Nieuwe Orange Cable modem - Askey TCG300
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Als orange goedkoper zou zijn dan Telenet, hoe zou je dan een Wigo 10 van Telenet met orange vergelijken ?
Een love dolfijn met 4 dolfijn abbo’s ? Deze kosten nmlk 64 en 60 euro samen. Promotie niet meegerekend ?
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Dat is idd mogelijk. Daarom dat ik geen prijsopgave kreeg van de klantendienst. Helaas is vdsl geen optie. De kabel komt niet binnen hier en ik zit meer dan 300 meter van een verdeelkastje. Maar klopt het dat je de router kan uitschakelen bij orange zoals door dezelfde medewerker me is meegedeeld in de communicatie ? Ik verwacht van niet eigenlijk.
decat
- Bedankt: 101 keer
Heeft er iemand de handleiding in pdf formaat beschikbaar?
11/1 komen ze hier Orange installeren en vermoedelijk krijgen we ook deze modem.
De handleiding op de site van Orange is nog van het vorig model.
Wij hebben nu een modem only van Telenet met daarachter een USG en deze laatste zou ik willen behouden. De handleiding kan me misschien al wat wegwijs maken.
- Bedankt: 757 keer
Zoals eerder vermeld, kan de Askey naw niet bridgen, of via passthrough een publiek IP aan je router geven.
Vind je dit belangrijk, dan zou ik aanraden om je been ultrastijf te houden.
Mss kan je dan nog het vorige model vastkrijgen, het "Telenet" model (met de aangepaste orange software die voor zover ik weet nog altijd toelaat om een passthrough in te stellen).
- Ken
- Bedankt: 110 keer
Vandaag komt de technieker bij mij langs om mij binnen aan te sluiten op de nieuwe kabel.
Ter info, ik ben op 1 maand tijd 1x afgesloten, 1x tech die niks kwam doen, 1x aangesloten op de oude kabel en de laatste keer stond ik erbij omdat ik weer ging aangesloten worden op de oude kabel... Dus dan maar goed m'n beklag gedaan bij die subco, dat hij de NIEUWE kabel MOET aansluiten. Zo gezegd zo gebeurd nadat hij zijn 'baas' belde...
Was ik niet thuis dan zou de oude dropkabel weer aangesloten zijn...
Edit: vandaag is de Orange technieker dus langsgeweest en de installatie goed uitgevoerd.
Alles werkt weer zoals het moet. Echter nog steeds dezelfde modems, en er zijn geen modem-only mogelijk bij Orange volgens hem, ze hebben enkel het Askey model
De installatierapportjes die de technieker moeten invullen gebeuren nu via tablet en je krijgt nadien keurig een mailtje met de eventuele foto's van de installatie en het rapportje. Ook kan je tekenen op de tablet zelf.
- Bedankt: 757 keer
Modem only's waren nooit mogelijk.
Maar hun oudere router model was dezelfde als die van telenet (die zwarte), maar dan met eigen firmware waarop je lokaal kon inloggen en een mac passthrough instellen zodat je toch een extern ip adres kreeg.
Om onbekende redenen hebben ze die functie nooit in de firmware van hun askey bijgevoegd.
decat
- Bedankt: 101 keer
Zonet even naar Orange gebeld.
De persoon aan de lijn / technische dienst zei dat er van de oude modems geen of bijna geen modems meer beschikbaar zijn.
Hij ging in het systeem noteren om een oude modem te plaatsen indien mogelijk, maar kon niets beloven.
Iemand al meer info gevonden over het openzetten van poorten? Ik krijg een ip-camera (heeft geen P2P) niet te bereiken vanaf 4G, maar wel via Wifi van thuisnetwerk. Via telenet was dit vrij eenvoudig, maar na het omschakelen van Orange toch al wat problemen hiermee.
Wat zou bijvoorbeeld het verschil zijn tussen LAN-poort en Publieke poort?
HULP!!!
HULP!!!
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Hoe surf je binnen je intern netwerk naar je camera?
datakiller
- Bedankt: 41 keer
LAN poort is de poort die je camera of iets anders open moet hebben om hem van buiten toegankelijk te maken en publieke poort kan je dezelfde of een andere poort neerzetten (bvb 80 dan is het op poort 80 toegankelijk).Nikkel schreef:Wat zou bijvoorbeeld het verschil zijn tussen LAN-poort en Publieke poort?
Verbeter me als ik iets fout heb (werk (nog) niet met de router van orange).
- Ken
- Bedankt: 110 keer
Even ter info, er zijn opnieuw een beperkt aantal 'Modem 1' op voorraad.
Na klacht bij de ombudsdienst (de modem & MAC-passtrough) was daar één deel van, gingen ze mij van zodra terug binnen een Modem 1 installeren.
Dit zal dus vrijdag hopelijk gebeuren...
Het toont toch aan dat Orange serieus klachten behandeld.
Ik heb mijn eigen router in dmz geplaats, lost de dubbele nat issues op.
