modem only omruilen voor wifirouter/modem
kaarsenbril
- Bedankt: 43 keer
Als ik mijn modem only inwissel voor de wifi modem/router bij Telenet,zou ik dan nog alles goed kunnen beheren?
Ik heb enkel nodig portforwarding en dyn dns (kunnen instellen in de router)daar ik een server heb die een aantal mensen kunnen benaderen indien nodig. Zijn er mensen die hiermee ervaring hebben?
- Garpenlov
- Bedankt: 74 keer
Port forwarding gaat perfect en super makkelijk met de telenet router.
dyndns kan je eventueel in je server opzetten. aan de hand van een klein programmatje
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
je kan idd nog wel wat beheren, maar of je dat goed kan ????
Je zal steeds via het telenet portaal moeten gaan en soms zullen de wijzigingen niet direct actief zijn. Ik zou het dus niet doen.
Wat is de reden van je denkpiste om naar deze modem/router te willen overschakelen.
Als je natuurlijk 37 keer per dag je port forwarding aanpast (en geen 5 minuten kan wachten)... maar een normale gebruiker doet dat misschien één keer per jaar ?mailracer schreef:Je zal steeds via het telenet portaal moeten gaan en soms zullen de wijzigingen niet direct actief zijn.
Je kan trouwens je server in de DMZ zetten.
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
of mss helemaal niet, maar of je dat nu nooit doet, een paar keer per jaar of ......., ik zou dit als een nadeel beschouwen. Zeker in het begin als je van een eigen router overstapt naar een modem/router, dan kan het in het begin frustrerend zijn dat je het niet direct werkende krijgt zoals je het wil.r2504 schreef:maar een normale gebruiker doet dat misschien één keer per jaar ?
Ik meen me te herinneren dat ik vroeger in de Telenet modem/router geen vaste IP-adressen kon uitdelen gebaseerd op het MAC-adress van die toestellen in kwestie en op gezette tijdstippen, na reboot van de modem en dergelijke er andere interne IP-adressen werden uitgedeeld.
Als dat nog steeds het geval is dan zou ik niet overschakelen. Een beetje een deftige eigen router 'trumps' die all-in oplossing anytime.
Inderdaad... weer de zoveelste modem-only/HGW discussie... feit is en blijft dat een HGW voldoet voor 99% van de consumenten.Sylvester schreef:ai ai ai
En die 1% weet heus wel of hij een modem-only nodig heeft of niet... als je dat al moet komen vragen is het antwoord eigenlijk nee.
Van mij mag hier een slot op.
SpecialK
- Bedankt: 145 keer
Dat is nog steeds zo; de router deelt adressen boven de .100 uit. Ik heb alleen maar vaste adressen nodig voor niet-mobiele toestellen (printserver, NAS,...) en die kan je een statisch IP onder de 100 geven.Disme schreef:Ik meen me te herinneren dat ik vroeger in de Telenet modem/router geen vaste IP-adressen kon uitdelen gebaseerd op het MAC-adress van die toestellen in kwestie en op gezette tijdstippen, na reboot van de modem en dergelijke er andere interne IP-adressen werden uitgedeeld.
Ik had indertijd een fixed DHCP-adres geconfigureerd voor al mijn apparaten in huis. Ik doe dat al jaren niet meer want het had eigenlijk geen enkel voordeel.
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Kunnen we niet gewoon kaarsenbril laten oordelen of hij wil veranderen op basis van wat jij of ik als een mogelijk probleem beschouwen. Als we nu eens antwoord zouden krijgen op de volgende vraag :r2504 schreef:Inderdaad... weer de zoveelste modem-only/HGW discussie... feit is en blijft dat een HGW voldoet voor 99% van de consumenten.Sylvester schreef:ai ai ai
dan kunnen we achterhalen of hij bij die 1 procent zit, of niet.mailracer schreef:Wat is de reden van je denkpiste om naar deze modem/router te willen overschakelen.
In dit topic is het zo dat de TS al een modem-only heeft met een eigen router (denk ik) en dat hij naar een alles in 1 bakje wil om een voor mij onbekende reden.
