Binnenkort wordt er overgeschakeld van de uitgefazeerde Scarlet ADSL naar een EDPnet VDSL formule.
Verder hangt op die lijn nog 'n klassieke telefoonlijn (op kosten van de hoogbejaarde huisgenote), maar die zal dan ook via de FON1 op de Fritzbox moeten verlopen zodra de omschakeling gebeurt.
Op mijn PC staat al enige tijd een SIP-client (MicroSIP) waarmee geregeld gebeld wordt via gratis SIP-adressen (bij Ekiga, SIP2SIP, AntiSIP, LinPhone) en dat werkt prima. Daarin zit ook de mogelijkheid om telefoonnummers te bellen, maar dat vereist uiteraard een telefoonabo bij zo'n VOIP-aanbieder. Zal het ook mogelijk worden om dat te gebruiken bij de VOIP-dienst van EDPnet, met behoud van het huidige nummer?
Zo ja, wat gebeurt er dan als er (beneden) via de FON1 die fysieke analoge telefoon is aangesloten, en boven mijn SIP-client paraat staat op mijn PC? Gaan die dan tegelijk rinkelen wanneer er iemand belt?
EDPnet & VOIP & SIP
- Bedankt: 11 keer
Slakkenpost en gevederde luchtkoeriers zijn mijn favoriete communicatiemiddelen. ![Banana :banana:](./images/smilies/icon_banana.gif)
- Bedankt: 2998 keer
Je huidige VoIP Client op de PC gebruik je nu alleen om uit te bellen, neem ik aan?
Wat je nu zou willen is dat de SIP Client op je PC meebelt met inkomende gesprekken op het EDPNet nummer (en eventueel via EDPNet uitbellen)? Je wilt dus jouw SIP Client registreren op jouw EDPNet VOIP account ...
Uitbellen zal in ieder geval probleemloos werken.
Wat inkomende telefoons betreft zijn er 2 mogelijkheden:
Maar voor jou is er een veel betere oplossing:
Gezien de FritzBox ook een SIP server aan boord heeft, kan je de Softphone op jouw PC aanmelden als een telefoontoestel op de FritzBox. Dan zullen alle inkomende gesprekken zowel op de aangesloten telefoon, als op de Softphone rinkelen, en je kan met beide uitgaand bellen (en waarschijnlijk zelfs gelijktijdig).
Je kan ook intern bellen (van telefoontoestel naar PC en omgekeerd).
- Indien EDPNet het toelaat om verschillende SIP Clients te registreren op één VoIP account, dan gaan beide telefoons (de FritzBox telefoon en jouw Softphone) gelijktijdig rinkelen. De eerste die opneemt zal dan het inkomend gesprek krijgen.
- Indien EDPNet het aantal toestellen dat gelijktijdig kan registeren, beperkt tot één SIP Client, dan zal het toestel dat laatst registreerde de oproep binnenkrijgen. Maar je kan absoluut niet voorspellen welk toestel dat zal zijn.
Zowel jouw FritzBox als jouw SIP Client gaan zich met een bepaald interval opnieuw gaan aanmelden bij de EDPNet SIP server (re-register), het toestel met de kortste re-register interval zal de meeste inkomende gesprekken krijgen.
- MaT
- Uitgedeelde bedankjes: 161 keer
- Bedankt: 282 keer
De Fritzbox (
) kan elke gewenste situatie creëren.
Je kan meerdere VoIP nummers toevoegen in een fritzbox (ik dacht tot max 10). De eerste zal jouw EDPnet telefonie account zijn voor de hoogbejaarde huisgenote (wat ook een SIP acount zal zijn). Verder kan jij nog enkele SIP acounts toevoegen.
In mijn voorbeeld zitten 2 SIP accounts: Vervolgens voeg je toestellen toe via de analoge poort (FON1/2), DECT of IP. Bij elk van deze toestellen kan je het uitgaande nummer kiezen en de inkomende nummers waarop gereageerd moet worden.
