- Supermicro ATX PSU 200W
- 2x1GB RAM geheugen
- Supermicro X7SLA-H Mainboard
1. Intel® Atom™ 330 Dual-Core 1.6GHz (FSB 533 MHz)
2. Intel® 945GC Chipset
3. Up to 2GB dual channel unbuffered, non-ECC DDR2 667*/533/400 SDRAM
4. 2x Realtek RTL8111C-GR Gigabit LAN
5. 4x SATA (3.0Gbps) Ports RAID 0, 1, 5, 10 (Windows Only)
6. 1 (x8) PCI-E, 1 (x4) PCI-E (in x8) 1x 32-bit 33MHz PCI slot
7. Onboard GMA950 Video
8. 2 rear USB ports + 3 headers (5 ports) + 1 Type A connector
Wordt geleverd zonder OS. Perfect te gebruiken voor een eigen firewall distro. Er zit reeds een riser in, dus je kan elke PCI kaart inpluggen (extra NIC's bvb). Heeft hier even gediend als Pfsense firewall maar is vervangen door een router met wifi. Geen disk aanwezig! Deksel wel!
Startbod: 35€
Meeneemprijs: 50€
Enkel versturen via BPost aub (+6€)
Opbieden per 5€, bieder die 72h niet overboden wordt, wint de veiling.
1U firewall appliance (Pfsense, OPNSense, Sophos UTM, ...)
Robert Ford
- Bedankt: 101 keer
wolverine1973
- Bedankt: 1 keer
Bij deze een bod 35 € afgehaald
May the force be with you
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
50 euro, zelf afhalen
- Bedankt: 757 keer
Lichtjes offtopic, maar: was die vrij stil.
Ik zoek nog een betaalbare appliance unit voor pfsense, maar dan wel eentje die stil is en meerdere nics heeft (liefst een 6-tal poorten die naar believen in lan of wan gestoken kunnen worden).
Robert Ford
- Bedankt: 101 keer
https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=73&t=52846ITnetadmin schreef:Lichtjes offtopic, maar: was die vrij stil.
Of je kan een HP T610 plus of HP T620 plus proberen vinden. Die heeft ook plaats voor een PCI kaartje.
Dat is de meeneemprijs. Echter, ik verstuur enkel via BPost. Afhalen is niet mogelijk. Contacteer me maar via pm! We regelen wel ietskrisken schreef:50 euro, zelf afhalen
SpecialK
- Bedankt: 145 keer
Tip: ik heb er zo ééntje.ITnetadmin schreef:Lichtjes offtopic, maar: was die vrij stil.
https://www.ebay.de/itm/Ipanema-IPE20AX ... SwtDdaaJBG
Een oudje, maar wel 4 * Gbit (en een FastEthernet), Celeron 600 MHz met 2 GB ram en 512 MB compactflash. En vooral: passief gekoeld. Degene die hier aangeboden wordt is flexibeler toestel (met oa VGA) maar voor wat ik hem gebruik voldoet zo'n oude Ipanema.
- krisken
Versturen is uiteraard ook prima
Waarom heb je meerdere poorten nodig op je firewall... zet er gewoon een managed switch achter en werk met VLAN's.ITnetadmin schreef:meerdere nics heeft (liefst een 6-tal poorten die naar believen in lan of wan gestoken kunnen worden).
- krisken
Eerste dat ik me kan bedenken is stroombesparing van een extra managed switch
Robert Ford
- Bedankt: 101 keer
Of het kan je de aankoop van een grotere switch besparen..
Waarom extra... ik vermoed dat je steeds wel een switch hebt staan... tenzij je echt toekomt met de poortjes van je firewall (maar dan ben je vermoedelijk ook geen Pfsense, ... gebruiker).krisken schreef:Eerste dat ik me kan bedenken is stroombesparing van een extra managed switch
Ik had initieel ook een 16 ports... ondertussen staat er een 24 ports... het is zoiets als kabels trekken... je hebt er nooit genoeg.Robert Ford schreef:Of het kan je de aankoop van een grotere switch besparen..
Robert Ford
- Bedankt: 101 keer
Man man, weeral komen bleiten ... Dat je graag het laatste woord wil hebben is al meermaals gebleken.. Dit was een verkooptopic en het is ook niet de eerste keer dat je daar weer per sé moeten komen zeuren...
- Bedankt: 757 keer
Managed switchen zijn zeer leuk, daar niet van.
Maar ik heb toch graag wat opties op de router.