Al die dingen zijn al minstens 100 keer gespost en beantwoord op Userbase... misschien moet hij gewoon even zoeken dan.mailracer schreef:Kunnen we niet gewoon kaarsenbril laten oordelen of hij wil veranderen op basis van wat jij of ik als een mogelijk probleem beschouwen.
De antwoorden die volgen zijn toch maar weinig objectief... oa. Raf1 zal tegen iedereen zeggen dat hij een modem-only nodig heeft.
- MaT
- Bedankt: 317 keer
Ik prefereer toch om DHCP reservation toe te passen ipv statische IP's te gebruiken:SpecialK schreef: Dat is nog steeds zo; de router deelt adressen boven de .100 uit. Ik heb alleen maar vaste adressen nodig voor niet-mobiele toestellen (printserver, NAS,...) en die kan je een statisch IP onder de 100 geven.
- Ik heb een mooi overzicht van alle 'vaste' IP adressen en beheer ze op 1 en dezelfde plek ipv in elk toestel zijn eigen interface te moeten zoeken hoe en waar.
- Voor sommige toestellen is het niet of moeilijk mogelijk om een statisch IP in te stellen (sommige mediaspelers bijv.)
- Moet ik een toestel eens resetten heeft dat geen gevolgen voor het IP adres.
- Voor speelgoedjes als de raspberry pi is een vast IP zeker aangeraden maar gebruik/test ik teveel images om het telkens opnieuw in te stellen of uit te zoeken wat het IP is.
Soms zijn er nog redenen te vinden hoor. Zo krijg je in pi-hole voor sommige dingen statistieken voorgeschotelt op basis van IP-adres ipv MAC of hostnaam. Dan is het wel makkelijk om herkenbare IP's te hebben voor de meeste toestellen.SpecialK schreef:Ik had indertijd een fixed DHCP-adres geconfigureerd voor al mijn apparaten in huis. Ik doe dat al jaren niet meer want het had eigenlijk geen enkel voordeel.
- Sylvester
- Bedankt: 173 keer
Misschien moeten we de TS eerst eens laten uitleggen waarom hij wil omschakelen naar een HGW. Misschien kunnen we hem dan doelgerichter helpen? Ja toch?
Even dit : ik ben een tijd geleden zelf ook geswitcht naar een modem only, ondanks voorstander van een HGW.
Het is zo dat de HGW voor de meeste klanten toereikend is. De eenvoud, minder kastjes, minder verbruik enz.. Het is wel gekend waarom.
Nadelen ook.
Als je vanalles wil knutselen loop je al snel tegen de beperkingen van de HGW aan. Vandaar dat ik ben overgeschakeld.
Het enige probleem is dat Telenet er moeilijk over doet en zelfs geld voor vraagt. Als het aantal IP's het (enige) probleem is, kan men er wel een mouw aanpassen.
edit > Telenet doet er moeilijk over om van HGW naar gewone modem te gaan. Andersom niet.
Nadelen ook.
Laatst gewijzigd door Sylvester 02 apr 2018, 07:03, in totaal 1 gewijzigd.
kaarsenbril
- Bedankt: 43 keer
Ja, 2 redenen
Er zou een bakje wegvallen (minder stroomverbruik)
Ik zou een homespot kunnen opzetten waarvan bezoekers kunnen gebruik maken
Ja, 2 redenen
- Bedankt: 1934 keer
Neen, je kan dyn dns niet meer instellen en de uptime van de webinterface op https://mijn.telenet.be is vele malen lager dan de webinterface van je eigen Wifi-router.kaarsenbril schreef:Als ik mijn modem only inwissel voor de wifi modem/router bij Telenet,zou ik dan nog alles goed kunnen beheren?
Aangezien hij spreekt van een eigen server kan hij dat perfect vanaf daar... non argument dus.raf1 schreef:Neen, je kan dyn dns niet meer instellen
En hoe vaak heb je dat nodig... non argument dus.raf1 schreef:en de uptime van de webinterface op https://mijn.telenet.be is vele malen lager dan de webinterface van je eigen Wifi-router.
datakiller
- Bedankt: 41 keer
Als het werkt, meestal kreeg ik een soa error en een error als ik dingen wegdeed en probeerde op te slaan.Garpenlov schreef:Port forwarding gaat perfect en super makkelijk met de telenet router.
