Ik probeer bluetooth op mijn desktop te activeren.
De dongle is ingeplugd en erkend door windows. De driver is up-to-date, maar bluetooth is nog niet beschikbaar:
Ik heb al wat handleidingen gevonden en gevolgd maar raak er niet uit. Iemand een idee wat er moet gebeuren?
Laatst gewijzigd door cadsite 26 jun 2018, 15:43, in totaal 1 gewijzigd.
Via 'Alle instellingen', 'Systeem', 'Meldingen en acties' , 'Snelle acties toevoegen of verwijderen'
de optie 'Bluetooth' activeren in je meldingsscherm ?
Eigenaardig (het kan dat de stick defect is maar toch...)
Ter info: http://www.connectit-europe.com/wp-cont ... manual.pdf Installation was carried out smoothly but the dongle is not detected by computer. Make sure that the USB port used for the dongle is functioning via connecting e.g. a keyboard or a mouse. If you have installed a different driver or software for bluetooth, the driver or software must be uninstalled.
Hij toont hem ook niet als Bluetooth device maar gewoon als een USB device (icoontje van een USB stekker ipv Bluetooth icoon). Ik gok dus een generic driver van Windows die niet overweg kan met de dongle.
In apparaatbeheer, rechts klik, verwijderen. Aanvinken dat hij de driver ook verwijderd. Laten scannen naar wijzigingen, normaal gaat het dan bij unknown devices staan (al kan het zijn dat Windows koppig toch de driver terug koppelt). Dan (effe uit men hoofd dus de stappen kunnen licht verschillen) Update driver => not listed => got disk => driver van de fabrikant zelf downloaden en selecteren => normaal staat daar ook een vinkske dan met show all drivers (ipv show compatible drivers) (soms is er een signed driver die hij niet in die lijst weergeeft). Kies bij voorkeur de signed driver.
En als je bij "Settings" (het kinder control panel) gaat kijken bij Devices? Staat daar Bluetooth & Other devices in de lijst? En zo ja, kan het daar ingeschakeld worden?
In Control Panel, devices en printers, staat u stick daar? Welke opties geeft hij daar?
Geen idee hoe het komt, maar plots dacht ik, "wat als ik de driver voor mijn plantronics headset eens zou verwijderen?"
Zo gedacht, zo gedaan.
Heropstart, usb plug erin en nu werkt het!
En nog efkes voor de volledigheid.
Op 't werk lukt het dus perfect. Thuis heb ik die oude dongle eens getest.
Inpluggen, koppelen en 't werkt perfect.
Dat oude goedkope dongle dingske en die belachelijk goedkope bluetooth headset werken dus goed. De klank is uiteraard verre van perfect, maar daar lig ik voor dit soort gebruik niet wakker van.
