We hebben een vu+ zero aangeschaft en willen die gebruiken om te streamen naar een windows 10 laptop die in de bureaukamer staat, ten einde naast yelo play ook eens iets van de satelliet te kunnen kijken. Uiteraard hebben we satelliet (woonkamer) en dat werkt met vti.
Iemand die het weten kan heeft me verteld dat dit kan als we een vast ip-adres kunnen reserveren in de DHCP-server van Telenet, maar blijkbaar is dat niet evident of zou dat zelfs helemaal niet kunnen.
Wat wél kan is een vast ip adres instellen bij de netwerkinstellingen van de vu+ - maar dat moet er eentje zijn dat niet door de modem gebruikt wordt voor DHCP.
Als leek inzake modems weten we niet hoe dit voor elkaar te krijgen. De modem zelf is een gewone zwarte HGW, dus niet de allernieuwste witte.
vu+ zero
KRL100
- Bedankt: 59 keer
Je mag normaalgezien gerust een IP-adres kiezen uit de DHCP-range van je router, die zal dat IP dat enkel aan jouw toestel toewijzen.
Hier werkt alles feilloos...
- Bedankt: 740 keer
Geef de zero een vast IP adres. Tik dat in je browser in en bewaar het als bladwijzer. Streamen kan onder andere met VLC player, tenminste op een Mac. Weet niet of het bestaat voor Windows
- petrol242
- Bedankt: 260 keer
@Katja74 : Is OpenWebif geïnstaleerd en geactiveerd en correct geconfigureerd?
In principe kan je dan alles via de webinterface doen.
VLC streamt eventueel ook, platform onafhankelijk. Ik heb destijds beide methoden gebruikt, maar via de webinterface is het toch wel makkelijker.
