Energieverbruik vanop afstand meten
Logic3S
- Bedankt: 9 keer
Ik ben al een tijdje op zoek naar een systeem om het energieverbruik van een installatie vanop afstand te kunnen meten, een soort van kWh-teller die ik via internet vanop afstand kan uitlezen. Iemand ervaring hiermee, of die dergelijke producten kent? Het liefst zou ik gebruik maken van een module die ik in de zekeringkast kan monteren. Systemen via het stopcontact zijn niet bruikbaar.
ISP: EDPnet VDSL XL (100/40 Mbps (down/up), 100/40 sync)
Modem/Router: Fritzbox 7530 met OpenWRT (als modem + router)
Wifi: TP-Link Omada
Mobiel: Samsung Galaxy S20 FE met Hey!
Wifi: TP-Link Omada
MarkDM
- Bedankt: 133 keer
Ik heb een kWh-teller met pulsuitgang gekoppeld aan een RaspberryPi.
Die injecteert elke 5 min in Pvoutput.org . Dit is geen kant een klaar systeem, ik heb het zelf geprogrammeerd. Misschien bestaan er wel complete sets voor Pvoutput.org.
Hier is mijn resultaat: https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=63605&sid=56582
Onderdaan deze pagina de cijfers per 5 min.
Een andere oplossing is bij http://www.smartmeterdashboard.nl/webshop
Die hebben een "S0 Pulse Counter Module". Hiermee kan je injecteren in DomoticZ.
Via RPI zou je dit ook in Pvoutput.org krijgen.
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Pulsen tellen is toch ook weer niet zo praktisch hé, vanaf je de spanning verliest ben je de totaalstand weer kwijt
(als je deze niet vaak genoeg ergens kan opslagen).
Geef liever een klein beetje meer uit aan zulk toestel met RS485-uitgang:
https://www.aliexpress.com/item/5-65-A- ... 65998.html
Doe daar nog een simpele dongle bij:
https://www.aliexpress.com/item/USB-to- ... 67359.html
Een beetje programmeren en je kan zonder één draadje te solderen uitlezen.
Ik heb zelf ook zo één en heb wel nog ergens de scripts staan
Ben je wat handig aangelegd, koop je een ESP8266 chip of variant
Dan heb je alvast wifi, en is he enkel nog pulsen tellen (eventueel help ik je wel).
https://www.aliexpress.com/item/ESP8266 ... 18483.html
Maar zoals vaak bij zulke projectjes.
Heb je het werkelijk nodig of is het een "nice to know", waar je na x-aantal tijd toch niet meer naar kijkt
- jaker
- Bedankt: 89 keer
Inderdaad, smappee doet exact wat jij vraagt en doet dat correct.
Kabelmodem: Arris CM3500B
Logic3S
- Bedankt: 9 keer
Hmm... Ik denk dat die kWh-tellers met pulsuitgang of seriële uitgang me op het eerste zicht het beste lijken.
Ik spreek hier van stroomsterktes tot ongeveer 3F - 40A.
Heeft er iemand enig idee of dergelijke kWh-tellers uit bv. China ook door de elektrische keuring geraken?
Het verschil met alternatieven van bv. ABB lijkt me wel groot.
Flukso lijkt me ook wel iets. Al moet ik dat wel nog eens wat meer in detail bekijken.
Het mag wel iets kosten omdat ik het wel ga blijven gebruiken. Maar het moet natuurlijk ook geen fortuin gaan kostenhonda4life schreef:Maar zoals vaak bij zulke projectjes.
Wifi: TP-Link Omada
Wifi: TP-Link Omada
Ben je daar zo zeker van ? Volgens mij zit dat ding niet in je keten... dan kan ik moeilijk geloven dat het een correcte meting kan doen.jaker schreef:en doet dat correct.
- Bedankt: 1176 keer
Met een "klem" op de aanvoerkabel (4x10) meet je enkel indirect de stroom.
Met een kWh teller meet je direct de stroom, want je plaats die in uw kast net na de hoofddiff. Dat is dus "in" de keten.
MarkDM
- Bedankt: 133 keer
Ja, dat is met Flukso ook zo. Die meet enkel de stroom. Met cos phi houdt hij geen rekening.
Het enige correcte is een kWh meter die stroom en spanning samen meet. Deze houden wel rekening met cos phi.
Wilfired
- Bedankt: 4 keer
Wil je enkel het totaalverbuik kennen of per kring?
Totaalverbuik: webcam op de teller, foto doorsturen en uitlezen met ocr software
Per kring: rail mounted device tussenschakelen
ik persoonlijk zou niet voor chinese toestanden gaan zonder dat ze de nodige keuringen hebben.
Als er ooit brand ontstaat...
fvhbrugge
- Bedankt: 123 keer
De gewone smappee voor consumenten meet inderdaad enkel stroom en is dus totaal waardeloos.MarkDM schreef:Ja, dat is met Flukso ook zo. Die meet enkel de stroom. Met cos phi houdt hij geen rekening.
Je moet al de Pro of Plus versie kopen om rekening te houden met cosinus phi.