Wan connecties eerst naar een switch voeren om daarna naar de router te sturen betekent dat de switch open en bloot op internet staat.
Qua Lan is het soms eenvoudiger om intern wat flexibiliteit te hebben.
Vandaar dat een 4 tot 6 poortjes niet misstaat.
Dan kan je die flexibel verdelen in wan1/2, lan, opt, etc...
Of desgewenst in trunk of individueel doorsturen zonder daar idd al een switch te moeten zetten.
Dat is een keuze die iedereen voor zichzelf moet maken... ik wou gewoon aangeven dat het toestel ook zonder extra poorten een optie is.ITnetadmin schreef:Maar ik heb toch graag wat opties op de router.
Er bestaat zoiets als een management VLAN.ITnetadmin schreef:Wan connecties eerst naar een switch voeren om daarna naar de router te sturen betekent dat de switch open en bloot op internet staat.
Ik tracht gewoon de persoon een alternatief te geven zodat je toestel alsnog in aanmerking komt en JIJ begint te wenen... echt zieligRobert Ford schreef:Man man, weeral komen bleiten ...
Robert Ford
- Bedankt: 101 keer
Het is gewoon een wederkerend fenomeen. Multi quotes in bijna elk topic op dit forum om iedereen op zijn tekortkomingen of slechte ideeën te wijzen. Dit was een verkooptopic van mij dat jij nu al voor de 2de maal komt bespuien met uw gezever.
Als je per sé je eigen fantastische mening wil geven, open dan een apart topic of een blog!?
Accepteer gewoon dat iedereen zijn eigen keuzes wil maken dus als mensen graag meerdere LAN poorten op hun firewall willen, is dat omdat ze weten waarom ze dat willen. Je geeft een opmerking hierover, krijgt voldoende geldige argumenten waarom wij wel extra LAN poorten op onze firewall willen, en wederom moet je hier tegenin gaan..
@mods, graag dit topic sluiten aub. De VERKOOP is afgerond.
Jou geween is dat ook.Robert Ford schreef:Het is gewoon een wederkerend fenomeen.
Wie spreekt hier over tekortkomingen of slechte ideeën... het ging gewoon over een alternatief voor meerder poorten.Robert Ford schreef:om iedereen op zijn tekortkomingen of slechte ideeën te wijzen.
Ik kan er ook niet aan doen dat jij alles negatief bekijkt.
We zitten hier nu eenmaal op een forum (waar je ook iets kan verkopen)... wil je geen discussies zet je spullen dan op Tweedehands.Robert Ford schreef:Als je per sé je eigen fantastische mening wil geven, open dan een apart topic of een blog!?
Ik denk niet dat ik iemand iets verplicht heb ?Robert Ford schreef:Accepteer gewoon dat iedereen zijn eigen keuzes wil maken
En stop nu met wenen als een klein kind... man toch
Robert Ford
- Bedankt: 101 keer
Net wat ik bedoel dus... Multi quotes om altijd het laatste woord te willen hebben. Het siert je niet..
- Bedankt: 757 keer
Eerst een point of order: zou een mod zo vriendelijk willen zijn om de discussie af te splitsen naar een ander topic?
Dan:
Management VLAN is leuk maar blijft een software oplossing die te hacken valt (vlan spoofing en andere leukerds).
Punt blijft dus dat je een switch onbeveiligd op internet zet, zonder eerst langs de firewall te passeren; en dat heeft niet mijn voorkeur.
Verder:
Alternatieve opties zijn altijd geapprecieerd.
Wat mij echter bij momenten lichtelijk stoort is dat je hier je keuzes altijd moet verdedigen, en dat die verdediging zelden of nooit "goed genoeg" bevonden wordt.
Je geeft een alternatief, dat wordt "onvoldoende" bevonden wegens "redenen", en dat moet goed genoeg zijn. Punt.
Dat eindeloos "je hebt me niet overtuigd dat het aangereikte alternatief niet goed is voor jou dus ga ik verder" gedrag dat sommigen hier af en toe vertonen kan wel op de zenuwen werken.
Maar... hoewel dat idd in sommige topics echt wel gebeurt, was dat hier (voor mij althans) niet het geval.
Dan:
Verder:
als je pfsense machine 2 poorten heeft is dat toch voldoende,
1 voor de wan en 1 voor de lan
Aan de wan hang je een modem
Aan de lan hang je een switch
Als die switch achter de pfsense hangt, is die toch niet open en bloot / zonder firewall op het internet.