Weet wel niet of hier enig nadeel aan verbonden is? iemand?
Edit: Ik was juist de handleiding van askey aan het bekijken en zag daar dat er een pagina voor bridge mode bestaat, dus dacht ik probeer eens de url aan te passen naar /BridgeMode.asp en dat werkt gewoon. Nu nog eens testen of het ook effectief werkt, heb nu geen tijd maar als er iemand proefkonijn wil spelen
- Bedankt: 757 keer
Hangt ervan af wat je ermee doet.
Ik ben momenteel met een project bezig waar we zelf een router steken, en die router gaat dyndns aan boord doen (zodat de VPN van de andere kant opgestart kan worden), dus Orange zal moeten een modem met passthrough leveren.
- Bedankt: 140 keer
Hm handig om te weten dat het kan bij orange.
Nu internet only abbo nog.
- Bedankt: 108 keer
Dan vrees ik dat ze er helemaal niets (of zeker niet voldoende) meer aan verdienen.splinterbyte schreef:Hm handig om te weten dat het kan bij orange.
btw: /BridgeMode.asp toegevoegd. De modem geeft aan dat die moet rebooten, maar dat doet die niet, in plaats daarvan krijg je dezelfde pagina terug met de ON/OFF switch terug in de OFF stand.
Ik vrees dat de achterliggende software niet aanwezig is (of uitgeschakeld is), en dat enkel de pagina niet weggehaald is.
Was anders een super tip geweest.
- Ken
- Bedankt: 110 keer
Werkt dus niet, ook niet na zelf te rebooten via de reboot pagina.Xardy schreef:ndleiding van askey aan het bekijken en zag daar dat er een pagina voor bridge mode bestaat, dus dacht ik probeer eens de url aan te passen naar /BridgeMode.asp en dat werkt gewoon. Nu nog eens testen of het ook effectief werkt, heb nu geen tijd maar als er iemand proefkonijn wil spelen
Echt jammer dat ze die functie in de TCG300 niet laten, zie bv. deze handleiding :
http://www.askey.com.tw/pdf/UM_PKE2048J ... 170927.pdf
Daarin zitten heel wat extra functies die we niet zien.
Het zeker melden aan de klantendienst bij enige bestelling, want ze leveren in principe enkel nog de Askey TCG300...ITnetadmin schreef:Hangt ervan af wat je ermee doet. Ik ben momenteel met een project bezig waar we zelf een router steken, en die router gaat dyndns aan boord doen (zodat de VPN van de andere kant opgestart kan worden), dus Orange zal moeten een modem met passthrough leveren.
Voor specifieke projecten gebruik ik tegenwoordig VPN infra in een datacenter, een vm met Mikrotik CHR erop en daarop komen alle VPN verbindingen toe om vervolgens correct gerouted te worden voor remote toegang.
seriewoordenaar007
- Bedankt: 11 keer
De elementaire beveiliging van die kabelmodemrouter trekt op geen bal.
Tot mijn verbazing stelde ik nl. vast dat wanneer op de Siligence TCG300-kabelmodemrouter die Orange plaatst, poort 8080 opengesteld wordt met de bedoeling om de instellingen van buitenaf te kunnen beheren ...dan plots ALLE instellingenpagina's gewoon toegankelijk worden ZONDER zich te hoeven aanmelden!
Het wachtwoord wordt bijvoorbeeld open en bloot getoond op :
http://[WAN_IP-adres_van_de_Siligence_TCG300]:8080/RgSecurity.asp
Slakkenpost en gevederde luchtkoeriers zijn mijn favoriete communicatiemiddelen.
- Ken
- Bedankt: 110 keer
Vandaag dus een duo techniekers van Orange (APK Group) binnen gehad, met, jawel, een Askey/Siligence TCG300 natuurlijk...
Blijkbaar waren de techniekers, voor een 2de keer, niet op de hoogte van het feit dat ze een Modem 1 moesten meenemen, en die was enkel in Wallonië op voorraad en niet in Vlaanderen
Ze hebben dan hoofdkantoor Orange gebeld en ik had even iemand aan de lijn, terwijl de 2 techniekers erbij stonden, die probeerde om MAC-passtrhough ook aan te zetten op afstand. Maar dat ging ook niet.
Dan hebben ze ook een dossier aangemaakt om MAC-passthrough eventueel aan te zetten op afstand, en wellicht ook de firmware na te zien / wijzigen. Op hoop van zegen...
- Ken
- Bedankt: 110 keer
Vandaag teruggebeld geweest door een dame van Orange, en ze stuurt dus deze zaterdag een technieker om 'modem 1' te plaatsen...
Hopelijk staat die niet voor m'n deur met 'modem 2' zoals z'n 2 voorgangers...
- Bedankt: 757 keer
En?
