Tip voor wie nog op reis gaat en een powerbank nodig heeft :
Op Lidl-shop.be verkopen ze een 5000mAh versie aan 2,99 euro. Het is niet de meest krachtige powerbank, maar voor die prijs heb ik er toch een paar besteld. Lidl rekent wel een verzendkost van 2,99 euro aan.
Ik heb het vermoeden dat het een prijsfout betreft, want een 4000mAh-versie verkopen ze voor 9,99 euro.
https://www.lidl-shop.be/nl-BE/SILVERCR ... p100223407
Powerbank
- Uitgedeelde bedankjes: 89 keer
- Bedankt: 169 keer
Staat wel het volgende op:
Aanbod geldig op de vermelde dagen en zolang de voorraad strekt. De prijzen zijn uitgedrukt in euro, incl. recupel en BTW, excl. verzendkosten. Alle artikelen zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. De afgebeelde artikelen kunnen afwijken. Publicatiefouten zijn voorbehouden
- Bedankt: 222 keer
Het is niet "uitzonderlijk" goedkoop. Er zijn ook promo's tot -50% op de moment dus het kan best wel, ook al staat er geen -50% labeltje bij.
Via Ali kost een 20000mAh ook maar 10 euro dus... Weet niet of het echt uitzonderlijk is.
- Bedankt: 14 keer
Misschien half off topic. Maar klopt mijn vermoeden dat als je spaarzaam wil omspringen met je Powerbank (bvb op Festivals) dat je je smartphone beter oplaadt van 20 tot 80% dan van 0% tot 100%? Verbruikt het begin en einde van je batterij niet meer energie waardoor je powerbank sneller zal plat zijn?
- buthead
- Bedankt: 127 keer
Ik volg mee dat ik alleen de iets betere kwaliteit merken neem, heb zelf één van oneplus 10.000mAh meermaals mee op reis zonder problemen.
Hiernaast voor andere familielid één van Anker gekocht.
Telefonie/GSM = TN+PX Mobiel
- Bedankt: 3720 keer
Hoe werkt dat eigenlijk, zo'n powerbank?
De batterij is 3.7Volt, 5000mAh, hoe kan die dan 5V, 2A geven? Zit daar dan elektronica in die deze 3.7V omzet naar 5V?
PS. Als de ingebouwde batterij een vermogen heeft van 5000 mAh bij 3.7 Volt, kan die toch niet bij 5V ook 5000 mAh geven???
- Bedankt: 145 keer
Daar zit een boost converter in, in feite een schakeling die speelt met het snel in en uitschakelen van een spoel. Een spoel heeft de neiging bij het uitschakelen (kort) een hogere spanning te genereren. Eén van de gekende toepassingen hiervan is de bobijn van een auto. Door die spoel op de juiste momenten in en uit te schakelen kan je een hogere spanning krijgen dan waarvan je vertrekt.philippe_d schreef:Hoe werkt dat eigenlijk, zo'n powerbank?
Het is tegenwoordig gebruikelijk batterijcapaciteit van telefoons in mAh uit te drukken, omdat quasi alle telefoons één cel van 3,7V hebben. Eigenlijk zou het veel logischer zijn die capaciteit in Wh uit te drukken, maar dat doen we nu eenmaal niet. Vermogen van auto's drukken we ook nog altijd in pk's uit...
Aan 5V zal die powerbank in totaliteit uiteraard minder mAh kunnen leveren, maar eigenlijk is dat ook niet zo belangrijk. Wat je wil weten is hoeveel je je telefoon kan opladen met een powerbank. Als je rekent met grofweg 2/3 efficiëntie (verlies van de boost convertor + verlies van het oplaadcircuit van je telefoon) kan je inschatten dat je met 5000 mAh batterijcapaciteit ongeveer 3300 mAh "telefooncapaciteit" kan opladen.
Bij veel moderne telefoons is dat met moeite één keer.
- Bedankt: 222 keer
Ruwweg: 3.7 X capaciteit powerbank / 5
Of neem gewoon -30%
Voor een 5000 model is dat is zo'n 3500-3700. Dat is net iets meer dan één keertje uw foon opladen. Ook is er een verlies bij de conversie. Ik heb een Xiaomi Mi van 10000 mAh... Deze claimden indertijd zowat het minste verlies te hebben van energie in de conversie. Ik kan er 2 keer mijn Oneplus mee opladen. Op de batterij staat wel de output in 5V, iets van 6000 nog wat als ik het juist heb. Daar zijn ze tenminste eerlijk in.
Ik gebruik een 3000 mAh model om de gps van stroom te voorzien als ik met de motor weg ben, daar trek ik het toch behoorlijk lang mee. Mijn ouders doen dat ook met de auto gps omdat hun lader niet wil werken in de aansteker plug.
Of neem gewoon -30%
- Bedankt: 77 keer
Zit daar dan ook niet ergens het prijsverschil?
Een powerbank van 30 EUR die 'groter' is dan geadverteerd maar wel degelijk 5000mAh kan leveren (want is in werkelijkheid dan misschien 7500mAh?) versus een goedkope van 3 euro die slechts 3500mAh kan leveren.
- Bedankt: 222 keer
Ook de grotere merken foefelen hoor...
Nu, voor diegenen die nog willen bestellen, vandaag is het gratis verzending in de LIDL shop...
