Klopt, maar veel zegt dat niet.
Dit is de lijst met protocollen die ik kan inschakelen:
Voor de remote stopcontacten relatief eenvoudig, druk op een knopje en het verschijnt in de logs. Weliswaar wat dubbel maar maakt niet echt uit, de juiste codes zijn er uit te filteren en bij protocol staat Lighting4. De binaire code verzonden en getest met de tool, de stopcontacten gaan aan en uit.
ON
Packettype = Lighting4
subtype = PT2262
Sequence nbr = 8
Code = 154551 decimal:1394001
S1- S24 = 0001 0101 0100 0101 0101 0001
Pulse = 350 usec
Signal level = 0 -120dBm
Packettype = Receiver/Transmitter Message
subtype = Transmitter Response
Sequence nbr = 8
response = ACK, data correct transmitted
OFF
subtype = PT2262
Sequence nbr = 10
Code = 154554 decimal:1394004
S1- S24 = 0001 0101 0100 0101 0101 0100
Pulse = 350 usec
Sequence nbr = 10
2)
ON
subtype = PT2262
Sequence nbr = 14
Code = 155151 decimal:1397073
S1- S24 = 0001 0101 0101 0001 0101 0001
Pulse = 350 usec
OFF
subtype = PT2262
Sequence nbr = 15
Code = 155154 decimal:1397076
S1- S24 = 0001 0101 0101 0001 0101 0100
Pulse = 350 usec
Sequence nbr = 15
Hoe ik dat in HA ga krijgen weet ik nog niet, maar tis al een stap vooruit tegenover mijn vorige poging.
Ik zag ook eens mijn rookmelder langskomen (ik denk toch de mijne, maar de status is panic terwijl er geen enkele is af gegaan).
Packettype = Security1
subtype = RM174RF smoke detector
Sequence nbr = 7
id1-3 = B15515 decimal:11621653
status = Panic
Signal level = 7 -64dBm
Security1 staat echter niet bij de protocollen.
Mijn deurbel leek niet echt iets nuttig op te leveren:
15/05/2018 18:21:17
15/05/2018 18:21:17
Packettype = UNDECODED RF Message
UNDECODED ARC:306D1C85D307EE
15/05/2018 18:22:00
15/05/2018 18:22:00
UNDECODED ARC:301F0ED59307EE
Ik dacht ok, iedere keer ik op de belknop druk zo een melding daar valt misschien iets mee te doen, behalve dat ik slechts 2 keer heb gebrukt en ondertussen zeker 60 van die meldingen heb binnengekregen tijdens het pauzeren/eten
voorlopig niet nuttig dus. Het protocol is ARC, dat staat in de lijst.
En als laatste, temperatuursensor van buiten
15/05/2018 18:19:18
Packettype = TEMP
subtype = TEMP10 - TFA 30.3133, 30.3056, 30.3160
Sequence nbr = 1
ID = A101 decimal:41217
Temperature = 28,7 °C
Signal level = 6 -72dBm
Battery = OK
In huis (waar de sensor momenteel nog ligt) is het een aangename 20 graden wat ook op de display is af te lezen, dus geen idee van waar ik het ontvang, maar niet van mij alvast :
Ook hier zegt het protocol me niks weliswaar.
