een wifi repeater gaat gewoon een zeer zwak signaal oppikken en via zijn eigen signaal verder zetten. Dan heb je op uw mobiel toestel wel een goed signaal naar de versterker maar nog steeds het zeer zwakke signaal naar de router en dus ook naar het internet.
Je hebt van die powerline adapters (geen repeater) die via het stopcontact een Wi-Fi netwerk kunnen aanbieden. Je zou bijvoorbeeld perfect zo een adapter kunnen gebruiken met als SSID "Terras" en die gebruiken voor uw gasten? Het is maar een idee, je kan daar alle kanten mee op.
Enige nadeel is dat die bakjes was veel stroom vragen, maar je zou die ook kunnen uitschakelen als je geen gasten hebt. Voor hetgeen jij wil bereiken kan je voor rond de 75 wel al een mooi zetje kopen denk ik.
Voorbeeldje: https://www.bol.com/nl/p/devolo-dlan-50 ... oductTitle
:???: Orange LOVE 150Mbps
:???: Fortinet 60F + Linksys LGS116P + UCK G2 Plus + UAP AC Pro
:???: OVH VOIP + Gigaset C530IP
:???: iPhone 13 256 GB - Proximus Zen
:???: iPhone XR 64 GB - Orange Go Plus
seriewoordenaar007
Bedankt: 11 keer
Had hier tot voor kort een gelijkaardige situatie. Dat heb ik snel en goedkoop opgelost door een 20m lange UTP-kabel van de modemrouter zonder WiFi te verbinden met een draadloos routertje van bij de Chinees (een Nexx WT3020F), en uit te rollen nabij de plaats waar de gasten vertoeven. Werkte prima. Inmiddels heb ik een nieuwe modemrouter moeten aanschaffen wegens verplichte overgang naar VDSL2, en het draadloze signaal van dat ding is ruim voldoende voor iedereen in huis.
Na gebruik berg je kabel en AP gewoon op. Kostte alles samen geen 20 euro.
Die Chinees bevat ook 'n FTP server, media server, en NAS-functie, zodat deze nog inzetbaar is voor andere toepassingen (thans in gebruik om selectief beelden van drie IP-beveiligingscamera's lokaal te bewaren en online toegankelijk te maken).
Slakkenpost en gevederde luchtkoeriers zijn mijn favoriete communicatiemiddelen. :banana:
Bedankt: 710 keer
Ik heb een Fonera 2.0n tweedehands gekocht en opgehangen in de garage tegen de achtergevel. Deze is verbonden met een UTP naar de telenet modem. Dat werkt nu al een paar jaar zo, dat heeft me denk ik zo'n €25 gekost.
qless
Bedankt: 155 keer
Mischien gasten uitnodigen die net constant op hun gsm zitten?
proximusboyke
seriewoordenaar007 schreef:Had hier tot voor kort een gelijkaardige situatie. Dat heb ik snel en goedkoop opgelost door een 20m lange UTP-kabel van de modemrouter zonder WiFi te verbinden met een draadloos routertje van bij de Chinees (een Nexx WT3020F), en uit te rollen nabij de plaats waar de gasten vertoeven. Werkte prima. Inmiddels heb ik een nieuwe modemrouter moeten aanschaffen wegens verplichte overgang naar VDSL2, en het draadloze signaal van dat ding is ruim voldoende voor iedereen in huis.
kan ik niet door daar ik geen gaten in de muren wil boren !!!
imac : flex
Jody
Als jij dat niet wil doen moet je dat vragen aan uw electricien, die zal dat wel willen doen
seriewoordenaar007
Bedankt: 11 keer
proximusboyke schreef:kan ik niet door daar ik geen gaten in de muren wil boren !!!
Ik evenmin - heb het dan ook over "uitrollen" hé.
Als je van ruimte A naar ruimte B (of in de buurt) kunt wandelen, dan kun je daar ook tijdelijk een kabel naartoe uitrollen.
De gasten en huisbewoners zullen dan tijdelijk alleen uit hun doppen moeten kijken als ze langs de lange kabel en de Chinees wandelen. Als je natuurlijk een permanente oplossing beoogt wordt het een ander - gevoelig prijziger - verhaal.
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 152 keer
Dus: geen gaten, geen kabels, geen repeaters/mesh.
Nou euh, dan geen wifi hé? :roll:
ooh. shiny.
proximusboyke
ik denkdat ik ga voor wat diepvries aangeeft
imac : flex
phildww
Bedankt: 41 keer
Goed idee, en dan raad ik TP-Link aan, mijn ervaring met Devolo is niet zo goed. Deze werkt al enkele jaren zonder problemen bij mij: https://www.tp-link.com/nl/products/det ... 26KIT.html En op de Wifi-kant hangen dan 2 playstations, Smart TV, Apple TV, meerdere laptops en gsms... en er wordt volop gestreamd!
buthead
Bedankt: 127 keer
cadsite schreef:Ik heb een Fonera 2.0n tweedehands gekocht en opgehangen in de garage tegen de achtergevel. Deze is verbonden met een UTP naar de telenet modem. Dat werkt nu al een paar jaar zo, dat heeft me denk ik zo'n €25 gekost.
