Kleine patchkabels?
Garpenlov
Bedankt: 50 keer
Weet er iemand hier waar ik goedkoop kleine gekleurde patch / utp kabels kan kopen?
Liefst maximum 10-15cm.
Zodat ik de patch panel en de switch in mijn wall rack fatsoenlijk kan verbinden :)
Mobiel: PX Mobilus M (Iphone 13)
bdeblier
Bedankt: 8 keer
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 208 keer
Bedankt: 152 keer
Ik ben tevreden van Netwerkkabel.eu, maar let op met je lengtes: het zou me niet verbazen mocht dat incl. de stekkers zijn!
Bedankt: 618 keer
Djeez das duur.
Ik ben ook ns toe aant overschakelen op kleurencodering, maar ni aan 2euro voor 15cm.
Toch ni wanneer ik vergelijk met ne kabelrol van 100m en de nodige fichekes.
denkleine
Bedankt: 12 keer
Check eens https://www.allekabels.be.
Zelf wel goede ervaring mee.
Gemaakte kabels zijn inderdaad een stuk duurder dan dat je ze zelf zou maken
Bedankt: 856 keer
10 stuks €11,7 -> Amazon
Ik heb zo'n setje gekocht om van de patch naar de switch te gaan
Luboli
Bedankt: 57 keer
Ik gebruik dezelfde vanop amazon, maar dan met kleurcodering:
Bedankt: 856 keer
Luboli schreef:met kleurcodering
Als je dat online ziet, denk je "zo'n kleurboek hoef ik niet"
Tot de kabels verbonden zijn, dan denk je "kleurcodering zou wel handig zijn"
Luboli
Bedankt: 57 keer
De kleurtjes zijn inderdaad een beetje regenboogachtig, maar die zitten van bij mij toch in een kast :P
Was toen de goedkoopste die ik kon vinden dus kleur maakte niet zo veel uit
butskristof
Uitgedeelde bedankjes: 483 keer
Bedankt: 98 keer
2,5 euro voor een kabeltje van 15 cm is inderdaad wel belachelijk. Afhankelijk van hoeveel je nodig hebt zou ik gewoon wat kabel halen en ze zelf krimpen.
Bedankt: 618 keer
Agreed. Maar waar vind je pakweg 10m kleurenkabel om te fichen?
Die rollen zijn toch allemaal 100m of meer?
En ik ga echt geen 100m per kleur kopen want dat ben ik failliet en heb ik storage problemen ;-)
Bedankt: 446 keer
waarom niet gewoon een grijze kabel en gekleurde boots nemen?
https://nl.aliexpress.com/item/20pc-RJ- ... 04012.html
76 cent, inclusief verzending, voor 20 stuks van 1 kleur.. dat is dus 10 kabels dat je kan maken.
Bedankt: 618 keer
Omdat het handig is om een kabelbundel vast te grijpen en direct te weten welke kabel voor welke vlan / functie is.
Kleurenfiches zien er wel interessant uit voor de non-patch cables, dus de meterlange vaste bedrading die toch altijd grijs is.
Garpenlov
Bedankt: 50 keer
bedankt voor de tips allemaal!
Het is voor dit gedrocht...
Telkens als ik er naar kijk schaam ik me diep! :D
Ben vanplan een 4u wall mount te monteren, met een rack powerstrip.
Ik had graag wat kleine patch kabeltjes van de switch naar de USG en terug.
Maar heb ik hier enkel nog ethernet kabels van 2 meter liggen...
Switch is in twee gedeeld zodat ik alle digicorders in mijn huis op VLAN200 kan zetten (via trunk).
K*t sketch maar het werkt!
Maar dan ziet het er al wat meer fatsoenlijk uit.
conehead
Bedankt: 22 keer
Ik heb nog een heleboel ongebruikte kabeltjes van 15cm, geen idee hoeveel je er nodig hebt maar ze mogen weg aan €0,6/stuk. Het zijn wel allemaal blauwe.
Garpenlov
Bedankt: 50 keer
Hoi! hebben deze een boot rondt de connector zitten?
Bedankt: 1985 keer
heist_175 schreef:Als je dat online ziet, denk je "zo'n kleurboek hoef ik niet"
Ze hebben toch sets van specifieke kleuren... enkel blauw, enkel rood, enkel groen.
Trouwens voor 1.3 euro zou ik mij het gepruts besparen.
Ik heb hier trouwens blauw voor LAN, rood voor WAN, groen voor telefonie, orange voor trunks.
conehead
Bedankt: 22 keer
Garpenlov schreef:Hoi! hebben deze een boot rondt de connector zitten?
Dat zijn kabels zoals deze, vanuit de fabriek gemaakt ...
https://www.netwerkkabelshop.nl/netwerk ... eter-grijs
Bedankt: 208 keer
Ik koop hier
https://www.netwerkwinkel.com/Patchkabe ... _1277.html
Cat 6 shielded, 25cm kost 0,97 euro btw in
zijn ook andere kleuren / kwaliteiten sommige ook 15 cm
jutuiz
Uitgedeelde bedankjes: 95 keer
Bedankt: 30 keer
Aliexpress, 7 euro, zelfde situatie rond de fritzbox en de nassen. Afbeelding