Ik was daar soms wel 5 minuten mee bezig voor 1 regel aan te maken of te verwijderen.
De Telenet router heeft geen DynDNS, als gastnetwerk zou je ook een ander WiFi netwerk kunnen maken.kaarsenbril schreef:Ik heb enkel nodig portforwarding en dyn dns (kunnen instellen in de router)daar ik een server heb die een aantal mensen kunnen benaderen indien nodig. Zijn er mensen die hiermee ervaring hebben?
Die functie heet "gastnetwerk" in de handleiding van je huidige router. Dat werkt meteen ook voor bezoekers die géén Telenet-klant zijn.kaarsenbril schreef: Ik zou een homespot kunnen opzetten waarvan bezoekers kunnen gebruik maken
- MaT
- Bedankt: 317 keer
Dat iets kan wil nog niet zeggen dat het een goede of de ideale oplossing is. Wat voor server heeft hij en wat doet hij ermee? Heeft hij de kennis wel om DDNS op de server in te stellen?r2504 schreef: Aangezien hij spreekt van een eigen server kan hij dat perfect vanaf daar... non argument dus.
Blijkbaar ben je te lomp om te donderen als je komt vragen of je een modem-only of HGW nodig hebt en moet je maar standaard de HGW kiezen, maar zou je tegelijk perfect in staat zijn om workarrounds ineen te knutselen voor de beperkingen van diezelfde HGW te omzeilen.
Non-argument dus.
Jouw mening. Sommigen hier en ikzelf vinden dat vervelend, hoe weinig je het ook nodig hebt.r2504 schreef:En hoe vaak heb je dat nodig... non argument dus.raf1 schreef:en de uptime van de webinterface op https://mijn.telenet.be is vele malen lager dan de webinterface van je eigen Wifi-router.
Non-argument dus.
Daarnaast komt het belangrijkste argument hier van datakiller: bugs en miserie die je zelf niet in de hand hebt. Soms gaat het goed, andere keren werkt het niet of slecht. Als ik een server heb die bereikbaar moet zijn zou ik niet het risico willen lopen dat telenet iets verprutst of slechte instellingen pusht of de boel reset bij een update, en de server plots niet bereikbaar is.
Een wifi-netwerk voor de gasten kan elke moderne draadloze router of accesspoint en meteen voor iedereen ipv enkel telenetklanten.
Blijft er nog 1 argument voor over en dat is stroomverbruik. En dat is subjectief want ik heb hier nog geen cijfers gezien hoeveel een modem-only en HGW verbruiken.
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
is dat minder stroomverbruik zo belangrijk voor je dat je dat gaat zoeken bij een apparaatjes-van enkel wattages ? Zijn mss andere manieren om stroom te besparen denk ik dan. Zelf stel ik me de vraag hoeveel verbruik je dan terugverdient hebt als je overstapt op een bakje minder.kaarsenbril schreef:Hallo,
Ja, 2 redenen
Die homespot ? Moet die echt van Telenet komen ? Je kan mss in je huidige router een gastnetwerk opstellen. Het enige nadeel is dat het van je dataverbruik afgaat.
Als je overstapt naar een combi-toestel, dan zal een dyndns account via je router niet meer mogelijk zijn, en zal je hier een oplossing moeten voor zoeken. Je spreekt zelfs aan in je openingspost dat het nu via router gaat. Welke router heb je eigenlijk ?
- Bedankt: 757 keer
Ik ging me hierbuiten houden, maar deze slaat toch alles.r2504 schreef:En hoe vaak heb je dat nodig... non argument dus.raf1 schreef:en de uptime van de webinterface op https://mijn.telenet.be is vele malen lager dan de webinterface van je eigen Wifi-router.
Het hoeft maar 1 (een, one, un, uno) keer down te zijn wanneer je het nodig hebt, om al een probleem te vormen.
Voor de rest is het pure voorkeur van persoon tot persoon, en kan ik de OP zijn prioriteiten moeilijk inschatten.
Een homespot kan leuk zijn, maar je kan even snel voor gasten een guest network maken op ongeveer elke ietwat fatsoenlijke router.