- Ken
- Bedankt: 110 keer
Eindelijk een 'modem 1' sinds zaterdag middag
Die technieker had er maar eentje mee, en eerst bleek hij die niet te kunnen activeren wegens een technisch probleem met de modem zelf of op 't net, maar plots werkte die toch
Alle 'modem 1' zouden wel refurbished modellen zijn van klanten die wellicht hadden opgezegd. Dus standaard ene krijgen zal wellicht moeilijk zijn...
- Bedankt: 757 keer
Tis dat ik ook een installatie heb deze woensdag (op een semi professionele locatie), en exact dezelfde eis heb gesteld.
Enfin, ik ben benieuwd.
Ze hebben je die interventie toch niet aangerekend hoop ik?
- Ken
- Bedankt: 110 keer
Voorlopig nog geen factuur ontvangen hiervoor, ik check die altijd. Wel heb ik al 2 x 50 EUR compensatie gekregen op m'n vorige 2 facturen...ITnetadmin schreef:Tis dat ik ook een installatie heb deze woensdag (op een semi professionele locatie), en exact dezelfde eis heb gesteld.
- Bedankt: 757 keer
Bij mij verliep het vlot.
Simpele vraag en de installateur pakte een oud model uit zijn wagen.
"Die hebben ze ons ineens vrijdag geleverd", zei hij.
Ik vraag me stiekem af of jouw klacht daar iets mee te maken had
Ik snap niet goed dat het zo moeilijk kon zijn..
Wij hebben nog van die type 1's liggen die we zelf mogen plaatsen bij Low internet klanten (Telenet doet dit ook bij Basic internet klanten tijdje geleden, mss nu nog..)
Don't know anything
- Bedankt: 3720 keer
Wat zijn "low internet" klanten?
Klanten die zogezegd het basic pack pakken met 150gig limiet en die daarmee genoeg hebben. M.a.w. oudere gepensioneerden vaak die zelf geen smartphone hebben (ja die bestaan echt wel) en enkel een laptop op de wifi verbonden hebben op een vaste plaats (meestal living).
Klanten die zeker genoeg hebben met 50mbps.. enkel is het bij Orange zoiezo 100..
K'denk dat de TCG modem zeker nodig was om het wifi bereik minstens evengoe te maken als de witte (mercury's) van TLN voor de 98% klanten die enkel de modem van provider gebruiken
Wel jammer van de MAC-passtrough..
Don't know anything
- Ken
- Bedankt: 110 keer
Ik heb de boost optie op die 'modem 1', en die modem 1 als 2 zijn allebei DOCSIS 3.1 dacht ik, of minstens 3 ...LaZeR schreef:dat de TCG modem zeker nodig was om het wifi bereik minstens evengoe te maken als de witte (mercury's) van TLN voor de 98% klanten die enkel de modem van provider geb
- Bedankt: 757 keer
Het zou kunnen (maar ik heb geen gegevens) dat de (witte) Askey AIO betere wifi aan boord heeft dan de zwarte AIO (aka modem 1).
Dat heeft niks met hun Docsis compatibiliteit te maken dan.
ToMiKoN
- Bedankt: 39 keer
Ik zag vandaag in mijn status pagina dat mijn modem herstart was voor volgende reden:
Oorzaak laatste reboot Het resetten als gevolg van een succesvolle software-upgrade
Is men misschien een software update aan het uitvoeren?
Mobiel: iPhone 16 Pro + Proximus werk abonnement
Tablet: iPad 2020+2021 128 Gb
Home: Hey Telecom vast internet
Hey allemaal, vraag van een echte leek:
ik bezit (toevallig
) twee modems type TCG300 (orange klant) en wil de 2de (B) gebruiken als "access point" gekoppeld op de eerste (A) via UTP-kabel. Ik probeer dus m.a.w. één groot thuisnetwerk te maken.
Op modem B schakel ik de DHCP uit maar kan via menu "settings/LAN/IP address Router" deze (denk ik) niet vastpinnen op bv 192.168.0.254 (geeft infomelding static IP maar geschied de "IP set" nu effectief is een vraagteken? router doet geen restart?) terwijl ik op router A uiteraard de range beperk tot 192.168.0.253. Soms gaat het goed, soms geeft B plots geen internet meer door met uit/aanschakelen verhelpt het probleem maar is niet echt prettig...
De SSID en pswrd zijn identiek ingesteld, guestnetworks uitgeschakeld.
Is dit überhaupt mogelijk met de TCG300? of zie ik een instelling over het hoofd?
Alvast bedankt!
ik bezit (toevallig
Alvast bedankt!
conspiracy
- Starter
Maak jezelf het niet te moeilijk en koop een simpele tplink van €18 die je als access point kan instellen.Famas schreef:Hey allemaal, vraag van een echte leek:
ik bezit (toevallig) twee modems type TCG300 (orange klant) en wil de 2de (B) gebruiken als "access point" gekoppeld op de eerste (A) via UTP-kabel. Ik probeer dus m.a.w. één groot thuisnetwerk te maken.
Alvast bedankt!