Hier reageert de microsip client op het nummer 093645127, wat ook het uitgaande nummer is voor die client:
- Bedankt: 119 keer
Ik ben nu enkele maanden bij EDPNET voor internet en telefonie. Ik wil ook wel eens weten hoe dit zit bij hen.philippe_d schreef: Wat inkomende telefoons betreft zijn er 2 mogelijkheden:Dit is afhankelijk van de provider. Geen idee of EDPNet bij (1) of (2) behoort.
Even een proef gedaan met een tweede Fritzbox.
Zij zijn dus type 2: er kan slechts één sip-client registreren. Als er een tweede komt valt de eerste uit.
Je moet dus de sip-server v/d Fritzbox gebruiken.
Marc
Nu je toch aan het testen bent ...
Kan je met één EDPNet VoIP account meerdere (gelijktijdige) gesprekken voeren?
- - 2de inkomend gesprek mogelijk terwijl je al aan het bellen bent?
- uitgaand gesprek mogelijk terwijl al iemand belt?
- Bedankt: 11 keer
Hijg. Dat ga ik zeker eens uitvlooien, want als dit werkt dan hoeft de huisgenote niet steeds foert te zeggen als ze boven ronddwaalt terwijl haar telefoon beneden rinkelt ; dat haalt ze nooit zonder dat de correspondenten eerder foert zeggen en inhaken. En vermits ik permanent een koptelefoon draag, hoor ik het zelf meestal ook te laat om haar voor te zijn.philippe_d schreef:Gezien de FritzBox ook een SIP server aan boord heeft, kan je de Softphone op jouw PC aanmelden als een telefoontoestel op de FritzBox. Dan zullen alle inkomende gesprekken zowel op de aangesloten telefoon, als op de Softphone rinkelen, en je kan met beide uitgaand bellen (en waarschijnlijk zelfs gelijktijdig).
Als er dan gebeld wordt dan kan de echte of virtuele hoorn op beide plaatsen worden opgenomen en deze worden gebruikt waar ze het dichtste bij vertoeft. Nice. En voor alle duidelijkheid, een slimmefoon of DECT-toestel is geen optie want die vliegt in geen tijd in het rond wegens Parkinson.
Nu hoop ik wel dat er ook SIP-adressen opgegeven kunnen worden die eruit zien zoals (verzonnen) "[email protected]" want zo zien die gratis adressen eruit in mijn MicroSIP, of moet er eerst een extra nummer worden aangevraagd dat wordt gekoppeld met zo'n adres ? - dat laatste is alvast geen optie.
Je kan in de Fritbox tot max. 20 SIP accounts registreren, hoe die eruit zien maakt niets uit (als het maar geldige SIP accounts zijn).
Extra nummers zijn niet nodig, je kan willekeurige nummers verzinnen en toekennen (1111, 2222, 3333, ...)
- Bedankt: 11 keer
Hoe weet die Fritzbox nu dat MicroSIP mijn SIP-client is? Doordat mijn MicroSIP aanklopt bij poort 5060?MaT schreef:Hier reageert de microsip client op het nummer 093645127, wat ook het uitgaande nummer is voor die client:
Moet er dan ook een en ander ambachtelijk worden toegevoegd aan de NAT-rubriek (Port Forwarding e.d.), of gebeurt dat allemaal automagisch? Is er ergens een gedetailleerde handleiding voor het opzetten van SIP-scenario's?
- Bedankt: 119 keer
In de methode die Philippe aangeeft moet je een nieuw "Telephony device" aanmaken, een extentie. Kies dan voor IP-telephone.
Dat bedoelen wij met de interne sip-server van de Fritzbox.
- MaT
- Bedankt: 282 keer
Zoals MarkDM zegt: in de Fritzbox kan je toestellen aanmaken en vervolgens aansluiten/aanmelden op de Fritzbox.
Een analoogtoestel sluit je aan op de FON.
Een DECT toestel meld zich aan aan het DECT station.
Een IP client registreert zich via IP.