De telenet router kan iirc geen port forwarding doen naar een andere poort.
Maw als het pakketje op bv port 80 binnenkomt, dan forward hij het ook naar port 80 en niks anders.
datakiller
- Bedankt: 41 keer
Nu dat je dit zegt, portforwarding naar een virtuele machine (VM) werkt ook niet, wat met een eigen router zonder problemen werkt.ITnetadmin schreef:De telenet router kan iirc geen port forwarding doen naar een andere poort.
- Bedankt: 757 keer
Het maakt het alleszins tot miserie wanneer je services hebt die niet of moeilijk van port te wijzigen zijn, en je hebt er meer dan 1 draaien op aparte PCs. Anders kan je dat gewoon port redirecten tijdens de forward, maar bij een telenet router dus niet.
datakiller
- Bedankt: 41 keer
Toen ik de all-in-one had moest ik een reverse proxy opzetten om een VM toegankelijk te maken van buitenaf omdat de Telenet router niet mee wou werken.
Als je SOA's krijgt ben je volgens mij met andere dingen bezigdatakiller schreef:Als het werkt, meestal kreeg ik een soa error en een error als ik dingen wegdeed en probeerde op te slaan.
Veel kans dat je een eigen router koopt dat die geen ondersteuning heeft voor jou DDNS server... met een DDNS client heb je al die problemen niet.MaT schreef:Dat iets kan wil nog niet zeggen dat het een goede of de ideale oplossing is. Wat voor server heeft hij en wat doet hij ermee? Heeft hij de kennis wel om DDNS op de server in te stellen?
Een DDNS client kan je trouwens bezwaarlijk een workaround noemen... vroeger had je niet anders.
Natuurlijk... want een port-forwarding instelling is zooooo kritisch voor een consument dat je leven ervan afhangt... lukt het niet dan doe je het toch de volgende dag ? Als ik jullie hoor runnen jullie van thuis uit precies allemaal een multinational met de meest complexe netwerk setup.ITnetadmin schreef:Het hoeft maar 1 (een, one, un, uno) keer down te zijn wanneer je het nodig hebt, om al een probleem te vormen.
Raar dat iets wat niet in je eigen kraam past meteen subjectief is... een modem-only versus een HGW zal echt niet veel verschil maken in verbruik maar je moet steeds je eigen router meerekenen aangezien dit een EXTRA toestel is (los van het feit dat je ook nog eens de aankoop moet betalen en af en toe vervangen omdat het verouderd is).ITnetadmin schreef:Blijft er nog 1 argument voor over en dat is stroomverbruik. En dat is subjectief want ik heb hier nog geen cijfers gezien hoeveel een modem-only en HGW verbruiken.
Een Netgear R7000 om maar een voorbeeld te nemen verbruikt max. 33.92 W ... da's ongeveer 60 euro per jaar extra.
Daarom dat het absurd is dat sommige hier meteen de modem-only beginnen roepen zonder objectieve criteria of andere factoren zoals Mijn Telenet opblazen alsof het nooit zou werken (oh drama).ITnetadmin schreef:Voor de rest is het pure voorkeur van persoon tot persoon
Wat is dit nu weer voor nonsens... port forwarding is puur op basis van IP-adres... of dat aan een VM hangt of niet maakt totaal niets uit.datakiller schreef:Nu dat je dit zegt, portforwarding naar een virtuele machine (VM) werkt ook niet, wat met een eigen router zonder problemen werkt.
- Bedankt: 757 keer
Het is simpel: de manier van werken van telenet met een homepage ipv een webgui is uniek en totaal absurd.r2504 schreef:Natuurlijk... want een port-forwarding instelling is zooooo kritisch voor een consument dat je leven ervan afhangt... lukt het niet dan doe je het toch de volgende dag ? Als ik jullie hoor runnen jullie van thuis uit precies allemaal een multinational met de meest complexe netwerk setup.ITnetadmin schreef:Het hoeft maar 1 (een, one, un, uno) keer down te zijn wanneer je het nodig hebt, om al een probleem te vormen.
Komt erbij dat je het ding net nodig hebt wanneer het plat ligt: nl om te kijken waar het probleem zit bij een slechte verbinding.
