Niko Easywave
tdemeyer
- Bedankt: 45 keer
Zit hier toevallig een electricien of home automation specialist die enigzins vertrouwd is met het Niko Easywave systeem? Ik zou nl willen weten of je een systeem dat gebruik maakt van draadloze schakelaars met twee toetsen combineerbaar is met de losse drukknop (dus aan/uit met 1 toets)
tdemeyer
- Bedankt: 45 keer
In de schakelkast zitten een aantal 05-352 2-kanaals ontvangers.
In huis gebruiken we een mix van enkelvoudige schakelaars (2 drukknoppen 410-00001) of dubbele schakelaars (4 drukknoppen 410-00002). Op 1 locatie is het echt niet handig om met een vaste schakelaar te werken, en dus vroeg ik me af of we - bovenop de bestaande config - ook een 05-311 enkele drukknop konden gebruiken.
- svenska
- Bedankt: 74 keer
Dat kan perfect, gezien dat achterliggend hetzelfde is als een normale 1-knops drukknop.
Je leert deze gewoon in op de 05-352 als 1-knopsuitvoering.
Zie pagina 13 in de handleiding: https://www.niko.eu/-/downloadfile/643c ... 67011e7927
Let wel: indien je ooit Connected Switch zou willen implementeren, dan kan je geen 1-knopsbediening gebruiken. (want dan zend je enkel commando "A", en geen "B" zodat de CS gateway niet weet in welke staat jouw actor zich bevindt. Het werkt in theorie wel, maar in de praktijk gaat de CS app een verkeerde status aanduiden.
PS: zo'n handzendertje kost een kleine 50 euro, een Niko CS gateway kost 175 euro, waarbij je alle functies die je nu hebt kan bedienen via je smartphone, en is die handzender misschien overbodig. Je kan dan ook alle functies automatiseren in schakelschema's. Investering waard?
tdemeyer
- Bedankt: 45 keer
Diezelfde handleiding heb ik hier ook
Alleen is het me niet helemaal duidelijk wat die functieschakelaar eigenlijk doet: M.a.w onthoudt de 05-352 per schakelaar in welke mode die geprogrammeerd staat, of geldt diefunctieschakelaar ineens voor alles wat erin geprogrammeerd is...
We hebben de "klassieke" schakelaars nu dus allemaal geprogrammeerd in mode "M1" : knopje omhoog= aan, knopje omlaag = uit
Maar wat gaat er gebeuren als we de keuzeschakelaar omzetten naar M5: da's drukken = aan, nog eens drukken = uit. Perfcet voor de drukknop, maar wat gaat dat doen met de bestaande schakelaars? Gaan die dan ook blijven werken zoals we gewoon zijn, of worden het dan ineens ook allemaal 'enkele drukknoppen'.
- svenska
- Bedankt: 74 keer
Altijd per schakelaar, je leert ze stuk voor stuk in, elks op hun eigen manier.
Ook heeft elke schakelaar zijn unieke ID.
Dus je kan perfect systemen "mixen" met 2 kanaals en 1 kanaal knoppen.
- svenska
- Bedankt: 74 keer
Je hoort het dan ook vanuit goede bron: ik heb van 2011 tot 2017 voor Niko gewerkt, op de afdeling die o.a. Connected Switch mee ondersteuning gaf.
Zelf heb ik nog een Easywave installatie in huis, waarbij ik mijn buitenverlichting, slaapkamerverlichting en 2 rolluiken bedien via de CS gateway.
Automatisatie is daarbij simpel zonder een "dure" Niko Home Control te moeten aanschaffen: tuinverlichting gaat elke avond en ochtend automatisch aan/uit, rolluiken kunnen omhoog/omlaag gaan tijdens vakantieperiode etc...
Ik heb een Nikobus installatie en heb de RF draadloze ontvanger zodat ik met een Easywave afstandsbediening ook mijn licht kan bedienen. Kan ik met de Niko Gateway de afstandsbedieningen ‘simuleren’ via mijn smartphone? Is de Gateway een Easywave transmitter want dat is me niet duidelijk.
- svenska
- Bedankt: 74 keer
Klopt, de gateway gaat de signalen "dupliceren" van de afstandsbediening, waardoor je een relatief "oude" installatie met Nikobus toch nog wat interactief kan maken, en vanop afstand deels kan bedienen.
Maar voor up-to-date info raad ik aan om even te mailen of te bellen met de Niko support afdeling, want ik ben ondertussen al 2 jaar weg bij Niko.
Vansweevelt
- Starter
Iemand ervaring met Easywave RF modules met draadloze ontvangers. Via connected switch wil ik de gateway / smart hub configureren maar bij het toevoegen van de functie "koppel nieuwe schakelaar" gaat hij over naar luistermodus zonder succes.
- svenska
- Bedankt: 74 keer
Dus jouw smartbox gateway gaat weldegelijk in luisterstand? (de LED geeft een ander gedrag?)
Maar door de instructies te volgen om ze te koppelen verschijnt er niets in de web applicatie?
Vansweevelt
- Starter
Blijft gewoon groen (geconnecteerd met internet). Is er een manier om de smarthub in luistermodus te zetten?
Robert Ford
- Bedankt: 101 keer
Je kan chatten met Niko via Facebook, ze zijn meestal redelijk rap in antwoorden.
- svenska
- Bedankt: 74 keer
Als je via https://myconnectedswitch.niko.eu/ aanmeldt op het systeem, en je gaat naar Configuration - Add new function/manage my switches kan je de stappen volgen zodat de gateway in listening mode gaat.
Via de mobile app kan dat niet!
Maar ik stel voor dat je bij verdere problemen even contact opneemt met Niko Support via [email protected] of via 037789080 (zeer vriendelijke en hulpzame mensen - zijn mijn ex-collega's
Vansweevelt
- Starter
Bedankt allen voor de hulp. Ik heb co tact met Niko Support gehad. Blijkbaar werkt de nieuwe smart hub niet met de oude Easywave RF modules en de oude gateways nut zijn niet meer verkrijgbaar...