Kan je deze nog ergens vinden en hoe werkt het dan?
gaat de data van de FON van jouw abbo bij TN?
Telefonie/GSM = TN+PX Mobiel
Bedankt: 710 keer
Dat werkt als een klassieke AP.
Als anderen met een FON account op mijn fonera zitten gaat dat van mijn telenet verbruik.
Toen ik die kocht waren ze al niet meer nieuw te vinden, nu zie geen hardware meer staan op hun site.
buthead
Bedankt: 127 keer
Had er indd in het verleden als eens naar gekeken, het is zeker handig om iets te hebben als soort van back-up zeker nu TN hier regelmatig werken uitvoert zonder ons te verwittigen, eerst dacht ik aan wireless BE maar is buiten men bereik :'(
Toevallig enig idee waar je deze nog zou kunnen vinden en is het de moeite nog of zijn er alternatieven?
Bedankt: 710 keer
Let op, dat is geen backup hé.
Het enige wat er gebeurt is een extra SSID op je huidige internet abonnement waarop gasten kunnen inloggen met hun FON account.
buthead
Bedankt: 127 keer
Ow ja juist! even vergeten, komt waarschijnlijk door de warmte ;) :beerchug:
lukadad
Bedankt: 49 keer
Devolo heeft een oplossing voor het probleem van TS :
https://be.hardware.info/nieuws/58065/d ... line-serie
broke23
Bedankt: 25 keer
Goedkoop is anders! :lol:
diepvries
Bedankt: 6 keer
lukadad schreef:Devolo heeft een oplossing voor het probleem van TS :
Ik ging die hier ook net posten :lol:
http://datanews.knack.be/ict/gadgets/po ... 4359283293
9livesuni
Bedankt: 91 keer
proximusboyke schreef: Mesh toestanden vind ik lijk wat teveel geld voor zo een probleem :-D
Dat valt eigenlijk nog best mee, een fritz 4040 60 € en een paar nodes vanaf 25 € een je hebt een mesh netwerk met een gescheiden toegang voor gasten en andere ongein.
Geert-Jan
Bedankt: 27 keer
Powerline van AVM (Fritzbox makers) nemen, kost een paar centen maar werkt als een speer.
Ik heb die zelf ook in gebruik en de snelheden zijn hoog:
https://nl.avm.de/producten/fritzpowerl ... -wlan-set/
Ik heb al diverse powerline adapters getest hier in huis en de meesten halen amper 100mbit, maar deze halen bijna 500mbit doordat ze verschillende ader-combinaties gebruiken, zelfs aarding als het moet en dat werkt heel goed.
De een is een powerplug met 2 lan aansluitingen en de ander is een Wifi-access-point met opnieuw 2 lan aansluitingen.
Uitbreiden kan je zoveel je wenst EN snelheden etc kan je uitlezen in eigen webserver en in de Fritzbox.
Ja ze zijn duur, maar hun geld dubbel en dwars waard, nog geen enkele andere powerplug tegengekomen die zo goed is.
En ik heb er al veel versleten :banana:
Groeten,
Geert-Jan.
proximusboyke
snelheden is van minder belang. Nu 1 a 2 is te weinig. Als ik 20-30 zou kunnen aanbieden zou ik al heel tevreden zijn.
Gisterenavond heb ik nu mijn mifi aangelegd en halen goede resultaten maar zo een devolo of gelijk werk merk is voortdurend in stopcontact en kan nie plat vallen :-D
Het is wel niet de bedoeling dat ze hele bestanden downloaden hé
imac : flex
Bedankt: 3720 keer
Alleen als hij een stopcontact heeft buiten :-)
proximusboyke
mijn badkamer geeft uit op terras. Naast venster stopcontact dus als ik daar devolo steek die wifi uitzend. Venster badkamer staat bijna altijd open, dan zou ik toch wifi moeten ontvangen of niet ?
Laatst gewijzigd door proximusboyke 30 jun 2018, 13:34, in totaal 1 gewijzigd.
imac : flex
phildww
Bedankt: 41 keer
Ik heb tot zeker 20m in mijn tuin WiFi, zowel van de bbox3 als van de wifi-powerline. Ik capteer daar ook de wifisignalen van de buren...Je terras moet dus lukken.
road rebel
Bedankt: 45 keer
Ik heb een accesspoint aan de overkant van een raam op het verdiep geplaatst en heb ook WiFi in de tuin. Volgens mij moet je mits herplaatsen van jouw huidige accesspoint wel 2.4ghz WiFi op jouw terraskrijgen.
Al moet ik zeggen dat een AirPort van Apple minder ver rijkt dan een Asus rt66 of ubiquiti AP of zelfs een bbox3.
proximusboyke schreef:Venster badkamer staat bijna altijd open, dan zou ik toch wifi moeten ontvangen of niet ?
Of je venster al of niet open staat heeft weinig impact op je WIFI... tenzij het speciaal isolerend glas is.