Verder is een config in webgui direct actief of na een reboot, terwijl je hier ettelijke minuten moet wachten.
Kammenischele dat jij dat geen issue vindt, het is wel zo.
Dat is alleszins geen citaat van mijr2504 schreef:ITnetadmin schreef:Blijft er nog 1 argument voor over en dat is stroomverbruik. En dat is subjectief want ik heb hier nog geen cijfers gezien hoeveel een modem-only en HGW verbruiken.
Ik zie jou hier alleszins exact hetzelfde doen, maar dan "hgw" ipv "modem only".r2504 schreef:Daarom dat het absurd is dat sommige hier meteen de modem-only beginnen roepen zonder objectieve criteria of andere factoren zoals Mijn Telenet opblazen alsof het nooit zou werken (oh drama).
Ik hou het graag neutraal op technische aspecten, maar van zodra iemand die aspecten afdoet als "non argumenten" of "onbelangrijk", heb ik er ook genoeg van.
Wat ik neutraal vind zie jij als pure modem pushing (omdat de modem only nu eenmaal technisch superieur is), en iedereen die hier durft de vraag te stellen wat ze best gebruiken wordt direct tot de "hgw" groep veroordeeld wegens "niet slim genoeg om het zelf uit te vissen dus heeft niks aan een modem".
Het verschil is dat ik beweer dat 99% met een HGW prima z'n ding kan doen... als ik jullie moet geloven heeft 99% een modem-only nodig en dat is compleet van de pot geruktITnetadmin schreef:Ik zie jou hier alleszins exact hetzelfde doen, maar dan "hgw" ipv "modem only".
Tevens ben ik van mening dat die 1% zelf wel kan bepalen waarom hij/zij het nodig heeft... terwijl jullie in plaats van die 99% beslissen waarom ze het wel nodig hebben.
En nu terug wachten op het eerstvolgende topic waar meteen een modem-only gepromoot wordt zonder verdere info.
datakiller
- Bedankt: 41 keer
Vraag dat aan Telenet, heb jij het al getest? Bij Telenet is alles mogelijkr2504 schreef:Wat is dit nu weer voor nonsens... port forwarding is puur op basis van IP-adres... of dat aan een VM hangt of niet maakt totaal niets uit.
Het stond nog in mijn zoekgeschiedenis, deze error dus:r2504 schreef:Als je SOA's krijgt ben je volgens mij met andere dingen bezig
Edit: voordat de volgende reactie is "hebben ze al lang opgelost" vorig jaar kreeg ik de error nog (2017) op meerdere all-in-one's.
- MaT
- Bedankt: 317 keer
Mogelijks, maar:r2504 schreef: Veel kans dat je een eigen router koopt dat die geen ondersteuning heeft voor jou DDNS server... met een DDNS client heb je al die problemen niet.
- De TS heeft nu alles werkende dus heeft wel de ondersteuning voor zijn DDNS service.
- Bij aankoop van een nieuwe router kan je dat nakijken of vragen op een forum.
- Zelfs als je een router gekocht hebt en achteraf ontdekt dat jouw service er niet bij staat (ook geen custom optie) dan zou je kunnen switchen van service wil je perse de client in de router zelf gebruiken. Je hebt dus nog opties die je bij een HGW niet hebt.
Ok dan, cijfers graag.r2504 schreef:Raar dat iets wat niet in je eigen kraam past meteen subjectief is...
Verbruik van een modem-only idle en onder load.
Verbruik van een HGW idle, onder load via UTP en onder load via wifi.
Ik heb er geen, nog nooit zien passeren en zelf kan ik het uiteraard niet testen. Dus er gewoon vanuit gaan dat je €60/jaar bespaart met een HGW ten opzichte van modem-only omdat dat in jouw kraam past is wel objectief?
Je gaat mij niet horen vertellen dat je met een HGW meer kan... wel dat er maar een klein percentage mensen ECHT de behoefte heeft aan een MO (modem only).MaT schreef:Je hebt dus nog opties die je bij een HGW niet hebt.
Die mag jij leveren... of wacht, jij was zelfs nog niet eens klant van Telenet ?MaT schreef:Ok dan, cijfers graag.