En zelfs van deze modellen is de nauwkeurigheid nergens te vinden in de technische uitleg.
Het is fancy en cool maar voor de rest...
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Je flukso heeeft ook nog een voeding nodig hé, dus spanning.MarkDM schreef:Ja, dat is met Flukso ook zo. Die meet enkel de stroom. Met cos phi houdt hij geen rekening.
Wat heb je nog meer nodig denk je buiten de verhouding van de transformator om zowel spanning als cos phi te kunnen meten?
- Bedankt: 182 keer
De kennis die Smappee mij oplevert bespaarde mij na 1 jaar al 19% stroom : op de teller en dus ook op de factuur. Ondertussen gebruik hem ook als eenvoudige domotica met smartplugs (433Mhz) in combinatie met IFTTT wat me bijkomend comfort en besparing oplevert.fvhbrugge schreef: De gewone smappee voor consumenten meet inderdaad enkel stroom en is dus totaal waardeloos.
Ik noem dat dus niet waardeloos.
MarkDM
- Bedankt: 133 keer
Ik heb de documentatie van Flukso bestudeerd. Ik vind er niets over. Alleen deze schermafdruk:honda4life schreef:Je flukso heeeft ook nog een voeding nodig hé, dus spanning.MarkDM schreef:Ja, dat is met Flukso ook zo. Die meet enkel de stroom. Met cos phi houdt hij geen rekening.
https://www.flukso.net/files/docs/nl/_i ... -44-37.png
Ik meen daar toch het reactief vermogen te zien. Hieruit besluit ik dat hij rekening houdt met cos phi.
Wss rekent hij alles softwarematig uit met die ene spanning die hij meet. De 2 andere veronderstelt hij gelijk daaraan. Dat is een goede benadering.
- Kitt
- Twitter: kitt1977
- Bedankt: 45 keer
MarkDM schreef:Ik heb de documentatie van Flukso bestudeerd. Ik vind er niets over. Alleen deze schermafdruk:honda4life schreef:Je flukso heeeft ook nog een voeding nodig hé, dus spanning.MarkDM schreef:Ja, dat is met Flukso ook zo. Die meet enkel de stroom. Met cos phi houdt hij geen rekening.
hmhm dat moet dan een nieuwere flukso zijn ofzo ? want mijn flukso hangt enkel met Ampere klemmen op de fasen .
Hij meet dus nergens de spanning ..
Mijn inductie verbruikt 60watt in standbye zogezegd .. ( blind vermogen ) maar hij toont het wel als 60watt ..
Terwijl het in realiteit maar paar watt is ..
fvhbrugge
- Bedankt: 123 keer
Jammer van zowel Flukso als Smappee dat de technische gegevens zo moeilijk te vinden zijn, zelfs onbestaande.
Dat geeft weinig hoop, firma's die de technische gegevens verborgen houden, wel die hebben meestal ook iets te verbergen...
Deze firma houdt niets geheim : https://www.2-wire.net/
https://www.2-wire.net/product-categorie/energiemeter/
https://www.2-wire.net/product/3f-energ ... mm-630-ct/
https://www.2-wire.net/product-categorie/memo/
Laatst gewijzigd door fvhbrugge 02 apr 2018, 17:55, in totaal 1 gewijzigd.
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Oké, zo te zien niet.Kitt schreef:hmhm dat moet dan een nieuwere flukso zijn ofzo ? want mijn flukso hangt enkel met Ampere klemmen op de fasen .
Als je spanning +10% en -10% mag variëren dan kan je toch serieuze afwijkingen hebben...
De zware verbruikers die trekken dan ook de spanning nog naar beneden.
Dan hebben we nog niet gesproken over de cos phi met een vaste waarde ergens tussen 0.8 en 1 zal zijn.
Maar de sluipverbruikers, die gaan natuurlijk ver buiten dit gebied zoals je inductievuur.
Zo'n flukso zou dus voor mij een echte no go zijn, dat kan je toch amper een verbruiksmeter noemen, 't is gewoon een veredelde stroommeting!
Appelen en citroenenfvhbrugge schreef:Jammer van zowel Flukso als Smappee dat de technische gegevens zo moeilijk te vinden zijn, zelfs onbestaande.
Flukso kan meten met een klem en dat is vermoedelijk wel met een redelijke foutenmarge.
Flukso kan echter ook pulsen registreren, met een kWh meter. Dat doet die 2wire ook.
Flukso kan je ook lokaal opslaan, maar dat is enkel voor techneuten.
- Bedankt: 1934 keer
Jawel hoor. Elke firma houdt iets geheim. Hun producten zijn gewoon herverpakte Chinese Eastron-producten: https://eastrongroup.en.alibaba.com/fvhbrugge schreef:Deze firma houdt niets geheim : https://www.2-wire.net/
Oeps, slordigheidje in een handleiding, verklapt de naam van hun leverancier: https://www.google.com/search?q=eastron ... 2-wire.net
- lacer
- Bedankt: 193 keer
Het is niet altijd rommel wat uit China komt héraf1 schreef:;;;
EdpNet XL 99/35 Mbps