Zolang je lokaal werkt moet je verders niets instellen. Wil je vanaf een externe locatie een IP client registreren op de Fritzbox dien je enkel het vinkje "Allow registration from the internet" aan te vinken.
- Bedankt: 25 keer
Ik heb een IP telefoon aangeschloten op een Fritz box.
De telefoon staat op het intern netwerk maar krijg de telefoon niet geregistreed op de FB.
Dit zijn de IP-phone instellingen Bij Authenticate Password heb ik 622 ingevuld, dat ik ook op de FB heb ingesteld.
Moet SIP poort op 5060 staan?
- Bedankt: 119 keer
Welke IP phone is het? Krijg je daar geen foutmelding ?
Ben je zeker van het ip-adres van de Fritzbox die je opgeeft ? Dit lijkt me nogal eigenaardig.
Meestal is dit 192.168.0.1 of 192.168.1.1
- Uitgedeelde bedankjes: 249 keer
- Bedankt: 331 keer
Bij een FB is het meestal 192.168.178.1.MarkDM schreef:Ben je zeker van het ip-adres van de Fritzbox die je opgeeft ? Dit lijkt me nogal eigenaardig.
@rmag ben je zeker van die 188 in het IP adres?
- Bedankt: 11 keer
Universeler is fritz.box te gebruiken (op mijn systeem wijzigde ik de IP-adressen naar 172.17.37.*).on4bam schreef:Bij een FB is het meestal 192.168.178.1.
En wanneer ik een proxy opgeef gaat het mis.
- Bedankt: 25 keer
192.168.188.1. is correct.
Hier een update. Heb ondertussen een “oude” FB 7360 op het network aangesloten. Met het FB menu een telefoon ingesteld met username 622 en passwoord 622.
De gegevens ingevuld op de IP phone en hij registreede onmiddellijk. Daarnaat ook de app sipdroid op de smart phone geinstalleerd, registreed onmiddellijk met username en passwoord 622. Programma Phonelite op de pc geinstalleerd, registreed. Daarmee bevestigd dat in-log gegevens en set-up correct is.
Daarna de FB7360 verwijder, in de plaats de FB7430. Een telefoon ingesteld met username 622 en passwoord 622.
En rara: geen enkel device kan registreren. Noch de phone, app of PC. Melding in the fault log is request timeout.
Had nog een account bij voipsmash. Die inlog gegevens in de Ip-phone, app en PhoneLite ingeven en word geregistreed.
Het probleem zit hem in de FB7430.
Ik denk er aan om een factory reset van de 7430 uit te voeren. En daarna opnieuw te proberen.
Je gebruikt op de 7430 waarschijnlijk een andere firmware dan op de 7360, vandaar het verschil??rmag schreef: Daarna de FB7360 verwijder, in de plaats de FB7430. Een telefoon ingesteld met username 622 en passwoord 622.
En rara: geen enkel device kan registreren. Noch de phone, app of PC. Melding in the fault log is request timeout..
- Met de oude Firmware kreeg je automatisch "622" als user, en moest je alleen een paswoord instellen.
- Met een recente Firmware moet je zelf een username en paswoord instellen, en hierbij zijn een aantal beperkingen.
Zowel username en paswoord moeten een minimale lengte hebben (ik denk 8 tekens), *en* username en paswoord mogen niet hetzelfde zijn.
Groeten uit Mallorca
![Very Happy :-D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- Uitgedeelde bedankjes: 457 keer
- Bedankt: 313 keer
Ik probeer Edpnet op Zoiper werkende te krijgen...OVH geen probleem. Op Softphone (Android) lukt het ook probleemloos.(ingoing+outgoing)
(Registering Call Leg/Transaction Does Not Exist 481)-
- Bedankt: 119 keer
Waar probeer je dit? Node 'voip.edpnet.be' is alleen bereikbaar via een Edpnet VDSl-lijn.
Niet via het gewone internet.
(Ik zie bij jou sip.edpnet.be, in mijn Fritzbox staat voip.edpnet.be)