Maar nogmaals... ik heb geen zin meer in deze discussie, MO is toch het magische antwoord op iedere vraag betreffende dit onderwerp.
kaarsenbril
- Bedankt: 43 keer
Beste mensen, Ik heb alles hier aandachtig gelezen. Ten eerste wist ik niet dat dit hier zo een gevoelig item was, ten tweede ben ik
er echt nog niet uit wat ik ga doen.
Ik was wel nog vergeten te vertellen dat mijn huidige router een fritzbox is en wij hier ook mee telefoneren. Eigenlijk heb ik dat bakje dan toch nog verder nodig om te kunnen bellen, dus elektriciteit zal ik niet besparen.
Ik had wel graag die homespotfunctionaliteit gehad...
Is een oplossing die wifi modem router van Telenet en de fritz erachter ??? Gaat die dyn updater in de fritz nog werken? Zou ik nog kunnen bellen..?
Zou ik eentje kunnen lenen in een Telenetwinkel en er eens mee uittesten, of is dit geen optie bij Telenet???
We leven toch in een moeilijke ingewikkelde wereld....
datakiller
- Bedankt: 41 keer
De fritzbox zal dan zijn "WAN" IP aangeven, wat dus in de locale range zal liggen en dus niet zal werken, bellen (VoIP) kan je waarschijnlijk wel nog.
voor de rest zou ik een eigen gastnetwerk maken en geen Telenet WiFree, WiFree heeft een limiet van gebruikers per hotspot, dat ligt op 4 dacht ik.
- MaT
- Bedankt: 317 keer
En als je DDNS in de router wil ipv een client op een server, geen vertraging in instellingen,dat telenet zelf geen probleem vormt met instellingen,... dan is er dus een behoefte, waarbij de TS zelf zal uitmaken of het de moeite is of niet.r2504 schreef:Je gaat mij niet horen vertellen dat je met een HGW meer kan... wel dat er maar een klein percentage mensen ECHT de behoefte heeft aan een MO (modem only).
Ik zeg net dat ik ze niet heb en nog nooit gezien heb. Dat lijkt me iets objectiever dan een bakbeest van een router uit te zoeken om je daarop te baseren. Wat mijn relatie met telenet daarbij komt doen is me een raadsel, en je hebt het trouwens mis ook...r2504 schreef:Die mag jij leveren... of wacht, jij was zelfs nog niet eens klant van Telenet ?
Dat heeft inderdaad weinig zin, de kans is groter dat je met een HGW dan net meer verbruikt.kaarsenbril schreef:Ik was wel nog vergeten te vertellen dat mijn huidige router een fritzbox is en wij hier ook mee telefoneren. Eigenlijk heb ik dat bakje dan toch nog verder nodig om te kunnen bellen, dus elektriciteit zal ik niet besparen.
Welke fritz heb je? Zowat alle draadloze AIO's en accesspoints hebben tegenwoordig wel een gastnetwerk voor wifi.kaarsenbril schreef:Ik had wel graag die homespotfunctionaliteit gehad...
Dyn updater zal hoogstwaarschijnlijk niet werken aangezien deze bijna altijd het WAN-IP nemen om te updaten. Hang je je fritz achter een andere router dan zal deze je lokaal adres doorsturen ipv het publieke adres.
Bellen zal vermoedelijk wel gaan, eventueel met wat prutsen in instellingen, maar durf ik ook geen garantie op geven.
Daar vrees ik voor.. Dat ding moet geactiveerd worden op jouw naam, dat is niet zomaar plug-and-play zoals een router of switchkaarsenbril schreef:Zou ik eentje kunnen lenen in een Telenetwinkel en er eens mee uittesten, of is dit geen optie bij Telenet???
Maar misschien wil r2504 zich wel borg stellen om de kosten voor de swap van HGW naar modem-only te betalen als je niet tevreden bent?
- Bedankt: 3720 keer
Het is wel ongegrijpelijk dat iedere keer dat het thema "HGW" voorbijkomt een hele discussie losbreekt tussen voor- en tegenstanders.kaarsenbril schreef: Ten eerste wist ik niet dat dit hier zo een gevoelig item was, ten tweede ben ik er echt nog niet uit wat ik ga doen.
