Vingerafdruksensor om slot te openen aan tuinhuis
Argon
Bedankt: 56 keer
Wij hebben een tuinhuis die volledig afgewerkt zal worden in hout langs de buitenkant. Om het tuinhuis niet altijd te moeten openen/sluiten met een sleutel vroeg ik mij af of iemand ervaring heeft om een deur te openen/sluiten adhv een vingerafdruk sensor?
Ik ben dus op zoek naar een klein bakje dat we aan het tuinhuis zouden kunnen vijzen waarmee we een magnetisch slot kunnen triggeren. Beetje zoals volgend toestel: https://nl.aliexpress.com/item/Standalo ... autifyAB=0
Iemand ervaring met iets soorgelijks? Ik ben ook niet zeker of het wel degelijk kan en betaalbaar is. Dus het is maar een idee... :-)
Bedankt: 710 keer
Op mijn vorige werkplek hadden we dat. Veel miserie mee...
Argon
Bedankt: 56 keer
Geen goeie start van het topic (alee, van het antwoord toch... ;-) )
beont
Bedankt: 9 keer
Ik ben eigenlijk op zoek naar iets gelijkaardigs voor op mijn tuinhuis, maar dan in de vorm van een codeslot of zwave slot :-D
OpThaCop
Uitgedeelde bedankjes: 118 keer
Bedankt: 16 keer
Ik heb deze:
https://www.conrad.be/p/codeslot-opbouw ... vdc-751516
Met badge dus en ook cijfertoetsen.
Helaas geen vingerafdruk, maar voor mijn tuinhuis niet nodig. Ik heb verschillende badges en heb altijd wel een van die badges bij mij.
(https://www.conrad.be/p/transponder-1-stuks-130245)
Argon
Bedankt: 56 keer
Ofwel zal het een codeklavier worden, of de vingerafdruk methode.
Ik loop niet altijd met sleutels/batch in mijn zakken rond... :-)
Vingerafdruk leek mij wel leuk.
cptKangaroo
Bedankt: 250 keer
Een hangslot of fietsslot met een code is een alternatief.
pevepe
Bedankt: 7 keer
Is er in geval van stroompanne of platte batterij een alternatieve manier om binnen te geraken?
bruma
Bedankt: 94 keer
Van de lokale politie bij ons vernomen dat afhankelijk van de weerscondities er ook bij hen problemen zijn met het toegangssysteem met vingerafdrukken. En dit dan voor een professioneel systeem.
Winnie
Als je high tech wilt gaan kies dan voor iris scan of gezichtsherkenning
Fingerprintscanners zijn geen zaligheid
gimic
Bedankt: 13 keer
Ik heb deze gekocht om mijn garagepoort open te doen:
https://nl.aliexpress.com/item/Waterpro ... 4c4d7HBdZZ
Is volledig ingegoten in hars, dus goed waterdicht. Ik ga de wiegand interface gebruiken en aansluiten op een arduino om de relais binnen te kunnen schakelen.
Bedankt: 598 keer
Moet het per se met vingerafdruk zijn, of zoek je eerder een keyless slot?
In het tweede geval is de August Smart Lock wel een goed product.
https://august.com/
liegebeestig
Bedankt: 79 keer
En de Europese versie daarvan voor gewone sleutel sloten is het Duitse nuki.
Bedankt: 182 keer
Maar Nuki is onveilig door slecht beveiligde webinterface.
https://www.test-aankoop.be/hightech/in ... mme-woning#
En zou volgens een gebruiker enorm veel batterij verbruiken.
powaq
Bedankt: 63 keer
Of gewoon een sleutel onder een bloempot verstoppen ? :) Die keypads slijten toch af mettertijd en dan zie je de code gewoon. Tenzij je die vaak gaat veranderen, maar je weet even goed dat je dat nooit gaat doen :)
liegebeestig
Bedankt: 79 keer
R2D2 schreef:Maar Nuki is onveilig door slecht beveiligde webinterface.
Heb zelf 5 nuki sloten en heb oplaadbare batterijen: om de 3-4 maanden herladen meer niet. Werkt vlekkeloos met alexa (niet met Siri) en ook keyless is hier dagelijkse kost. Ik zou ze niet meer willen missen.
Onveilig? Ik heb de test nader bekeken en de vraag aan nuki gesteld: er komt na de zomer 2auth op de website en dan is dat opgelost.
Is die August trouwens wel geschikt voor Belgische sloten? Alleszins werkt nuki niet met de ‘bold’ knoppen in de us.
stefke
Bedankt: 20 keer
Heb hier ook een vraag over. Ik zou ook eventueel een buitenslot willen plaatsen op mijn poortje. Dit staat natuurlijk altijd in de regen als het regent, kan een Nuki daar bv wel tegen. Is dit geschikt om buiten te gebruiken ook aan een tuinhuis of zo.
Heb nu steeds problemen met een deuropener ingebouwd in de poort. Deze is niet weerbestendig.
liegebeestig
Bedankt: 79 keer
Nee nuki monteer je altijd aan de binnenkant en is zowel onveilig als niet weerbestendig als je buiten hangt. Nuki is namelijk niet meer dan een motortje dat je bovenop de normale sleutel hangt.
Grigri
Bedankt: 33 keer
Burgwachter is ook goed, maar wel wat prijziger...
Bedankt: 598 keer
liegebeestig schreef: Is die August trouwens wel geschikt voor Belgische sloten? Alleszins werkt nuki niet met de ‘bold’ knoppen in de us.
"Europese" sloten, de markt wordt bijna volledig gedomineerd door het Zweedse Assa Abloy. Hun Belgische productie-eenheid zit wel in Nieuwpoort in de fabriek waar ooit de Belgische sloten gemaakt werden.
Maar Amerikaanse sloten kan je hier ook gewoon kopen hoor :-) . Desnoods stuurt Amazon.com je wel eentje als de lokale bouwmarkt er geen stockeert. Heeft ook als voordeel dat de Roemeen die niet gewend is/niet weet hoe hij die moet openbreken (nadeel is wel dat ze dan gewoon de ruit inslaan).
liegebeestig
Bedankt: 79 keer
Ja ongetwijfeld maar dat is echt wel ver gezocht om ook je sloten en boringen in je deur aan te passen. Veel geluk ermee. Ik ben best blij met de Nuki’s.
Ik denk dat August trouwens net als Nuki niet zomaar buiten geïnstalleerd kan worden.
Bedankt: 598 keer
Je moet die binnen installeren by design. Ze kunnen wel van buitenaf bediend worden. Dat is het punt ervan ook min of meer.
Maar soit, ik ben geen August salesman, ik verwijs naar de website voor meer info :)
Argon
Bedankt: 56 keer
Dan zal het toch maar met een simpel codeklavier worden denk ik :-)
Mocht ik de vingerafdruksensor uit mijn smartphone kunnen slopen en aan de muur hangen dan was dit perfect. Systeem faalt toch niet vaak bij mij.
cptKangaroo
Bedankt: 250 keer
Check ook de grootte van de knoppen als je vaak werkhandschoenen draagt bij je tuingerief.
Winnie
Ik stel me toch vragen bij het veiligheidsbesef van vele van die fabrikanten.
Als je ziet dat hotelsystemen al vaak gekraakt zijn en hun bijhorende reactie vaak maar slap is, dan is het maar afwachten eer men de kleinere fabrikanten gaat viseren.
Ben benieuwd wat de reactie van een verzekering dan zal zijn...
