We hebben in onze tuin een regenputje laten steken van 1500l . Deze put vangt het water op van ons tuinhuis. Nu ben ik nog op zoek naar een pomp die het water oppompt naar een grotere regenput.
Een gewone simpele dompelpomp met vlotter zou in principe moeten volstaan. Vanaf dat er bvb 30 cm water in de put staat slaat de pomp aan en die slaat weer af zodra de vlotter het signaal geeft.
Ik zou echter willen dat de pomp maar aanslaat als er bvb 1000l in de pomp staat. Het is niet de bedoeling dat de pomp continue aan/uit gaat bij een hevige regenbui. Om de 1000l is meer dan voldoende.
Heeft er iemand weet van een kant en klare oplossing hiervoor? Of heeft iemand al zelf zoiets gemaakt met behulp van een aquastaat, vlotter, ...?
Dompelpomp met "hoge" vlotter
- Erelid
- Uitgedeelde bedankjes: 1055 keer
- Bedankt: 317 keer
Pomp en 2 losse vlotters en een 2 polig relais.
Lage vlotter zijn contact als eerste zetten in uw circuit.
Hoge vlotter zijn contact laat ge relais aansturen.
contact 1 van relais schakelt uw pomp
contact 2 overbrugd het contact van uw hoge vlotter, pomp blijt draaien ook al valt die vlotter droog.
Zodra uw waterpeil onder lage vlotter komt, valt uw pomp stil en schakelt uw relais uit. Pomp zal niet meer starten tot volgende keer dat hoge vlotter bediend zal worden door uw stijgend water.
- Uitgedeelde bedankjes: 164 keer
- Bedankt: 618 keer
Ik denk dat hij bedoelt dat de pomp maar mag aanslaan bij 1000l / 30cm water, maar dan wel pompt tot alles leeg is.
- Bedankt: 21 keer
Ik gebruik voor mijn drainage putjes geen dompelpomp meer met een vlotter maar een aparte schakelaar. dus gewone dompelpomp zonder vlotter.
Dit is veel eenvoudiger in te stellen je hebt twee voelers dus een voeler op max niveau waarop de pomp moet aanslaan en dan de min hoogte wanneer deze moet stoppen met pompen
Voordeel minder kans op vast hangen van de vlotter. Ook controleer baar met de lampjes op de schakeldoos
zoek maar eens op amazon.de
H-tronic WPS 3000plus elektronische füllstands-differenzschalter met 2 wassersensoren 3000 W
https://www.amazon.de/H-Tronic-Niveaure ... YSQVP38R7W
![Afbeelding](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71SmlG4LDJL._SL1500_.jpg)
- Bedankt: 48 keer
Ik gebruik voor mijn vuilwaterpomp een zelfde systeem maar nog met een derde "alarm" vlotter. Door het vuile water durven die andere wel eens blijven plakken. Als de alarm vlotter aangaat krijg ik via een arduino een sms en mail.stefke schreef:Ik gebruik voor mijn drainage putjes geen dompelpomp meer met een vlotter maar een aparte schakelaar. dus gewone dompelpomp zonder vlotter.
- Bedankt: 33 keer
Heb ik ook !! (maar heb ik bij Conrad gehaald). Er bestaan een aantal varianten van dezelfde fabrikant.. Werken dus idd niet met een vlotter, maar met sensors (kontakt bij onderdompeling in het water). Niet kapot te krijgen, en tot op heden, na 2 jaar nog nooit 1 hapering gehad.stefke schreef:Ik gebruik voor mijn drainage putjes geen dompelpomp meer met een vlotter maar een aparte schakelaar. dus gewone dompelpomp zonder vlotter.
- Bedankt: 41 keer
Voila, daarvoor gebruik ik dus graag nog eens Userbase, om zo'n dingen te ontdekken ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Manieren genoeg om zoiets te bekomen, maar dit lijkt me wel ideaal.
Hoe moet ik dit concreet zien? Die Sensor Min hang laat je in de put hangen op bvb 10cm van de ondergrond? Wanneer de sensor uit het water hangt stopt dat bakje met stroom geven aan de pomp?
En dan het omgekeerde: wanneer de Sensor Max in aanraking komt met water slaat de pomp aan?
- Uitgedeelde bedankjes: 487 keer
- Bedankt: 556 keer
Je kan ook gewon een vlotter met een lange "arm" (meestal een kabel) nemen.
- Bedankt: 33 keer
Ik zou het niet beter kunnen uitleggenArgon schreef: Hoe moet ik dit concreet zien? Die Sensor Min hang laat je in de put hangen op bvb 10cm van de ondergrond? Wanneer de sensor uit het water hangt stopt dat bakje met stroom geven aan de pomp?
![Beerchug :beerchug:](./images/smilies/icon_beerchug.gif)
![Very Happy :-D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