Het erge is dat iedere keer dezelfde argumenten herhaald worden, en dat hierbij geen enkel nieuw argument naar boven komt.
Kunnen we hiermee aub stoppen?
De enige juist reactie was deze van mailracer en Sylvester, om meer uitleg te vragen aan de TS voor zijn beweegreden...
Beste kaarsenbril ...kaarsenbril schreef:Ik was wel nog vergeten te vertellen dat mijn huidige router een fritzbox is en wij hier ook mee telefoneren. Eigenlijk heb ik dat bakje dan toch nog verder nodig om te kunnen bellen, dus elektriciteit zal ik niet besparen.
Deze info had je dus beter al van in het begin kunnen geven
Wat ik nu begrijp is:
- a) Je hebt een modem-only + FritzBox (welke fritzBox?)
b) Je enige beweegreden is de Homespot functionaliteit?
Dat is één mogelijke oplossing.kaarsenbril schreef:Is een oplossing die wifi modem router van Telenet en de fritz erachter ??? Gaat die dyn updater in de fritz nog werken? Zou ik nog kunnen bellen..?
De Fritz achter een Telenet router kan perfect werken.
Er zijn in deze situatie 2 mogelijkheden:
- - je gebruikt de Fritz als router (dubbele NAT)
- je gebruikt de Fritz als IP Client (alleen voor VoiP)
Misschien wel als je een "myfritz" account maakt? Het zou kunnen dat AVM jouw extern IP noteert als jouw myfritz adres (dat moeten we trachten te achterhalen) ...
Persoonlijk zou ik in dit geval niet gaan voor een HGW.
Je hebt een modem van Telenet, en een goede router. Ik begrijp niet zo goed de meerwaarde van de Telenet homespotfunctionalitiet voor jouw bezoekers, gezien jouw FritzBox reeds een (apart) gast WiFi mogelijkheid heeft.
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
dat is vrees ik geen optie. Ik merk dat de homespot voor jouw belangrijk is. Maar daarvoor zou ik toch de fritz gebruiken, voor een gastnetwerk op te zetten dan. Dat is de snelste en eenvoudigste oplossing.kaarsenbril schreef:Zou ik eentje kunnen lenen in een Telenetwinkel en er eens mee uittesten, of is dit geen optie bij Telenet???.
- MaT
- Bedankt: 317 keer
En zijn er geen buren die ook telenet hebben waarbij je op de homespots kan? Als ik hier eens een scan doe zijn er meer homespots en wifree's dan gewone SSID te vinden..
- Sylvester
- Bedankt: 173 keer
Ondanks dat ik voorstander ben van de HGW modem voor zijn gekende voordelen en ook zijn gekend publieke Telenet Wifree netwerk dat je dan aanbiedt aan jouw bezoekers thuis, zou ik toch ook adviseren om de modem only te houden. Jou Fritzbox zal je dankbaar zijn.
Het is makkelijk voor de bezoekers, ik weet het. Hun mobiel toestel en laptop nemen automatisch het Telenet wifree netwerk zonder dat ze iets moeten doen, dat is handig. Dat is dan ook één van de voordelen van de HGW modem.
Maak gewoon een gastnetwerk, dat moeten ze maar één keer ingeven. En dan hang je in het groot op je voordeur "Hier gratis wifi" , met eventueel het wachtwoord...
Een voorlopige modem gaan halen en uitproberen is geen optie. Dat doen ze niet. Het is ook niet zomaar een modem meegeven, ze moeten die modem registreren en koppelen, provisioneren heet dat. Dat gaat niet zomaar.
Dit geldt alleen als jouw bezoekers zelf een Telenet account hebben, In tegenstelling tot je eigen Guest Netwerk, waar je alle bezoekers toegang kan geven.Sylvester schreef:Het is makkelijk voor de bezoekers, ik weet het. Hun mobiel toestel en laptop nemen automatisch het Telenet wifree netwerk zonder dat ze iets moeten doen, dat is handig. Dat is dan ook één van de voordelen van de HGW modem.
Of gewoon de QR-codeSylvester schreef:En dan hang je in het groot op je voordeur "Hier gratis wifi" , met eventueel het wachtwoord...
